Vieux 09/03/2012, 22h25   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Flasher un calculateur de xsara
Bonsoir à tous,
Étant novice dans la réparation de calculateurs, j'aurai besoins d'aide et conseils pour faire fonctionner un calculateur de Citroen xsara.
On m'a donné deux calculateurs ayant les mêmes références, l'un est apparemment HS et l'autre fonctionne.
Y-a-t-il un moyen de voir lequel des deux est défectueux, sans la voiture à disposition?
La solution serait-elle de prendre le(s) composant(s) de celui qui fonctionne (à condition de trouver lequel c'est) et de les mettre en place de ceux de l'autre calculateur, ou bien de flasher l'un des deux pour le faire fonctionner sur le véhicule?
Faut-il des détails particulier concernant le véhicule en question? (VIN, année, motorisation...)
Quel est le matériel à utiliser est sur quel composant intervenir?
Voici une photo de l'un des calculateur:
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2012, 19h29   #2
Kevauto
Avatar de Kevauto
Un petit coup de main s'il vous plait! =)
Vieux 13/03/2012, 19h31   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Retourne le calculo et tu verras un eprom 5p08 c est celui la que tu doit transféré sur le nouveau calculo
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013)
Vieux 13/03/2012, 20h56   #4
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut Simple pour Immo
Salut, oui juste tu change ou clone l'eeprom 5P08C3 et important regarde aussi les références du calculateur.
Exemple : 0281 xxx xxx regarde dans la liste pour connaitre la puissance surtout 90 ou 110 avec la référence. Astuce "contrôle F" clavier et tu entre les trois derniers chiffres puis suivant pour trouver le tien. Au mieux tu peux soudez l'eeprom 29F400 qui elle a la carto de la voiture.
Type de fichier : rar CITROEN.rar (12,5 Ko, 105 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
babar2 (13/04/2012), Breizhelec (18/03/2012), DAVID02620 (15/03/2012), Kevauto (17/03/2012), king1830 (25/08/2013), MecaTech (30/08/2013), pif78 (27/05/2012), problem (11/06/2012)
Vieux 17/03/2012, 10h24   #5
Kevauto
Avatar de Kevauto
Le problème c'est que je ne sais pas lequel des 2 est bon... Y-a-t-il un moyen de le savoir sans avoir le véhicule à disposition?
Envoyé par jpay2 Voir le message
Merci pour ce fichier, mais que m'apporte-il par rapport à l'eeprom 5P08C3?
Je ne trouve pas la même référence, celle des 2 calculos que j'ai étant: 0 281
010 162
Merci pour l'aide!
Vieux 18/03/2012, 21h10   #6
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, pour la 5P08C3 cela ne change rien, tu garde la tienne et plus simplement encore si ton calculateur à une seule broche tu enlève la 5P08C3 pour le démarrage. Mais pour la puissance dite la cartographie c'est important. La référence 0281 010 162 est une CITROEN XSARA 2.0 HDI de 90CV, bon à savoir pour mettre un 90 ou 110 chevaux voila juste la différence car la gestion de pression du turbo n'est pas la même du 90 ou 110, calculateur dit le hard ne sont pas les mêmes.
Vieux 18/03/2012, 21h16   #7
jpay2
Avatar de jpay2
Re pour savoir si ils sont bons sans la voiture c'est pas possible à part avec un bornier Bosch ou si c'est un calculateur une broche sans 5P08C3 il marche à 100% sur une 206, 306, xsara et tous les moteurs HDi 2.0 90 ou 110 chevaux.
Vieux 20/03/2012, 15h46   #8
Kevauto
Avatar de Kevauto
Donc l'un des 2 calculateurs devrait fonctionner vu qu'ils ont la même référence, ils doivent correspondre à la même motorisation?
Si je prends la SP08C3 de l'un pour la mettre sur l'autre ça ne sert finalement à rien?
N'y a-t-il pas un autre élément dans le calculateur empêchant le démarrage du véhicule?
Vieux 20/03/2012, 15h49   #9
Kevauto
Avatar de Kevauto
Quel est le principe du bornier Bosh?
C'est bien un calculateur avec une seule broche (qui fait la longueur de celui-ci) mais il a bien une 5P08C3 à l'arrière.
Vieux 21/03/2012, 20h33   #10
Kevauto
Avatar de Kevauto
J'ai eu des infos concernant le calculateur d'origine, il aurait "grillé" après avoir branché la pompe de gavage à l'envers. Me confirmer vous donc d'inverser les 2 eeproms 5P08C3 entre les 2 calculateurs?
Vieux 21/03/2012, 22h39   #11
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
oui il faut simplement swaper les 2 eeprom et ça va demarré sur! par contre tu risque d avoir le voyant moteur d allumé (c est rare mais il y une solution a chaque probleme....)
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
Kevauto (22/03/2012), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 22/03/2012, 19h53   #12
Kevauto
Avatar de Kevauto
Ok je vais essayer ça ce weekend. Merci pour le coup de main!
Vieux 07/04/2012, 19h33   #13
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bponsoir Veut dire quoi
swaper les 2 eeprom
un autre novice
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 14h12   #14
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
mon frere autodiagauto swaper les eproms c est changer l eprom du calculateur d orig au calculateur de la casse si quelqu un peut t expliquer plus persone connait tt
Vieux 08/05/2012, 23h44   #15
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par momo45 Voir le message
Je viens donner des nouvelles, il semblerait que ça ait fonctionné!
Mon client à pu ensuite configurer son calculateur avec la valise.
Flasher mp7.2 micapolo Programmateur de composant (flasher) 1 21/03/2011 00h38
KWP2000 plus flasher calculateur eprom Interface Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h45
flasher vag com 704 yanis974re Programmateur de composant (flasher) 0 03/11/2009 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
