Vieux 10/02/2019, 17h14   #1
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Par défaut Defaut panne d'injection Modus
Bonjour , sur une Modus 1,5dci 68cv de 2005 j'ai un défaut " panne d'injection" qui s'affiche par moment au tdb .
Sur ce vehicule a ete remplacé pompe inj + inj par des occasions, le réservoir a ete démonté ,nettoyé et toutes les durits soufflées + 2 filtres a go .
1/ Les tests que j'ai fait a l'arret :
- injecteurs débranchés electriquement : - pression rampe = 460b
- moteur au ralenti - pression rampe = 230b
- Moteur a 2500tr/mn - pression rampe = 600b
2/ IMV debranchée et connecteur branché sur une seconde IMV a coté :
- injecteurs débranchés electriquement : - pression rampe = 620b au
demarreur
- moteur au ralenti - pression rampe = 810b
- Moteur a 2500tr/mn - pression rampe =1600b .
J'ai controlé mon retour d'injecteurs sur 30s au ralenti
- inj 1 = 15ml
- inj 2 = 11ml
- inj 3 = 11ml
- inj 4 = 12ml mais je ne connais pas les valeurs theoriques
J'ai aussi fait un controle en roulant avec clip. Ci joint les photos ou on voit bien qu'a chaque apparition du défaut je leve le pied de l'accelerateur .
Est ce qu'une prise d'air pourait me faire cette panne (il me faut pomper 4/5 fois sur la poire apres un arret de plus de 30mn) et toujours tres molle moteur tournant.
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg test retour inj Modus.jpg (88,5 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg def panne inj Modus 1.jpg (96,2 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg DEF panne injec Modus.jpg (93,3 Ko, 18 affichages)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 10/02/2019 à 17h17.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2019, 17h37   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
lorsque que tu as le message au tableau de bord, il y a forcément un dtc qui remonte que tu mentionne pas.
a première vu cela vient de ta pompe même si dans tes tests tu arrives à atteindre 1600 bars.
et il faut aussi être sur que toutes les pièces remplacées sont bien pour un 68ch ( imv et injos)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
rapou30 (10/02/2019), vortex (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 18h03   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Regarde dans clip, il doit y avoir un mode de commande pour le contrôle des retours, et de toute facon, 30 S, c'est pas assez.
Autrement, il y a une procédure manuelle.
Aussi, dit nous tes DTC.
Vieux 10/02/2019, 18h05   #4
Pouvoir de réputation: 175
"Est ce qu'une prise d'air pourait me faire cette panne (il me faut pomper 4/5 fois sur la poire apres un arret de plus de 30mn) et toujours tres molle moteur tournant."
oui , j'ai déjà eu le cas , tuyauterie en plastique transparent , prise d'air
m'allume "panne injection" (moi , c'était bouffé , parce qu'il touché avec les vibrations )
monte un clapet juste après le filtre GO ou bien ta poire est hs , le clapet n'est plus étanche .
(ton problème c'est de la tyauterie mal remonté ou mal clipsé ou joint torique
raccord abimé )
Msila19 (06/12/2020), rapou30 (10/02/2019), vortex (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 18h05   #5
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour et merci de ton aide .
Un oubli DEF 053 Fonction régulation pression rail.
Pour les inj c'es bien des 68cv .Ce serait bien de connaitre les valeurs de retour ml/temp
j'ai plusieurs IMV je vais controler les ref . Je ne pense vraiment pas que ca vient de la pompe .
J'esseyerai de boucher les tubes d'arrivée Goil sur les inj pour finir mon controle de pression
Merci Zenata , je m'orienterai vers la prise d'air des que j'aurai les valeurs de retour inj et la pression pompe inj bouchés.
Lorsque je pompe sur la poire je ne vois pas d'air arriver du filtre .
Dernière modification par rapou30 ; 10/02/2019 à 18h10.
Vieux 10/02/2019, 18h15   #6
Tu parles pas des symptômes ????????????
- dure de démarrer sans actionner la poire
-coupure lorsque tu roules
-moteur qui monte pas dans les tours
etc ..........................
Vieux 10/02/2019, 18h18   #7
rapou30
Avatar de rapou30
Merci Binbin , dans clip je n'ai trouvé que le décalage des injecteurs
en ml secondes . c'est quoi la procedure manuelle ?
Vieux 10/02/2019, 18h20   #8
toto014
Avatar de toto014
Je verrai bien un problème d'alimentation basse pression gazole. Ce qui me fait penser à cela, c'est la difficulté de montée en pression de la pression de rail par rapport à sa consigne.Le pic de tension ne m'inquiète pas plus que cela. Je pense qu'il serait souhaitable de faire un test avec une nourrice en charge (gazole)
Le débit d'air ne me paraît pas terrible, le circuit d'admission est peut être encrassé? Mais ce n'est pas apparemment la cause de l'allumage du voyant.
Enfin quelqu'un qui n'hésite pas à fournir des enregistrements, c'est à souligner, dommage que les photos soient difficilement exploitables (flou).
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 10/02/2019, 18h23   #9
Met un bidon de 5L avec tuyau + pompe d'amorçage
et retour GO dans le bidon et tu fais tes essaies
en roulant
et tu vois si le message panne injection revient
Vieux 10/02/2019, 18h23   #10
Binbin
Avatar de Binbin
En principe c'est 35 ML pour 2 min de ralentie+2cycles, contrôle à effectuer avec la commande clip, ou DEILPHI DDNX208, ou autre outil comme autocom,woow....etc.
Mais au vu de ton résultat pour 30s, je pense que tu est ors limite.
Vieux 10/02/2019, 18h24   #11
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut avant tous ...
tu a observer d email de fer dans le filtre gazoil ,?
SI OUI ... bien..
vous avez changer (pompe ) mais il faut changer aussi le commun rail
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 10/02/2019, 18h25   #12
toujours aller au plus simple ............
Vieux 10/02/2019, 18h26   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Tu as raison ,
Les symptomes : Le moteur démarre apres 2 ou 3 sec de démarreur. Au point mort le défaut n'arrive jamais quel que soit le régime.
En roulant le def apparait quand besoin de couple quelle que soit la vitesse ou le régime passé la 3eme vitesse .
Sur un démarrage je peut tirer fond de 1 et de 2 il y a pas de def. Par contre je peut etre en descente en 5 a 70 km/h et sur une acceleration franche le def apparait .On dirait un manque d'apport de goil
Vieux 10/02/2019, 18h28   #14
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
SI OUI ... bien..
Le filtre a GO , il a pas de boite email ............
Formator (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 18h37   #15
rapou30
Avatar de rapou30
SI OUI ... bien..
merci , oui tout a ete remplacé .
A la lecture de Binbin je vais me faire preter des inj pour test apres nourice goil en direct
je fais tous ces test et reviens donner des nouvelles.
Merci a tous
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Tu peut m'expliquer comment faire avec clip ou WOW
Dernière modification par rapou30 ; 10/02/2019 à 18h35.
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
vortex (10/02/2019)
Dae modus en panne marcodu45 Réparation & Programmation 15 17/04/2019 13h15
Dae modus dci en panne mika641pau ABS, ESP, DSC 6 05/05/2017 00h25
laguna 3 panne de l'injection impossible à enlever louay Renault, Dacia, Nissan 5 19/01/2017 20h37
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 17h22
DAE modus retombe en panne kazouille Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2014 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h03.
