Vieux 11/02/2019, 20h00   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut Peugeot partner
Salut j'ai un problème avec partner 1.6 tdi après le demmarage vers 100 km/ h check engins allumé en même temps un message anomalie esp et la lampe esp allumé quand je scanne code défaut p0087 et pas de communication avec abs ( le scanner ne detect pas abs )
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 20h14   #2
Slt l ami fais déjà le filtre à gasoil........
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (11/02/2019), chave56 (16/02/2019), jean-marc 10 (12/02/2019), rotax (11/02/2019), Y.B tec (15/02/2019), zaouibachir (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 20h15   #3
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par zaouibachir Voir le message
salam
quel scanner ???
p0087 c'est en relation avec le moteur
donc commence par voir
Pompe à carburant
Régulateur de pression du carburant
Durit d'alimentation en carburant obstruée
Panne mécanique
prinzo57 (11/02/2019), rotax (11/02/2019), zaouibachir (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 20h23   #4
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Controler BSM
dite nous il y a de defaut dans bsi et d autre system
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 11/02/2019, 20h41   #5
zaouibachir
Par défaut Partner
Il y'a une relation entre p0087 avec abs? Pas de communication avec abs merci
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
Pas de défaut dans bsi sauf lampe immatriculation
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
Vieux 11/02/2019, 21h02   #6
saadaoui frere
Par défaut tous on relation
BSI BSM ABS et ESP ECM TOUS ON RELATION
S IL VOUS PLAIT DIT MOI TON PARTNER DIRECTION ASSISTE MECANIQUE OU ELECTRIQUE
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Avec multiplexage reseau can et van
Vieux 11/02/2019, 21h04   #7
Le P0087 faut déjà faire le fiktre avant quoi que ce soit les gars lol
Vieux 11/02/2019, 21h04   #8
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut P0087 pression carburant trop basse
Ça donne quoi en valeur réelle pression de rampe au ralenti et 2500tr/min?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Pilouf (16/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 21h43   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
oui il y as un lien avec esp.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 11/02/2019, 23h25   #10
zaouibachir
Par défaut Bizarre
Pour la direction je pense électrique
j'ai constater il y'a deux problème
1 _ le code défaut p0087
2 _ defaut permanent pas de communication avec abs
Moi je pense que le 2 defaut génère p0087 manque de puissance merci
Vieux 11/02/2019, 23h45   #11
rotax
Avatar de rotax
dans l'esp si tu arrivait a le lire tu aurai probablement un défaut de communication avec le calculateur moteur ou défaut non acquittement couple moteur.
corrige le P0087 et ça devrai aller ..
très souvent filtre a gazole colmaté (manque d'entretien) ou proche de l'échéance.
---------- Post added at 11:45 PM ---------- Previous post was at 11:42 PM ----------
quel scanner ???
bonne question ??
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2019), Y.B tec (15/02/2019)
Vieux 13/02/2019, 07h36   #12
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
faut avoir le câble pour voiture utilitaire pour communiquer avec l'abs
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2019, 07h20   #13
zaouibachir
Par défaut Abs
Quel cable
Vieux 15/02/2019, 08h38   #14
nabiiil
Avatar de nabiiil
desole le cable sert a diagnostiquer que les utilitaires psa fabrique dans les plateformes fiat comme biper nemo boxer jumper pour ton cas pour pouvoir communiquer avec l'abs tu dois avoir une version recente de diagbox .
Vieux 16/02/2019, 08h33   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Fais un essai sur route et compare la pression rail réel et celle demandée. Vois comment elle évolue, au moment de la panne.
Si ton circuit d'alimentation ne fonctionne pas correctement (filtre encrassé par exemple), ta pression rail ne pourra pas être correcte.
---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
Quel modèle exactement ce Partner ?? FAP ou pas FAP, AdBlue ou pas AdBlue ??
BSI peugeot partner HS Digitronic PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/04/2017 16h21
GPS psa peugeot partner mexicain Autoradio et Navigateur GPS 3 17/02/2017 22h56
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
