Vieux 13/03/2012, 18h47   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut voyant air bag et service allume sur megane 1998
bonjour a tous ,suite a un choc d une megane1998 le voyant airbag et service sont allume j ai fais le diagnostic avec le clip j ai trouve les pretenssionneur avant et arriere j ai verifier les pretenssionneurs les fils sous le siege conducteur et passager toute est ok j ai remplacer le calculateur airbag avec une autre de la meme reference autoliv 8200117651b de la casse et j ai fais le diagnostic alors la aucaun defaut trouve et toujours les voyant airbag et service sont allumee , ce que je veux savoir est ce que je vais faire le clear au calculateur de la casse ou il y as une adaptation a faire et merci a tout les membres du forum
Vieux 13/03/2012, 22h32   #2
sam69
Avatar de sam69
Salut je pense que des pretensioneur sont hs verifie
Vieux 14/03/2012, 14h08   #3
electro_bordeaux1
merci bien pour votre reponse ce que je veux savoir mes freres a part le veroyage y a t il une autre configuration a faire et le calculateur c est une calculateur de la casse et merci infiniement
Vieux 15/03/2012, 10h19   #4
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
je comprend pas ta clip te donne aucun default!!
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2012, 22h01   #5
electro_bordeaux1
bonsoir a tous en ce qui concerne mon probleme lorsque je bronche le calculateur celle de la casse ma clip me donne aucun defaut present mais lorsque j ai mis un fichier clear a celuici il me donne circuit pretenssioneur avant et circuit pretenssionneur ,enrouleur arriere ce que je me demande si j ai pris une calculateur airbag de la casse est ce quil y a une configuration a faire a part le veroyage et merci bien pour votre aide
Vieux 16/03/2012, 07h49   #6
sam69
Avatar de sam69
salut configure ton calculo par raport a la voiture et tou rentra dans l ordre
Vieux 16/03/2012, 14h35   #7
electro_bordeaux1
salut sam69 ; tu me demande de faire quelque chose que je cherche alors ce je cherche quelle configuration faut il pour une calculateur d airbag d occasion et merci bien
Vieux 16/03/2012, 18h16   #8
crenshaw
Avatar de crenshaw
moi aussi je comprend rien a ce probleme!!
tu change ton calculo par un de la casse qui apparemment et bon sinon il serai indique au diag!et tes voyan sont allumé
un cas comme sa personne peut aider verifie ton faisceau ou autre ..
Vieux 16/03/2012, 18h37   #9
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonsoir ,
pourquoi utiliser un calculo casse ? ton calculo d'origine est grillé ou quoi ?
si ce n'est pas le cas , fait un clear sur ce dernier , mais avant tt faut bien verifier le cablage , si ton cablage est bon j crois que ca vient surrement des pretensioneurs , un pretensioneur qui a 14 ans risque de ne pas se declencher meme si le vehicule recoit un choc terrible et du coup il renvoi le défaut au calculo sans être déclenche réellement .
affaire a suivre .............
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
Niga (18/04/2012)
Vieux 17/03/2012, 17h50   #10
electro_bordeaux1
merci mon frere cletek d avoir repondu a mon probleme mon calculo d orgine n etais pas grille je lui ai fais un clear et ça va pas marcher et j ai apporter une de la casse sans lui faire un clear mon diag me dis aucun defaut present ms les voyants sont allume et quand j ai fais un clear a ce dernier mon diag declare pretenssionneur avant et enrouleur arriere est ce que j ai fais quelque chose qui ne va pas et merci bien
Vieux 27/03/2012, 22h56   #11
electro_bordeaux1
merci a tous les membres qui ont participer a mon probleme alors mon probleme est regle c etais la configuration du calculateur
Vieux 28/03/2012, 07h18   #12
sam69
Avatar de sam69
sur le poste 7 je te lavais bien dis de configurer ton calaculo
bon l essentiel c est que tu a résolut ton problème
pense a remercie les collègues un thank ca ne coûte rien
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
dingo (10/04/2012)
Vieux 10/04/2012, 18h23   #13
electro_bordeaux1
merci mon frere sam c est vrai que tu m avais parler du configuration mais avant j avais un probleme de configuration de toute façon merci a tous les participants
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant reserve allumé 306 hdi doudi PSA Group Peugeot, Citroën 9 21/01/2012 12h20
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
