Vieux 29/01/2019, 20h59   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, as tu tout simplement changer le capteur BYPASS? Je ne parle pas d'electrovanne mais du capteur
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Bigorno91 (30/01/2019), rotax (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 21h22   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
C"est la piece N°12. C'est un connecteur 3 voies bleu (je crois de memoire)
Type de fichier : rar bypass capteur.rar (152,3 Ko, 22 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Bigorno91 (30/01/2019), rotax (29/01/2019), yann3 (29/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 21h28   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt slm
Dsl jlavais mise de coté,
Merci pour vos retours,
Pour répondre à doud -> lecture avc diagbox et launch mm defaut.
A barth22
Tt a été remplacé
Bloc complet livré de chez psa vanne egr avec le refroidisseur et l'electrovanne du bypass refroidisseur.
Tout est neuf, c'est pour sa que je suspecte un probleme de faisceau
Ou de calculateur.
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
barthdu22 (31/01/2019), doud77 (31/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 22h11   #19
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Du coté pneumatique, tout est ok? Mise à l'air de l'EV, arrivé de vide, tuyau de pilotage?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Vieux 30/01/2019, 23h09   #20
louay
Avatar de louay
sur la prise 2 voies de l'électrovanne tu dois avoir 12 volt sur le pin 1. Si ce n'est pas le cas tire un fil de l'electrovanne pin 1 jusqu'au + de la batterie. Normalement ton défaut devrait s'effacer. Parce qu'avec 1.75v que tu disais avoir ton électrovanne n'est clairement pas alimentée
Fais déja ce test
The Following 7 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2019), barthdu22 (02/02/2019), Bigorno91 (30/01/2019), dixneuf57 (08/05/2021), prinzo57 (30/01/2019), rotax (31/01/2019), vortex (30/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 20h35   #21
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que le capteur a bien été livrer avec le bloc? Tu n'a pas recuperer le vieux capteur pour le mettre dessus? J'ai deja remplacer plusieurs capteurs pour le meme code defaut que toi.(sur des voitures differentes) Le capteur a bien 3 fils?
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h27 ----------
Ta le vin du chassis ?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Bigorno91 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h49   #22
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Oui le capteur a été livré avec comme je tai dit tout est neuf.
Je te donne sa en mp demain .
Le vh jlai mi de coté je reviens dessu samedi parce qu'il faut que j'avance sur les autres voitures.
Merci pr votre aide.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 15h09   #23
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, controle que tu a bien 12V sur la borne 1 de l'electrovanne bypass.
Bigorno91 (02/02/2019), doud77 (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 10h00   #24
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm slt
Chose promise chose due, je fais un retour sur ce probleme j'ai suivi ton conseil barth du 22 bien vu l'artiste plus de dtc j'ai pas compris pkoi cette electro etait sous alimenté il doit y avoir une resitance au niveau du faisceau ou connection en tt cas à lapport de +12 on lentend bien claquer et qd la temp de fonctionnement est àtteinte ras plus de defaut.
Jai ete induit en erreur par le dtc .
Merci a tous pour votre aide en tt cas c cool.
D.E.R AUTOMOBILE
doud77 (08/02/2019), rotax (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 10h55   #25
everson29
Avatar de everson29
C'est cool je t'envoie la facture 😂
Bigorno91 (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 11h10   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La leçon à en tirer, c'est que l'outil diag, n'est qu'une aide, la finalisation du diagnostic, te termine toujours par des contrôle physiques> multimètre, mano ..etc
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Bigorno91 (08/02/2019), rotax (08/02/2019), yann3 (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 12h37   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est meme ce qui fait la difference avec un depanneur et Mr tout le monde avec sont elm et autre gadgets
Bigorno91 (08/02/2019), Binbin (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 20h45   #28
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, par contre tu as reparer comment le +12?
Ce qui ce passe sur ta voiture c'est que le +12 v rentre dans le calculateur moteur et en ressort pour aller alimenter les actionneurs. En fait le calulateur sert juste de passerelle. Avant c'etait le BSM qui alimentait chaque capteur et actionneur.
Du coup pour ta panne il faut regarder les fusibles d'alimentation calculateur moteur
Vieux 08/02/2019, 21h16   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par barthdu22 Voir le message
D'ou les mesure physiques, notamment, contrôle alim calculateur et autre BSM....
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
Masse sur calculateur edc16c34 peugeot 207 matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 38 13/10/2018 17h01
defaut peugeot 206 aladinno PSA Group Peugeot, Citroën 1 02/12/2016 20h20
Citcuit capteur oxygene et vanne solinoide nacerdu80 Probleme des membres 20 25/07/2015 19h46
court-circuit à la masse CAN high iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 39 03/08/2010 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
