Vieux 03/02/2019, 09h48   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Mini R56
bonjour a tous , j ai un probleme sur une mini R56
plus de contact quand je met la clé , et la batterie se vide en quelque heure.
j ai isolé le circuit qui vide la batterie ( Fusible F29 ) compartiment habitacle, fusible OBD 5a
donc fusible enlevé la batterie ne se vide plus .
mais je ne peux pas mettre le contact , je cherche le shema de cablage ou quelqu un qui aurais deja eu se genre de probleme.
merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2019, 09h59   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation ca sent le FRM çà
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
bkprog13 (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 10h05   #3
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
de quelle année ? Motorisation....?
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
akasa67 (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 10h38   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
voici ton schéma, peut être que le compteur a un problème remet le fusible et débranche le compteur.
Est ce que tu as fait un scan pour voir les défauts?
Dernière modification par Drogo ; 03/02/2019 à 10h56.
ecutech (03/02/2019), zenata (03/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 12h07   #5
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Envoyé par Drogo Voir le message
pour repondre a ta question je n ai pas de contact du tout quand je mets la clé ..... donc pour un diag ca va etre compliqué je demonte le compteur apres midi
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Envoyé par Chilly Voir le message
Vehicle Type:
MINI MINI (R56) Cooper SD
Model Year:
02.11 - 11.13
Performance:
100 kW / 136 HP
Capacity:
1995 cc / 2.0 l
Cylinder:
4
Valves:
4
Body Style:
Hatchback
Drive Type:
Front Wheel Drive
Engine Type:
Diesel
Fuel Type:
Diesel
Fuel Mixture Formation:
Direct Injection
TecDoc Type No.:
6449
Engine Codes:
N47 C20 A
Vieux 03/02/2019, 12h08   #6
Drogo
Avatar de Drogo
est ce que tu as essayé un scan ? même sans contact
Vieux 03/02/2019, 12h12   #7
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
non je n ai pas essayé , je n ai pas la valise bmw , je vais essayer avec delphi ou abrites
Vieux 03/02/2019, 12h57   #8
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
donc , diag aucun dialogue . compteur debranché change rien.
j ai le klaxon et les plein phare c est tout
Vieux 03/02/2019, 13h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
tu as mesuré au niveau Canbus pin 6 et 14 sur la prise diag?
Débranche la batterie et mesure la resistance entre le pin6 et 14 de la prise diag.
Dernière modification par Drogo ; 03/02/2019 à 13h24.
Vieux 03/02/2019, 18h00   #10
doud77
Avatar de doud77
Ca sent le frm effectivement!
En plus d'un autre probable probleme....
Quand tu dis quelques heures, cest combien?
Car à 5A il faudrait un bon paquets d'heures voir quelques jours....pour vider la batterie.
Vieux 03/02/2019, 18h34   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Pourquoi que sa sent le FRM ? Vous pouvez m'expliquez svp
Vieux 04/02/2019, 16h47   #12
doud77
Avatar de doud77
@Drogo,
Le boitier FRM gèrent pas mal de chose, éclairage interne et externe, et il joue aussi le rôle de passerelle et/ou interface entre/avec certains modules.
Il arrive qu'il beugue parfois et plus de contact (terminal 15) ensuite.
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini one giontronic Tableau de bord (Dashboard) 7 08/02/2015 19h21
Mini r56 DIAGNOSTIC AUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 3 26/11/2014 05h57
mini v12 INVICTUS Café du forum 5 17/04/2014 07h27
Pb Mini pro boss97470 Programmateur de composant (flasher) 3 26/11/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
