| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
une personne m'avez corriger ce dump d'une peugeot 406 hdi 110 année 2000 avec un bsi Siemens et un compteur VDO avec deux fiches
Maintenant, quand je mis le modifies dump ou l'original dump la voiture ne démarre pas ya pas de fenêtre, la radio, la télécommande ne fonctionne pas et il ya dans le compteur le numéro zéro et 2 qui clignote le kilométrage et zéro s'il vous plaît m'aider à corriger ce dump mon seul problème et de corriger ce problème ( les vitre et les autre option ) voici les 4 dump 2dump pour le compteur original /modifier 2dump pour le bsi original /modidier s'il vous plaît aidez-moi :confused: |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apparament tes dumps ne sont pas lut correctement, essaye de lire a nouveau les dump en 16bits :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
What you use for program your BSI and dash?
Have you desolve the chip on the dash and BSI for read and program? check if you sold the chip in correct sense. |
merci pour votre réponse
j'ai lu les dumps avec a willems programmer je peut pas les lire une deuxième fois car j'ai pas le eeprom 93c66 je lai utiliser pour modifier le dump j'ai lu le dump du bsi plus de 5 fois et j'ai eu le mémé résultat ce que je veut vraiment et de rendre le bsi comme avant j'ai pas de problème avec le kilométrage mémé mais maintenant la voiture ne démarre pas et rien ne fonction sil vous plais aidez mois a la faire démarrez et avoir les autre fonction vitre radio condanation ect |
Fondateur
le dump original démarre le véhicule ou non ?
non il ne demarre pas et je lai lut avec willems programmer 16 bits plus de 5 fois
mais avant la voiture demarrer et tout fonction tres bien merci encore de votre reponse |
Fondateur
Donc rien n'est possible maintenant que mettre un fichier vierge et recoder le véhicule avec PP2000 :)
merci encore de votre reponse comment je peut avoire ce fichier vierge
et comment programmer avec pp2000 je suis un debutant et si la premiere fois que je fait quelque chose comme ca |
#9 | |
ton programmateur willem il bon juste pour la lecture ,ecriture des flash pour le reste c de la dope pas bon achete toi un programmateur comme upa ou autre je sais que ta tout flingué avec willem il te reste plus qu'a trouver un dump pour bsi vierge et un autre pour le compteur ce que tu peut faire si ta pps c'est rendre ton bsi vierge metre que des fffffff apres avec pps tu fait rentrer ton vin etc... ca marche mais le seule hic c'est que le bsi deviendra "unknown reference Dernière modification par tatisoft.renault ; 08/06/2009 à 04h21. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
morale
faut pas trafiquer les compteurs c'est puni par la loi et c'est hram |
| The Following User Says Thank You to laurentis For This Useful Post: | Amine-TE (11/08/2009) |
#11 |
#12 |
| bonjour nouveau parmis vous | dounga | Café du forum | 1 | 15/03/2009 17h24 |
| Bienvenue a moi parmi vous | elhadjbrahim | Café du forum | 3 | 21/01/2009 21h19 |
| Hamdoulah enfin avec vous | SALNAI | Café du forum | 8 | 18/01/2009 10h44 |
