Vieux 07/02/2019, 18h51   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Renolink uch clio2. 2 Bg v2
J ai une clio 2 dti avec un uch bg v2 qui est hs.
J ai récupérer un uch n3 de clio 2 dci
J ai effectuer le vierge et rentrer le pin voulu.
L apprentissage clé. (le plip fonctionne)
Le changement de vin.
Tout semble avoir fonctionné.
Mais j ai le voyant antidem qui reste rouge fixe.
Je n est pas de default en injection et en antidem.
Avez vous une idée.
(Je n'est pas eu le temp de regarder si la réf les différences entre les deux voiture).
Le clip me dis bien que l uch est appris.
J ai pas eu le temp de regarder + que ça.
Merci bien
Vieux 07/02/2019, 19h25   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
problèmes de communication uch ecm
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2019), Formator (08/02/2019), Pelican (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h57   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Oui mais pourquoi
Le deux uch sont il compatible ?
Il y a peut être une config à modifier dans l uch
je ne sais pas laquel.
Après j ai essayer de réparer le vieux uch car la prise avais fondu. (j ai ressouder ce que j'ai vu mais il est carrément hs)
Vieux 07/02/2019, 20h49   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Vérifie si Avec clip tu communique avec le calculateur d'injection
Vieux 07/02/2019, 21h18   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Oui je peu rentrer en diag.
Mais aucun default.
Vieux 07/02/2019, 21h25   #6
progdebutant
T'as débrancher la batterie quelques minutes ?
Sinon mettre un uch bg v2 et non un N# ?
nowen (07/02/2019), pouettedu76 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 21h30   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
comme dit progdebutant débranche ta batterie 2 min et rebranches
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
pouettedu76 (08/02/2019), progdebutant (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 22h09   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
+1 pour débranchement batterie quelques minutes
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 23h17   #9
Pelican
Avatar de Pelican
J essay demain.
J ai débrancher et rebrancher vite fais ça n à rien fais ce soir.
Merci bien
Vieux 07/02/2019, 23h36   #10
Slt elle démarre..
Pelican (10/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 08h54   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Moi je pense qu il faut la même reference....sauf erreur de ma part.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 09h02   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par JulienP Voir le message
Mais aucun default.
Aucun défaut de mémorisé ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anomalie !!!
Il y a au moins l'état antidem qui doit être actif ?
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Pelican (10/02/2019), pouettedu76 (08/02/2019), progdebutant (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 09h37   #13
Pelican
Avatar de Pelican
J ai dans les état avec le contact mi
Uch vierge non
CODE clé reçu non
CODE clé valide non
Antidem actif
Quand je retire la clé j ai
CODE clé reçu inactif
CODE clé valide inactif
Je pence que le uch de dti et dci ne son pas les même.
Si Quelqu un peu confirmé ça serait sympa
Vieux 08/02/2019, 11h32   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Si no est il possible de faire un off sur l injection.
Bosch
0 281 010 788
8200155523
8200049304
Vu que le reste fonctionne ?
Vieux 08/02/2019, 13h03   #15
Slt à la clip tu vois sa va dans paramètre anti démarrage fais une capture d écran merci
renolink kdo75 Café du forum 14 26/10/2018 14h46
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
