| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut tout le monde, j'ouvre ce poste pour partager sur le handy baby 2 et surtout les nouveauté 2019.
Vue que je n'ai rien trouver en français je me dit que je peux peut êtes aider ceux qui ont galèrer comme moi. A savoir que cette année JMD lance le remplacement du jmd assistant le JMD obd. Je l'ai actuellement en test et je doit faire des retours pour améliorer le produit finale qui est déjà disponible pour la chine mais pas encore à l'export. |
| The Following 3 Users Say Thank You to cyril68680 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami très bonne idée ce post.
quels sont selon toi les points forts et points faible et aussi par rapport à ses concurrents que vaut 'il ? |
Point fort c'est niveau prix comparer à un vvdi key tools il a l'option id 48 et key g intégrer,
Facile d'utilisation, très intuitif. J'avais tendance à dire qu'il manquait le système de clef comme keydiy mais il ont lancer exactement le même principe et pour avoir eux les deux clef en main (jmd et keydiy) ont est vraiment sur de la meilleure qualité chez JMD. Il peut réinitialiser des clefs d'origine, en développement constant et à l'écoute de l'utilisateur. Je suis rester bloquer plusieurs fois et le problème était régler sans ma journée. Point négatif uniquement en anglais mais moi qui y comprent pas grand choses jarive à m'en sortir. Tu a l'option aussi si tu a plus aucune clef dans le groupe vag. Fonctionnel et constamment en développement. Tu peux lire les dumps de toutes les marques pour trouver le code pin ou refaire une clef, modifier presque tout les compteur du marcher etc etc... Et en 2019 ils ont vraiment prévu du lourd avec le jmd obd |
| The Following 11 Users Say Thank You to cyril68680 For This Useful Post: | 2560172885 (20/06/2020), dixneuf57 (07/12/2022), gary89 (26/02/2019), Gbi24 (17/03/2019), jah83 (26/02/2019), klif26 (26/02/2019), lesarcades (28/02/2019), progdebutant (26/02/2019), redpoker (26/02/2019), vortex (26/02/2019), youyou93 (02/04/2019) |
merci pour toutes ces infos, je pense que la reponse est non mais y a til moyen de copier ou dupliquer une carte megane 2 sans le véhicule à coté ?
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut cyril68680,
Tu as une référence, un lien de cet outil ? |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu cherche sur altavista c'est normal que tu as pas trouvé
Sinon sur google assez facile https://www.google.com/search?q=hand...obile&ie=UTF-8 De rien c'est cadeau.... Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt diagnosis29
Je viens de comprendre pourquoi tu trouve tout avant nous c'est ton Motorola dynatac qui fait le boulot, pas mal |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | diagnosis29 (26/02/2019) |
#8 | |
encore un pro technologie et leche botte de la sylicon valley . google.fr c'est pour les breton Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Salut non pas possible malheureusement
| The Following User Says Thank You to cyril68680 For This Useful Post: | progdebutant (27/02/2019) |
#10 |
salut ,
lire les dump ou modifier compteur j ai vraiment des doutes, surtout pour le prix. A voir en pratique par ce que sur papier on peut tout faire apparemment ^^ |
#11 |
Salut, je suis justement dessus, et pour l'instant compteur golf 6 tdi 2010 OK, compteur touran tdi 2009 OK, compteur range rover lr4 2014 OK
#12 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me demande Au final Sa sert a faire les cles ou taper des compteurs De nos jours malheureusement c’est l’arnaque qui marche le mieux Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 | |
tu as une sorte de procédure / déroulé pour ca svp ? ---------- Post added at 02:11 PM ---------- Previous post was at 02:07 PM ---------- et au fait t'as moyen d'obtenir une chtite remise pour les menbres T.E ?
#14 |
L'option est la après chacun fait ce qui veut... Moi perso c'est pas mon domaine mais étant donner que je doit tester les fonctions je regarde si chaque caisse jusque ou va le Matos.
Pour les dump il faut les lire sur table et ensuite injecter le dump dans le logiciel et lui te propose suivant le modèle de refaire une clef, si tu perd toute les clefs par exemple. ---------- Post added at 03:49 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ---------- Pour le prix ont en reparlera quand il commercialise la version final du jmd obd :) |
#15 |
Ok mais le JMD obd ( anicennement jmd assistant ) est en option nan ?
les prix que l'on trouve vont généralement de 400 à 500 euros selon le package cela un petit moment que je lorgne dessus. et après niveau prix comparer au vvdi key tool tu dis que l'avantage vas au jmd mais le vvdi key tool se trouve dans les 200 euros.( peut etre est il moins complet ou il y a des options onéreuses ? ) et je pense que le jmd obd n'est pas gratuit non plus, donc l'addition commence à être non négligeable ( meme si bien sur si toutes les fonctions sont ok il doit bien valoir son prix ) |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | jah83 (27/02/2019) |
| tuto rt3 can par rt4 | omarzoro | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 04/10/2016 09h26 |
| bonjours AMINE c est quoi la nouveaute | magaratz | Café du forum | 25 | 29/11/2015 23h46 |
| Nouveauté sur serveur | Amine-TE | HexTool.Net | 0 | 09/10/2015 20h31 |
| tuto vag com | mick34 | VAS5054, VCDS, ODIS | 15 | 04/04/2014 21h11 |
| un p'tit tuto ISP | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/02/2012 23h17 |
