Vieux 12/02/2019, 22h24   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut problème intallation autodata 3.40 FR
bonjour à tous
j'ai un soucis d'intallation pour autodata 3.40
j'ai procéder comme expliquer:
1. Décompresser l'archive (par exemple sur votre bureau)
C (X64 et x86 sont inclus)
3. Exécutez "install.cmd"
4. SEULEMENT pour les systèmes d'exploitation x64:
----> exécuter tous les fichiers clefs Registre dans le dossier «Win_x64_Reg" de 1 à 3.
5. exécuter "C: \ ADCDA2 \ ADBCD.exe"
mais en exécutant la dernière étape j'ai ce message qui s'affiche: Runtime error 217 at004BB10D
Si quelqu'un a une idée et pourrais m'aider?
s
je suis sous W10 X64
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2019, 22h31   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
SALUT
https://www.youtube.com/watch?v=UXTNwP2RrZo
The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Bollide (14/05/2023), joss21 (12/02/2019), rotax (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 22h46   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut exécuter en tant qu'administrateur.
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h43 ----------
Et aussi éviter Win10, si on est pas un pro de l'informatique.
Vieux 12/02/2019, 22h48   #4
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Solution:
1. Cliqué sur le logo demaré ensuite dans la barre de recherche
taper cmd ensuite executé en tant administrateur
c:\windows\system32> va s afficher
2.mettre a la suite ca : cd c:/adcda2 + taper entrer
3.mettre a la suite ca : regsvr32 ChilkatCrypt2.dll +entrer
Bollide (14/05/2023), joss21 (12/02/2019), joujou (13/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 23h13   #5
joss21
Avatar de joss21
bonsoir
Solution:
merci zenata mais après cette manip j'obtiens un message message d'erreur:
echec du chargement du module ChilkatCrypt2.dll
vérifier que le fichier binaire est stocké a l'emplacement désigné par le chemin d'accès spécifié ou déboguer le pour rechercher d'eventuel problème de fichiers .DLL ou dépendants.
le module spécifier est introuvable
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
ca fonctionne mauvaise manip de ma part
merci mon ami ;)
Problème Autodata everson29 Logiciel 9 07/02/2021 20h44
Tuto intallation DDT2000, sa base et son activation YomGui Tutoriels 3 09/02/2019 01h28
Intallation ford Etis FABRICE56 Logiciel 3 04/04/2016 19h05
autodata 3.24 adbcd.exe a rencontrer un problème Niga Logiciel & autres documentations général 7 15/01/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
