Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Question : quelqu'un maîtriserait-il vraiment l'installation d'un bdm100 clone ? Depuis une semaine j'ai essayé toutes les soluces du site : rien ne fonctionne! Ah si , faut être honnête : j'ai pas utilisé dimsport mais bon ,50% des intervenants pensent que dimsport est indispensable pour le bdm100 et les autres confirment que tout est ok avec cmd! Va comprendre Mon pb ? : message habituel :"... interface communication error..." ,( relais claque bien en appuyant sur on , edc16 parfaitement raccordé et alimenté) Pis c'est ps tout : je ne peux lancer "loader all4" qu'en mode "sans échec"!! pour vous dire dans quelle m.. je suis Vu le nombre de personnes plantées avec ce message , j'aime autant vous dire que je vais pondre un tuto spécial installation bdm si jamais je sort de cette galère . Dans l'idéal , si quelqu'un ayant un bdm clone v1255 fonctionnant parfaitement pouvait me faire parvenir son soft , la manière dont sont installés les fichiers sur le pc et accessoirement la flash du 68hc11 et le fichier 93c46 du bdm celà m'aiderait beaucoup. Merci par avance pour vos conseils |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://rapidshare.com/files/2352972023/bdn100.7z
Bonjour voici un lien pour le soft bdn v1255, par contre pas encore utiliser. A+ |
Salut Dell66
Merci pour ta réponse. Le lien fonctionne mais malheureusement il faut un pass pour dézipper. ![]() Attendons un peu ! Je suis sûr que quelqu'un dispose d'un bdm100 ou 1255 avec le soft qui fonctionne bien. Merci par avance pour vos réponses |
salut essai sa
BDM 100 |
| The Following 5 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post: | capalti (17/03/2012), fredauto33 (15/05/2015), jardini (26/09/2017), K16S (11/12/2013), Rlebleu (18/03/2012) |
Salut Mrbrad
Merci beaucoup!! je viens d'essayer : Ca va mieux ! : je ne suis plus obligé de démarrer en mode sans échec et les applications se lancent tout de suite. Maintenant j'obtient 2 résultats différents : dimsport : le relais claque de suite et le bdm cherche quelques instants puis me met un message d'erreur. ( voir copie d'écran jointe ) mpc prog : ça s'ouvre aussi mais j'ai un message de clé invalide ( voir aussi copie d'écran ) Malgré tout je suis très content car ça commence à bouger :30: Je vous laisse regarder mon fichier qui va surement inspirer pour que mon BDM trouve la voie de la sagesse vers les edc16!! Merci pour les conseils |
| The Following 3 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Capalti, j'ai eu pas mal de soucis avec mon BDM pour le faire fonctionner.
Le problème venait de la nappe qui était inversée d'origine!!!!!!!!Du coup le calculateur n'était pas correctement alimenté et il grillait. Je peux te dire que le message d'erreur du BDM je le connais par coeur. J'en profite pour remercier encore SLV qui m'a trouvé " LA PANNE " en faisant plusieurs tests un par un ( le boitier, l'alim, la tête Bosch, la nappe ....) Bon courage le lapin |
| The Following 3 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post: |
salut capalti,
a tu essayer sur un autre pc au cas ou? j'ai eu un probleme un peu de se genre avec mon upa et en instalant sur un autre pc sa a marcher ensuite transféré l'installation vers le nouveau. je te poste la doc du bdm au cas ou, voila le pass est le meme que taleur bdm 100 manual.zip |
| The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post: | MecaTech (25/08/2013) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
1_ "mpc prog : ça s'ouvre aussi mais j'ai un message de clé invalide" pour ce message il faut copie le file from CRT folder into WINDOWS/SYSTEM32 folder. pour le problème de "power error or communication error" essaye d'alimenté ton BDM avec 12V, et vérifie ton pin out à celui dans l'attachement |
Salut!
Alors là je viens de trouver un sacré bug grâce à toi! Je pense que j'ai le même problème que Goldorak au niveau de la nappe : tout est plus ou moins inversé et il va falloir que je refasse complètement la nappe par contre il faut que j'étudie la chose car c'est loin dêtre simple ; ainsi , sur le bdm , on trouve p.ex VFLSI , SRESET, HRESET, VFLSO et sur le calculo on à p.ex : VFO,PC RESET,TMS des appellations très différentes . Merci beaucoup , la soluce s'approche grâce à vous. Je vous tiens informé. A++ |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut mon lapinou,
quand tu dis " edc16 parfaitement raccordé et alimenté" avec un bdm pas besoin d'alimenter le calculo celui ci est alimenté par le BDM
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | capalti (19/03/2012) |
#11 |
http://wiki.obdtuning.com/?title=BDM-Instruktion
en cherchant pour ton problème j'ai trouver ça! |
#12 |
#13 |
Hello
Tout d'abord merci à tous pour vos conseils celà me fait vraiment avancer; chaque message m'apporte un petit bout de la soluce et quand tout va fonctionner c'est à vous tous que je le devrait. Je retourne au "labo" tt à l'heure pour refaire la nappe. Faut que ça tourne aujourd'hui sapristi et soyez tranquille : vous serez prévenus en temps réel dès que ça va être ok. Bonne journée et merci encore |
#14 |
AAYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!:5:
Alors là les mec!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grâce à vous!!!!!!!!!! Bon j'ai cherché un peu aussi ![]() -----> Dans mon cas ( bdm100 clone ) il faut inverser la nappe !!!!! Goldorak m'avait mis la puce à l'oreille mais je n'osait pas le faire pour la raison suivante : le pinout bdm que l'on trouve sur le net ne correspond pas du tout au BDM clone. Je vais poster le pinout bdm clone dans la journée , vous allez être sur le c..! J'ai eu du bol de rien cramer (à 1000€ l'ecu!! ) 10 puissance n THANKS A TOUS!! Je vais passer une bonne journée!:23: |
| The Following 22 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post: | Actif-Car (24/03/2014), autodiagauto (20/02/2019), azyounes (25/04/2015), caroptimum (22/02/2013), dell 66 (20/03/2012), easydiag (19/03/2012), Formator (19/03/2012), fredauto33 (15/05/2015), goldorak (19/03/2012), jardini (26/09/2017), juju64 (12/11/2014), Jul971 (22/04/2015), Jules (02/12/2013), meca (12/01/2013), MecaTech (25/08/2013), mrbrad (19/03/2012), nas33 (13/02/2019), nasisamy (03/04/2015), Nico (16/03/2014), pif78 (10/04/2012), prodiag (20/03/2012), Youcefg44 (19/03/2012) |
#15 |
Salut Capalti, tant mieux si tu as résolu ton problème, perso j'ai eu moins de chance que toi, j'ai grillé 2 calculateurs avant de trouver la panne avec SLV.
Du coup j'ai remplacé la nappe et tout est rentré dans l'ordre. |
| The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | prodiag (20/03/2012) |
| Outils de la discussion | |
| je cherche aide pour support BDM100 | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 14/11/2019 20h36 |
| Pinout bdm100 | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 07/02/2012 18h58 |
