Vieux 03/02/2019, 14h32   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Renault ecu tool
Bonjours a tous
Petite question es ce que on peux cloné un uch de clio 2 de 2004 avec renault ecutool par la prise diag?
Ou mettre a vierges un occase et faire un apprentissage complet avec ?
Vieux 03/02/2019, 14h33   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Tu peux faire les deux
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/02/2019), ggvaniou (03/02/2019), volvo85 (05/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 14h59   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Oui tu peux cloner avec ecutool
Si pour uch de clio 2, tu fais " read 93c66 eeprom " dans le menu déroulant " clio 2 phase 2/3 " et tu as ton dump d'uch que tu peux réécrire sur un autre en choisissant " Write 93c66 eeprom ".
Et pour le Vierge d'uch puis apprentissage avec ecutool il te faut le code pin ou isk du véhicule
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (03/02/2019), ggvaniou (03/02/2019), Modidacte (24/09/2024), volvo85 (05/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 15h14   #4
DIAGSYSTEM25
Pour bien faire quel est la bonne procédure pour le clonage
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
Le code pin est isk je peux les avoir en fesant une lecture comme pour programmer une clé??
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h07 ----------
Un grand merci je vais testé cette semaine et je vous redit....
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2019, 15h24   #5
progdebutant
Pour le code fais read identification avec l'uch d'origine, tu auras ton code.
Puis branche le nouveau uch, fais " reset uch to Virgin ", une fois ok tu fais " learn Virgin uch " et la il te faudra rentrer sois le pin soit l'isk que tu auras récupéré juste avant
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Vieux 03/02/2019, 16h52   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Renolink fais les 2 aussi.
DIAGSYSTEM25 (03/02/2019), volvo85 (05/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 09h59   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Des fois le clone ne fonctionne pas si c’est pas même ref donc vierge et codage
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
chipshop (04/02/2019), DIAGSYSTEM25 (04/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 10h07   #8
DIAGSYSTEM25
Je peux faire le codage avec l ecutool?
Vieux 04/02/2019, 10h43   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Même avec clip
DIAGSYSTEM25 (04/02/2019), volvo85 (05/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 10h51   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par ECU diag Voir le message
Même avec clip
Salut!
Tu peux faire un tuto ou une demo, stp?
Je serais curieux de voir ça!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
Vieux 04/02/2019, 11h00   #11
progdebutant
Et oui il faut bien faire attention au numéro de l'uch " N1 , N2 ou N3 "
Si l'uch ori est un N1, N2 OU N3, le remplacer par N* équivalent ou un N3.
Par contre si de base c'est un N3 il faut un N3 pour le remplacer, un N1 ou N2 ne fonctionneras pas
DIAGSYSTEM25 (04/02/2019), ggvaniou (04/02/2019), volvo85 (05/02/2019)
Vieux 04/02/2019, 11h04   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Ou b1,b2,b3 c est la même chose !
---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
Rectification bg,mg,hg ...lol
Vieux 04/02/2019, 12h17   #13
DIAGSYSTEM25
Je pense que je vais essayé un clone apres si sa ne marche pas je ferai un vierges .
Pour sa je peux utilisé la meme clé ou je doit mettre une neuve??
Vieux 04/02/2019, 12h20   #14
progdebutant
Tu peux utiliser la meme clé l'ami, l'uch ori cest un N combien ?
et ton nouveau ?
Vieux 04/02/2019, 12h53   #15
DIAGSYSTEM25
C est N3 est ce que je dois prendre la meme reference en plus du N3?
Renault ecu tool akos421 Outil de programmation 12 13/11/2018 21h07
Renault ECU Tool V2.63 nasisamy Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 31/01/2018 09h04
Renault ecu tool jugurtha94 Vente, Achat, Echange 1 17/04/2017 01h21
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
