#91 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Donc j ecris le fichier dans un 24c04wp.
Il y a t il des paramètres à modifier dans le soft? Et écrire en write protect ça veux dire sur un eprom wp ou c et mode d écriture special du soft gq4x? Pour le pin 7 à mettre sur le 8 C est ok. Il faut shinter le relais de démarreur ça OK. avant de la souder je la relis comment je la compare avec l original ? Merci beaucoup |
#92 |
telecharge un lecteur hexa et tu ouvre les 2 dumps dedans, ensuite tu regarde les options en haut et tu fait comparer
je te met un autre lien pour le soft https://www.commentcamarche.net/down...r-34066146-hxd Dernière modification par bkprog13 ; 16/02/2019 à 19h13. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (16/02/2019) |
#93 |
salut j'ai eu un problème similaire
mon ancien uch v N1 est chauffée et beaucoup des problèmes avec le démarrage l’essuie glace . fermeture centrale . j'ai changé avec un occasion mais de v N2 j'ai pris l'eeprom de l'ancien et j'ai le souder dans l'occasion que j'ai pris . tout est bon et dans l'ordre de la première mis en service après. |
| The Following User Says Thank You to med_bayoudh For This Useful Post: | Pelican (18/02/2019) |
#94 |
N1 n2 n3 don't compatible entre eux mais pas Bg et hg je pense.
L eprom est remonter j essay demain. Je vous retiens au courant |
#95 |
Elle démarre au quart de tours.
Voyant antidem s éteint tout seul. Et PA eu besoin de shinter le relais de démarreur. Merci beaucoup pour votre aide. |
#96 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Julien,
Quelle solution avez-vous trouvée? Immo off ou remplacement d'UCH? Dans le cas de l'immo off, que disent les voyants de défauts? Dans le cas d'une UCH quelle référence? Cdt, |
#97 |
Dans l injection il y a le df068 ligne antidemarrage 2def.
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h24 ---------- Immo off + uch d occase |
#98 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que tu n’as pas eu besoin de shunter le relais de démarreur, c'est normal à partir du moment que les clés étaient reconnues. Sachant que tu n'as pas de fil en voie 15 sur cet ECU, je suis surpris que cela fonctionne (l'immo en WP sur la 24c04) à 100% sans aucun autre défaut ! Ceci-dit, tant mieux. Tu es rentré en diag dans l'ECU injection ? |
#99 |
Les voyant sont comme si il ne c était rien passer. elle comme neuve avec un default dans l injection.
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h27 ---------- Oui je suis dans l injection Il y a juste l uch qui n est pas le bon et de ce fait on peut fermer avec le plip mais pas ouvrir. Alors qu avec le bouton de centraliser on peut ouvrir et fermer. Je n est pas trouver de configuration pour ça. Tanpis elle ouvrira avec ça clé. |
#101 |
Re,
Le off sur un 0281010788 sans émulateur avec une 24C04 wp sans voyant allumé, nous sommes nombreux à ne pas y arriver! Et because: écriture verrouillée dans l'Eeprom, le calculateur voit bien qu'il y a un piège... Cdt, ---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- Re, Si la solution trouvée est celle de l'UCH, refaites la configuration complète pour retrouver le verrouillage centralisé. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | Pelican (18/02/2019) |
#102 |
merci beaucoup du retour et je n’en doutais pas sauf que Formator m’a mis la pression lol il m’a fait presque douter sur ce que j’avais déjà fait , bref tout est bien qui finit bien content que tu sois dépanner :)
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (18/02/2019) |
#103 |
Toujours pas connaissance du Df dans l'injection ?
bkprog13, les MSA15 2 plugs, chez Renault se font en effet très bien en immo OFF (avec ou sans émul) (même si j'ai une préférence avec émul pour ...). Ceci-dit, la curiosité pour cette Clio II vient du fait qu'elle est spécifique en immo, par le fait qu'elle à une UCH (comme toutes de ces années là), mais que cet MSA15 2 plugs, n'a pas de fil en voie 15, contrairement aux autres. D'où l'intérêt d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. Je tâcherai d'ouvrir un EDC15VM+ 2.V4 (2 compatibilités seulement), pout voir la différence avec un autre monté avec la même motorisation F9Q782 mais en filaire. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | bkprog13 (18/02/2019) |
#104 |
df068 ligne antidemarrage 2def formator il est en fugitif et reaparait juste a la mise du contact.(je l'ai noter post 97)
pour la config de l uch je n'est rien trouver qui solutionne le problème de fermeture centraliser.(plutôt d 'ouverture dans mon cas) et je voix pas pourquoi ça fais ça il existe des clés 2 bouton pour c'est uch? sinon tout est OK. je vais chercher encore un peut et je vous redis si je trouve la solution pour l uch. après je me dis que si j'avais simplement fait un vierge injection peut être que ça aurais pu marcher avec uch d occase tjr?(enfin je vais pas redémontrer pour essayer) ---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- LouisLeSinge j'ai fais un off de l injection et uch d occasion la ref 8200621762.enfin je suis pas sur de la ref je te confirme ça ce soir. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | Formator (18/02/2019), LouisLeSinge (18/02/2019) |
#105 |
J ai monter un uch avec réf 8200621763 uch n3
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h13 ---------- le premier uch d occase avec le problème de centraliser etait réf 8200621763 V5.6 uch n2 et non n3 comme écrit juste au dessus. Avec un uch 8200234046 ou uch n3 V4. 8tout fonctionne. Suje totalement résolu resolu. Merci à tous ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/02/2019), lolo64 (18/02/2019) |
| renolink | kdo75 | Café du forum | 14 | 26/10/2018 14h46 |
| renolink | INVICTUS | Vente, Achat, Echange | 20 | 22/06/2017 13h12 |
| Renolink | jugurtha94 | Café du forum | 2 | 09/04/2017 11h00 |
| Renolink | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/02/2017 00h05 |
| Renolink | ECU diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/11/2016 02h11 |
