Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bnj les amis j'ai une Xsara Picasso 1.6 HDi edc16c3 avec problaim de calculateur le mécano a touché le plus et claque calculateur.
Donc j'ai acheté même référence 0281011233 j'ai fais Swap avec origine impossible demmarer,âpre j'ai mode eco j'ai changé un autre bsi jai fais Swap aussi impossible demmarer. Au final j'ai fais un immooff la voiture démarrer du premier coup et j'ai défaut ABS et pas communication avec calculateur moteur c'est verrouillé et je peux même pas fais apprentissage clé rien communiqué âpre vous ça vien la panne et ecq qlqun peux me fais un immooff propre sans défaut ABS merci les amis. |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recherche mon post
Jai eu le meme coups sur une 207 Y’a 1 ans a peu pres Calculateur abs a surement pris un coup Regarde mon post tu aurra toute les info Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | ggvaniou (07/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur abs + capteur pression clim hs !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Y.B tec (08/02/2019) |
Wow tous ça les amis
C'est quoi solution pour réparer il fait change ABS ou calculateur ou kit demmarage.
Sans le rapport du diag
On aurez tendance a te dire changer de voiture Poste le rapport diagbox Dit nous avec quoi tu communiques Quel sont les defaut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | NABIL ONE (07/02/2019) |
change calculateur abs
tu peut en etre sur en shuntant les 2 canL et les 2 canH sur la prise abs/esp,ca aura pour effet de deverouiller l'ecu |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | NABIL ONE (07/02/2019) |
Voila ta solutuon se trouve ici
Probleme demarrage et dialogue ecu ET abs 207 1l6hdi https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...1&share_type=t Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slt les ami idem pour moi les can péter a l abs tu peu remplacer uniquement le calculateur abs pas obliger de tous ouvrir et purger etc..
#10 |
Pour shuntant les 2 canL et les 2 canH sur la prise abs/esp,c'est les quelle je sais pas merci
#11 |
Post 46 /47
Sur min lien tu a le schéma Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
Quelle post 46/47 !!!!!!!
#13 | |
Ici Post 47 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | NABIL ONE (08/02/2019) |
#14 |
Slt les amis j'ai changé calculateur abs et j'ai remis dump origine toujours même problaim pas communication avec ecu moteur et impossible apprentissage clé et ecu moteur verrouillé.
J'ai remis dump off demmarer au quard tour et défaut moteur allumer+defaut abs la je crois je laisse tombé lol |
#15 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il soufi mettre bon bsi qui viens d'une picasso 1.6hdi
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | skeuf (08/02/2019) |
| Full bdm edc16c3 Xsara 0281011225 | newfree | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 17/01/2018 10h31 |
| Immo Off Xsara Picasso 1.6 Hdi edc16c3 | kaisen | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/08/2016 23h44 |
| xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus | bouche79 | Automobile en général | 28 | 25/09/2014 13h03 |
| DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI | matt1781 | Réparation & Programmation | 4 | 14/08/2014 09h19 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
