Vieux 07/02/2019, 10h40   #1
zoghbi
Avatar de zoghbi
zoghbi is an unknown quantity at this point
Par défaut Vanne egr 1.6 Hdi
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème de perte de puissance pour une 207 1.6 hdi 90, avec un kilométrage de 160 milles. en passant en diag j'ai obtenu le code
P0402:système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop important.
j'ai procédé au nettoyage de la vanne egr qui a été bien encrassé, et le collecteur d'admission qui été trés encrassé, aprés montage rien a changé, alors j'ai remplacer la vanne avec un nouveau vanne, mais toujours le même problème (trop de fumée noire en dessus du 2500 tr/min et pas de puissance en cotes ).
ma question, (je suis débutant), comment tester le fonctionnement de la vanne egr par obd, en faite, la position initiale que j'ai au ralentie est (10% d'ouverture) en appuyant sur l'accélérateur la position devient (0%).
prier de m'éxpliquer le fonctionnement normale de la vanne, et les causes probables de mon problème.
zoghbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 11h06   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
la cause de ton soucis,c'est que tu ne peut pas effacer le defaut.
la seul solution est de virginiser l'eeprom ecu et recoder
zoghbi (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 11h10   #3
adaptation de la nouvelle vanne EGR effectuée ?
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Impossible d’effacer le DTC (moteur à l'arrêt avec + APC) ?
zoghbi (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 11h16   #4
zoghbi
Avatar de zoghbi
salut, oui l'adaptation a été effectue
Vieux 07/02/2019, 11h17   #5
Et la 2ème question ?
zoghbi (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 11h21   #6
zoghbi
Avatar de zoghbi
merci pour votre réponse, j'ai pas bien compris, le code d'erreur n'est pas permanent, (il est effaçable par le diag), est ce que il est necessaire quant même de virginiser l'eeprom
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
j'ai éffacé la dtc avec succès
Vieux 07/02/2019, 11h47   #7
Les valeurs du débitmètre sont elles cohérentes ?
Faire un essai débitmètre débranché pour voir si amélioration des performances moteur.
zoghbi (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 11h49   #8
zoghbi
Avatar de zoghbi
pas d'amélioration en débranchant le débitmètre
Vieux 07/02/2019, 11h52   #9
Circuit d'admission d'air et du recyclage des gaz (EGR) étanche ?
Vieux 07/02/2019, 11h56   #10
zoghbi
Avatar de zoghbi
apparemment ils sont étanche, pas de fuite pareil, les durites sont bien placées.
Vieux 07/02/2019, 13h31   #11
Dezp
Avatar de Dezp
Dezp is an unknown quantity at this point
Débranche ta vanne egr et mesure ton débit au débitmètre:
Il doit être égale au quart de ta cylindré au ralentit
Soit 1600/4 =400
Après sur ce modèle tu peux boucher l’entre de la Vanne par une plaque. Un défaut remonte mais n’allume Pas le voyant moteur
Dezp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dezp For This Useful Post:
zenata (07/02/2019), zoghbi (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 14h04   #12
zoghbi
Avatar de zoghbi
est ce qui il est possible que la cause est le capteur de pression (DPF Exhaust Differential Pressure Sensor), j'ai entendu parler qlq part, et je ne sais pas sa localisation en 1.6 hdi 90c. si quelqu'un a une idée, prier de me guider
Vieux 07/02/2019, 14h17   #13
Pouvoir de réputation: 175
après avoir fais tous tes travaux , est ce qu'il y a des dtc au diag
qui reviennent ????
Fumée noir au dessus ou en dessous de 2500 tr/ mn ????
fumée noir = exés de go = voir valeurs injecteurs
voir avec outil de diag teneur en suie fap
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Envoyé par zoghbi Voir le message
Si tu avais un problème avec le capteur de pression fap
tu aurais un dtc au diag
post toutes les valeurs dans paramètres
alfa-fiat (13/02/2019), zoghbi (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 14h26   #14
zoghbi
Avatar de zoghbi
qui reviennent ????
pour les dtc, il ya un concernant les relais de préchauffage P1351, et le code que j'ai mentionné au début P0402 qui est effaçable et revient après un trajet surtout en cote (en quatrième rapport de vitesse je peut pas dépassé 2400 tr/min en cote) et dans ce cas le check moteur s'allume et le code p0402 revient.
pour la deuxième question, la fumée noir est au dessus de 2500tr/min.
en outre, j'éssai de faire un capture des valeurs des paramétre en fin de journée.
Vieux 07/02/2019, 14h32   #15
met une plaque a la sortie egr
pour voir si les performance s'améliore
et voir si le problème vient bien de l'egr
yann3 (07/02/2019), zoghbi (07/02/2019)
Vanne EGR 1.6 hdi 110 amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 29 17/07/2017 08h46
vanne egr 1.6 tdi cartronics Vente, Achat, Echange 0 13/09/2016 09h33
vanne egr 407 2.0 hdi 136 fiesta PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/08/2016 21h25
Vanne egr dv6 garageducentre Tutoriels 2 12/05/2015 22h53
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
