Vieux 12/02/2019, 19h50   #1
Djpedro
Avatar de Djpedro
Djpedro is on a distinguished road
Par défaut Erreur écriture Kess MED17
je tente d'écrire un ecu MED17.5.25 avec mon Kess V2 et Ksuite V47.
Ne pouvant lire l'ECU, j'ai fait un ECU ID et récupéré un fichier.
Je l'ai moddé et en voulant l'écrire, je mets le fichier mod, le fichier original (récupéré) et le lance :
"Erreur : fichier corrompu ou incorrect"
Pour essayer d'éliminer les causes :
- désactivation ou activation du checksum Winols
- vérification de l'information de version dans le projet Winols.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Djpedro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2019, 19h54   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut logique car le fichier lu a l ID du boitier n est pas la flash
et la carto se trouvant dans la flash je ne vois pas quel fichier tu as pu moder crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Djpedro (12/02/2019), ElTurco (09/05/2021), INVICTUS (13/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 19h58   #3
Djpedro
Avatar de Djpedro
J'ai fait un raccourci.
J'ai lu l'id de l'ecu pour avoir les versions.
J'ai trouvé un fichier qui correspondait, que j'ai modifié.
The Following User Says Thank You to Djpedro For This Useful Post:
benhedi70 (13/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 21h47   #4
Djpedro
Avatar de Djpedro
Et là, le drame, erreur en voulant écrire
The Following 3 Users Say Thank You to Djpedro For This Useful Post:
benhedi70 (13/02/2019), houssam (04/10/2022), tech-auto (26/03/2019)
Vieux 12/02/2019, 22h01   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ta fait virtual read en gros
N’oublie pas que c’est un kess chinois sur MED17 tu plante
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
benhedi70 (13/02/2019), Djpedro (12/02/2019), ElTurco (09/05/2021), INVICTUS (13/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 22h07   #6
Djpedro
Avatar de Djpedro
pas possible de faire un vrai virtual read, je l'ai fait "à la main"
L'écriture ne fonctionne pas avec un Kess chinois sur MED 17 ?
Vieux 12/02/2019, 22h27   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Quand tu télécharges un fichier au lieu de lire la carto sa s’appelle une lecture virtuelle
Soit ta carto n’est pas bonne soit ton kess a fait de la merde
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Djpedro (12/02/2019), jah83 (13/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 22h55   #8
Djpedro
Avatar de Djpedro
La carto, je ne suis pas à l'abri d'une erreur.
Soit Ksuite déconne dans ce cas.
Soit le fichier de lecture virtuelle à la main n'est pas le bon.
Vieux 12/02/2019, 23h16   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut sur table tu as id ?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Djpedro (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 00h00   #10
ecutech
Avatar de ecutech
slt pour comprendre la actuellement ton ecu fonctionne toujours ou tu fait des expériences ? parceque comme dit plus haut tu essaie de faire du travail a 5000 av un outil a 50e . la lecture virtuel et ecriture sont a oublié av des chinoiserie .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (13/02/2019), Djpedro (13/02/2019), ElTurco (09/05/2021), INVICTUS (13/02/2019), jah83 (13/02/2019), tech-auto (13/02/2019), techtronic1 (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 09h20   #11
Djpedro
Avatar de Djpedro
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Voici le résultat de l'ECU ID par prise ODB :
HW:
SW:
N°.VIN: WVWZZZ16ZGMXXXXXX
Ver.SW:
Pièce de rechange:
Moteur: R4 1.2l TFS
Ver.HW:
SW màj.: 04E906027DG 9113
Système: MED17 CB.04.05.00 C57.06
Vieux 13/02/2019, 10h36   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt tu répond pas au question ta voiture démarre ou pas si c du clone tu va le planter sur obd en plus tu peut pas virtual read il faut qu il se connect au server seul solution c ouvrir
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Djpedro (13/02/2019), ecutech (13/02/2019), ElTurco (09/05/2021)
Vieux 13/02/2019, 10h50   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par techtronic1 Voir le message
bonjour je crois qu'on va le laisser trouver tous seul . il repond mm pas a la question la plus importante . bref bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Djpedro (13/02/2019), techtronic1 (13/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 11h16   #14
Djpedro
Avatar de Djpedro
La voiture démarre, ksuite ne commence pas l'écriture, et s'arrête sur erreur : fichier corrompu ou incorrect
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
L'ecu est toujours d'origine.
Je cherche à comprendre le pourquoi de cette erreur, pour corriger.
Vieux 13/02/2019, 11h28   #15
everson29
Avatar de everson29
Ta voiture démarre
Moi
Je toucherai plus ;)
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (09/05/2021), khoums (19/08/2022), tech-auto (11/03/2022), techtronic1 (13/02/2019)
Erreur d'ecriture ECU sur Berlingo veveb1 Réparation & Programmation 1 07/06/2017 21h40
Erreur écriture Silancode sur 24c16 jecdu33 Programmateur de composant (flasher) 2 25/08/2016 23h45
med17.5 vag lecture ecriture obd fabio Réparation & Programmation 0 26/12/2014 10h02
Erreur d'écriture KTAG sur DCU102 samnguen Programmateur de composant (flasher) 13 07/04/2014 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
