Voilà j’ai un problème avec ma 530d qui ne veux plus démarrer la pompe de gavage fonctionne le gasoil circule bien. J’ai passé le diag et j’ai une défaut 46D3: défaut interne boîtier électronique 4 Es que c’est déjà arrivé à quelqu’un? |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt mon ami commance déjà à contrôle la clé âpre tu passe au boitier
| The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post: | joe_isma (14/02/2019) |
Vérifie aussi que ton boitier n'as pas pris l'humidité |
| The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post: | joe_isma (14/02/2019) |
Le calculateur se trouve du côté droit sous le filtre à pollen? Je vérifie tous ça demain
C’est un problème qui arrive souvent sur Bmw?
Erreur 4b90: pression rampe trop basse pendant démarrage.
Quand je lance le démarreur elle comme si voulais prendre et ça sent le gasoil à l’échappement |
J’ai sortie le calculateur pas de trace d’humidité, j’ai essayé la double des clés, j’ai shunté le filtre à gasoil dans le doute qu’il serait bouché... démarre pas.
4b90: pression rampe insuffisante au démarrage 46D3: défaut interne boîtier électronique 4 Pour précision le véhicule a calé en roulant... j’ai besoin de vos lumières svp |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
bonjours
fait un diag et poste les paramètres de démarrage merci |
#10 |
Je suis à 31bars au démarrage pour une consigne de 400bars
#11 |
prend les retour injecteurs et essaie de mettre une bille a l'arrivee injecteur chacun leur tour |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | joe_isma (15/02/2019) |
#12 |
Quand tu dit mettre une bille arrivé injecteurs je voix pas peu tu m’expliquer stp?
#13 |
pour boucher l’arriver gasoil injecteurs si il « pisse » et t’empeche la montee en pression ( bille sur l’olive au bout du tuyau métallique)
#14 |
Ok c’est bien se que je pensais. Le fais de boucher l’arrivé injecteur un par un consiste à voir si un des injecteurs reste ouvert c’est ça?
| The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post: | bkprog13 (15/02/2019) |
#15 |
salut!
pour default interne tu dois remplacer ton calculateur, si non ou moins tu peux verifier les codages si ils sont ok! |
| Outils de la discussion | |
| Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 21 | 21/07/2021 22h39 |
| Défaut 4507 sur 530d | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 30/08/2016 20h39 |
| Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 | w.12 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 11/06/2015 10h35 |
| Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 90 | 15/05/2015 19h32 |
| bmw e60 530d démarre pas résolu | tom077 | Mécanique générale | 105 | 06/07/2014 18h50 |
