Vieux 29/01/2019, 19h43   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut probleme sur mon opel mokka 1.7ctdi 2014
Bonsoir à tous
j'ai un problème avec mon opel mokka 1.7ctdi 2014 90000 tout rond
il vibre a 110 km je me mes sur le bas coté je pompe sur le pétale plus de bruit a chaque fois sa me fait sa et sa me fait un bruit de frottement quand je prend un virage ou un rond point a la roue arrière droite .
pièce que j'ai changer :
disque et plaquette av et ar
flexible av
étrier de frein avd .
mon Opel a un frein manuel pas Electrique
Dernière modification par mecano13 ; 29/01/2019 à 19h45.
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2019, 20h00   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est 4 roues motrices ???
Combien de kilomètre ???
Disques de frein ar tambour ????
Tu dis que tu as changer l'étrier av , tu as bien purgé les 4 roues ???
Jètes un oeil sur les vieilles plaquettes ar , usure identique sur les 4 plaquettes ar ???
Regardes sur le haut de l'amortisseur ar si pas de trace de fuite (humide )
compares sur les deux ar
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
pose la main sur les jantes après avoir roulé ,pour évaluer le niveau de chaleur
au cas ou tu as un étrier grippé
mecano13 (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 20h15   #3
mecano13
Avatar de mecano13
Salut ses des disque a l arrière pas des tambours
ses pas une 4 roue motrice
les amortisseur pas de fuite
purge ok freine bien la voiture elle a 90000 km
Vieux 29/01/2019, 20h23   #4
les roues bien équilibrées ????
Passes les mains sur les bandes de roulement des pneus
voir si pas de trace d'escalier , usure uniforme ????
Contrôle serrage de la roue
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
si tu pompes sur la pédale de frein , et le bruit disparait
c'est un problème lié aux freins
mecano13 (29/01/2019), vortex (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 20h27   #5
mecano13
Avatar de mecano13
Pas de problème d equibrage comme quand je pompe sur l arrêt d urgence et je repart plus de vibration oui problème de freinage je ses pour sa que j ai changer des pièces de frein
Vieux 29/01/2019, 21h04   #6
débranches le câble de frein a mains au niveau de l'étrier
puis contrôle guide étrier ar d , il doit coulisser a la main
a la fin si pas de résultat change flexible ar d
puis étrier ar d
mecano13 (30/01/2019), vortex (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 21h49   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pourquoi avoir changer l’étrier avd si ton problème et a l’arriére ?? Depuis quand le bruit et il présent ? souvent c'est après le remplacement des plaquettes ar que survient le bruit car il y a un "téton" qui dépasse de la plaquette et qui doit s'inserre dans le piston (pas toujours evident) sinon au moment ou tu as le bruit tire progressivement le levier de freins a mains pour voir si le bruit disparaît aussi (problème mécanique ou hydraulique )
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Opel EPC 4.25 (10.2014) 4.25 mod-files.com Opcom, Tech2 4 05/06/2020 14h05
Je cherche un GPS origine pour opel mokka mecano13 Vente, Achat, Echange 0 01/12/2018 19h57
Opel 1.7ctdi egr off vwfanclub Chiptuning 2 26/12/2016 11h24
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
MAJ cartes Navteq 2014-2015 BMW-OPEL-RENAULT-ROVER r1lef Autoradio et Navigateur GPS 0 12/06/2015 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
