Vieux 17/02/2019, 19h13   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Réglage phare Xenon Laguna 3 coupé ? (résolu)
Je ne vois pas comment régler la hauteur de phare pour un éclairage optimal .
Actuellement les feux de croisement éclaire trop haut.
Lorsque je met le contact , les feux s'allume et font un balayage de haut en bas, j'ai toujours cru que le réglage de la hauteur ce faisait automatique..
Dernière modification par jphp ; 10/03/2019 à 20h58.
Vieux 17/02/2019, 20h57   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
a tu contrôle les biellettes de liaison du correcteur d'assiette AV ET AR pour la hauteur des phares? autrement il y a les réglages sur les optiques
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
zingilingiling (17/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 21h16   #3
zingilingiling
Envoyé par multi290 Voir le message
Tu le contrôle comment ce correcteurs d'assiette ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pelican (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 16h47   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour zingilingiling,
Ci-joint reglage de phare.
Pour le controle des biellettes regarde au niveau du triangle avant gauche (tourne le volant a gauche) controle si la biellette est a sa place.
Pour derriere au niveau du pont arriere a gauche (pret de la ligne d'echappement).
Cdt.
Type de fichier : jpg laguna 3 reglage phare.JPG (87,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg laguna 3 reglage phare..JPG (77,0 Ko, 15 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Pelican (18/02/2019), zingilingiling (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 23h40   #5
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
souvent sur le triangle soit la bielette c'est barré ou cassé .. j'en répares souvent avec du fil de fer puis basta cela ne bouge plus .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
zingilingiling (10/03/2019)
Vieux 19/02/2019, 08h06   #6
multi290
Avatar de multi290
Envoyé par zingilingiling Voir le message
contrôle les liaison biellettes souvent c'est l'avant qui ce déboite
Type de fichier : jpg capteur de hauteur AV.jpg (11,5 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg capteur de hauteur AR.jpg (9,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/03/2019, 19h41   #7
zingilingiling
Merci pour votre aide !!!
Le problème est normalement résolut.
Apres vérification des biellettes qui étaient correctement monté, j'ai simplement réglé les phares grâce aux vis de réglage indiqué par notre amis plus au dessus.
Merci encore.
jphp (10/03/2019)
Airbag Laguna III coupe 610716400 leboncoindu94 Airbag 4 20/12/2025 07h42
réglage phare W212 peymot Mercedes Benz 11 01/12/2018 10h24
Phare xénon touareg 2004 chipshop Vente, Achat, Echange 4 09/07/2018 21h05
Capteur avant reglage auto phares xénon garciasgt76600 Vente, Achat, Echange 0 23/08/2014 03h14
[vend] phare xenon megane 3 hakose Vente, Achat, Echange 0 22/10/2013 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
