Vieux 08/02/2019, 21h14   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par NABIL ONE Voir le message
Pardon mon ami RHY sans fap edc15c3.
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Pardon mon ami RHY sans fap edc16c3.
Control unit, diesel injection 0 281 011 233 Type formula EDC 16C3-9.17
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
NABIL ONE (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 23h21   #32
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut à tous vous oublier le fondamental
Controle la resistance de ton réseau Multiplexées
60 ohm touts calculo connecté
120ohm BSI déconnecté
120ohm calculo injection déconnecté
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/02/2019), NABIL ONE (09/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 23h38   #33
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si ton réseau et pas bon ! tu ne retrouvera pas la communication avec l'e calculo injection au diag
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 09/02/2019, 20h01   #34
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Comment je peux faire pour testé réseaux j'ai jamais fais et jamais entendu merci
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2019, 20h42   #35
yann3
Avatar de yann3
en ohmmetre sur ton testeur
comme ta expliqué Y.B tec,donc prend les valeurs et dit nous
Y.B tec (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 21h24   #36
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alors pour le contrôle il va te falloir le schéma pour ta voiture !
1 multimètre en mode ohms
Tu vas contrôler d'abord le réseau tout brancher ou (par le BSI ou calculo moteur ou prise obd ) tu dois trouver 60 ohm
Si ca C bon alors ton réseau est bon .
Si tu ne trouves pas 60ohm !
Il va falloir contrôler les terminaisons (dans le calculo moteur et dans le BSI ( le Controle ce fait tout débrancher !!!tu dois trouver 120 ohm sur le BSI et sur le Calculo injection .si tu trouves bien 120 ohm alor C bon !!
Alors Tu passes au Controle du faisceau
Continuité des lignes et isolation au + et à la masse
Si j'ai bien compris tu as un calculo et le bloc abs en double ?
Communiques tu avec le nouveau bloc ABS ?
NABIL ONE (09/02/2019), yann3 (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 21h38   #37
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si le réseau et bon !En suite il va te falloir contrôler les alimentation et masse des calculo abs injection BSI
Vieux 09/02/2019, 21h46   #38
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Ça air compliqué tous ça mais envie apprendre je veux cherche sur net comment faire merci les amis pour partage informations.
Vieux 09/02/2019, 22h06   #39
yann3
Avatar de yann3
Y.B tec viens de t'expliquer,ca parrait compliqué mais quand tu sera dessus,tu verra c'est tres simple
deja pour un prereperage touve les 2x 2 fil torsadé sur l'abs,ce sont les bus
apres coté ecu les injos sont aussi torsadé et coté bsi tu as les bus confort aussi.
donc le mieux pour toi est de mettre ton N° chassis pour que quelqu'un te sorte ton shemas electrique
NABIL ONE (09/02/2019), Y.B tec (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 22h21   #40
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Yann3 a raison c'est pas compliqué du tout
yann3 (09/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 11h05   #41
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Slt les amis possible qlqun m'envoie un dump bsi et ecu même code pin comme ça je refais une clé et je veux voir ce que ça donne merci
Vieux 10/02/2019, 15h13   #42
yann3
Avatar de yann3
si tu ne communique pas entre bsi et ecu,tu pourras les changer ten que tu veut,ca ne fonctionnera jamais
il faut trouver l'origine de la non communication,donc faire comme Y.B tec te l'a dit
NABIL ONE (10/02/2019), Y.B tec (10/02/2019)
Full bdm edc16c3 Xsara 0281011225 newfree Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/01/2018 10h31
Immo Off Xsara Picasso 1.6 Hdi edc16c3 kaisen Immobilizer dumps/solutions 9 04/08/2016 23h44
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI matt1781 Réparation & Programmation 4 14/08/2014 09h19
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
