Vieux 06/02/2019, 19h29   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut besoin egr close edc16c34
salut les ami te
j'aurrez besoin svp d'un egr off svp
ainsi que dtc off
P1461 et P1462
voici le fichier
vehicule 207 1l6 hdi 90
ecu edc16c34
merci d'avance
Type de fichier : rar M58BW016xB.rar (449,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 06/02/2019, 19h30   #2
skeuf
Avatar de skeuf
je me suis trompe sur le titre
besoin egr off svp pas close
Vieux 06/02/2019, 20h18   #3
loris84
Avatar de loris84
loris84 will become famous soon enough
Je pense qu'il suffit de faire un close, débrancher l'egr, relever les dtc puis faire un dtc off
loris84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2019, 20h25   #4
loris84
Avatar de loris84
voila deja un egr close avec les dtc P1461 et P1462 off
Type de fichier : rar 207 1l6 hdi 90 Egr_close_Dtc_off.rar (446,3 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to loris84 For This Useful Post:
karera 1 (08/02/2019), skeuf (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 22h39   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par loris84 Voir le message
Salut loris
Merci deja
J’aurrez besoin dun dump opérationnelle a 100%
Le tien est il 100% ok ?
car le véhicule et assez loin et manque de temps pour essayer
Vieux 06/02/2019, 22h50   #6
loris84
Avatar de loris84
pour ce qui est de l'egr close et les dtc oui pas de soucis
The Following User Says Thank You to loris84 For This Useful Post:
skeuf (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 23h23   #7
karera 1
Avatar de karera 1
pas besoin de debrancher egr juste dtc a degager deja fait plusieur c4 207 etc marche nickel dessus egr off aussi pas besoin debranchement
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
skeuf (06/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 23h38   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr off
tien passe dans tes mp reecris ca dois etre ok le cheksum ton programmeur le feras l'amis fait un retour stp les dtc je les ai pas toucher egr off je te fait ca va aller tkt !
Type de fichier : rar egr off 207 type 3.rar (449,9 Ko, 4 affichages)
skeuf (07/02/2019)
Vieux 06/02/2019, 23h43   #9
karera 1
Avatar de karera 1
normalement ton dtc va degager tous seul meme pas besoin de faire effacement dtc avec diague !
Vieux 07/02/2019, 07h42   #10
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par skeuf Voir le message
salut les ami te
ainsi que dtc off
P1461 et P1462
voici le fichier
ecu edc16c34
merci d'avance
Salut, Voila ton fichier, fait comme pour la mienne CAD avec les hystérésis.
Je n'ai pas fais de dtc off dessus (je n'ai pas ce qu'il faut) mais je n'ai jamais eu de dtc en faisant comme ça, j'ai juste mis une plaque.
Les checksums son ok. Je ne sais pas quel fichier tu testera, mais fais nous un retour stp.
Ton fichier:
https://mega.nz/#!GeJDlSrJ
Je te met la clé en MP.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 08h37   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Je teste ce soir apres le taf
Je vais comparez voir vos fichier
Je ferai un retour des que ce sera faut
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
WJon (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 08h57   #12
WJon
Avatar de WJon
Je peux déjà te dire que Loris et moi ne trouvons pas les hystérésis à la même adresse...
Du coup ton retour sera encore plus intéressant !
skeuf (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 12h14   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
voila un egr dtc off, tu nous diras celui qui te plait lol :)
mp dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (10016.rar (446,2 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
karera 1 (08/02/2019), skeuf (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 12h43   #14
skeuf
Avatar de skeuf
Jai plus que j’en demander
Merci a tous
Vieux 07/02/2019, 21h17   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Petit retour
J’ai comparé vos fichier les amis
Et
J’ai injecter le fichier de karera1 et bkprog
Les 2 sont identiques
Résultat nickel
Merci a vous 4
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
bkprog13 (07/02/2019), karera 1 (08/02/2019), prinzo57 (07/02/2019), WJon (07/02/2019)
besoin aide verif egr close plus dtc off skeuf Chiptuning 2 19/12/2017 22h16
EGR Off (close) sur SID803A - peugeot 807 Yipikai Chiptuning 34 06/11/2017 22h31
erreur ciclo close v54 alexisraynaud Programmateur de composant (flasher) 1 13/08/2016 23h36
EGR close REDZONE31 Chiptuning 8 12/07/2016 21h23
EGR close ALFA 156 ?? jphp Chiptuning 4 30/06/2016 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
