Discussion fermée
Vieux 08/02/2019, 16h19   #16
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
merci omar encore une fois . j ai omis de preciser que j ai pas eu de probleme lors de la création de la cle win7 bootable. j en ai d ailleurs fait ma methode d installation par defaut. j utilise plus de DVD. le problème c lors de l installation. a la décompression des fichiers par l installateur Windows.
sharediag est déconnecté
Vieux 09/02/2019, 08h46   #17
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Bon travail merci pour ton partage
serval est déconnecté
The Following User Says Thank You to serval For This Useful Post:
omarzoro (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 13h53   #18
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par sharediag Voir le message
Bonjour re télécharge l'ISO chez moi à marche à chaque fois sur MV
omarzoro est déconnecté
ggvaniou (22/11/2019)
Vieux 11/02/2019, 23h29   #19
transitforum
Avatar de transitforum
transitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura abouttransitforum has a spectacular aura about
Bonsoir omarzoro
Merci pour ce partage et cet excellent travail.
transitforum est déconnecté
Vieux 18/02/2019, 11h18   #20
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
bonjour amarzoro
merci beaucoup pour ton travail , j ai 1 pc a réinstallé , ça vas m aider !!
et surtout le temps gagné de mise a niveau windows udapte !!
sorcier16 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post:
omarzoro (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 14h57   #21
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour Omarzoro , Merci beaucoup pour ce partage .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 25/02/2019, 19h24   #22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut les amis de TE !!Rufus fonctionne bien aussi et aussi pour un ghost 15.0
Permet de faire un clone de son système si crash y a juste à restorer son backup
Alessiapia14 est déconnecté
Vieux 05/03/2019, 16h38   #23
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
salut a tous question bête vous arriver a avoir le fichier complet car moi le téléchargement s’arrête avant :(
cedmtech est déconnecté
Vieux 05/03/2019, 17h56   #24
transitforum
Bonjour cedmtech?
c'est normal c'est une limitation volontaire de Méga, tu dois avoir un message t'indiquant que pour un compte gratuit tu as dépassé ton quota.
Méga te propose alors soit de prendre un pro payant bien sur ou d'attendre un certain temps ( trois ou quatre heures je ne sais plus exactement).
Dans ce cas tu ne touches à rien tu ne fermes pas, Méga reprendra automatiquement la suite du téléchargement quand le temps d'attente sera atteint.
Cordialement
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
Envoyé par transitforum Voir le message
Bonjour cedmtech?
Méga te propose alors soit de prendre un compte pro, payant bien sur ou d'attendre un certain temps ( trois ou quatre heures je ne sais plus exactement).
Cordialement
Il n'est pas possible d'éditer mon message (pour correction)
The Following 3 Users Say Thank You to transitforum For This Useful Post:
cedmtech (05/03/2019), ggvaniou (22/11/2019), omarzoro (05/03/2019)
Vieux 06/04/2019, 12h34   #25
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Pour créer une clé usb utilisez ceci :
https://rufus.ie/
Différents tutos faciles à trouver sur la toile.
mesrine_29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
ggvaniou (22/11/2019), tariq1410 (27/12/2019), tonton34 (01/11/2019)
Vieux 06/04/2019, 12h53   #26
mesrine_29
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Oui excellent Soft, j'en n'est créé un Iso sous Windows bootable
https://mega.nz/#!NBI3nAAT!bZ3BxR0S3...RB9dvDs5OGonvA
Alessiapia14 (06/04/2019), autodiagauto (28/04/2020), ggvaniou (22/11/2019)
Vieux 08/04/2019, 23h07   #27
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir Omarzoro
tout d'abord merci pour ton partage
j'ai récupéré et installé l'iso 32 bits sur un lenovo X200 sur lequel était installé W10 pro,je n'ai pas rencontré de problème,mis à part pour créer la clé avec rufus(type de partition MBR pour UEFI sinon le premier choix pas compatible).
le problème est arrivé lors de l’installation sur mon propre pc,lenovo x230,sur lequel était installé une version W7 64 bits
j'ai un message lors de l'installation
ne peut etre installé sur ce disque de style partition GPT
si quelqu'un peut m’aiguiller, merci d'avance à tous
merci pour ton partage encore
tizef est déconnecté
Vieux 08/04/2019, 23h13   #28
Alessiapia14
Envoyé par tizef Voir le message
bonsoir Omarzoro
Dans le BIOS tente de virer UEFI et mettre Legacy boot
Pas de thanks,pas de rep , pas d’aide .
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Quand tu format efface aussi la partition système ,elle soit une ou plusieurs centaine de mo
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (22/11/2019), tizef (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 23h14   #29
tizef
Avatar de tizef
merci mais comment faire:
legacy boot je sais pas ce que c'est
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 08/04/2019, 23h19   #30
Alessiapia14
https://lecrabeinfo.net/installer-wi...te-legacy.html
C’est tout expliquer , bonne lecture !
Pas de thanks , pas de réputations , pas d’aide .
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (22/11/2019), tariq1410 (27/12/2019), tizef (08/04/2019)
Discussion fermée
Windows 7 X 64 intégrale mise à jour 18/01/2019 omarzoro Systeme d'exploitation 0 20/01/2019 18h35
Windows 7 édition intégrale 32/bits màj_11_04_2018 + 10 logiciels pré installer omarzoro Systeme d'exploitation 2 06/11/2018 08h28
probleme apres mise a jour windows 10 fenril68 Systeme d'exploitation 3 08/12/2017 13h00
[TUTO] Mise à jour Windows 7, recherche à l'infini Adrien54 Systeme d'exploitation 0 05/10/2016 21h07
Bloquer la mise à jour automatique de Windows 10 kdo75 Systeme d'exploitation 7 18/05/2016 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
