Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
je poste ce problème pour que je puisse trouver une solution a une boite dsg7 (golf plus 1.6tdi de 2009). alors j'ai une connaissance qui viens de changer le double embrayage plus le volant moteur pour la 2em fois. 1er montage de double embrayage plus volant moteur neuf le moteur donne des accoups et cale en marche arrière , en marche avant elle roule mais avec des acoups au passage des vitesses après changement de double embrayage et volant moteur neuf la marche arrière fonctionne normal mais toujours des acoups en marche avant au passage des vitesse donc j'aimerai bien connaitre vos avis pour ce problème et c'est obligatoire de faire une reprogrammation de boite merci |
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
salut, apres toute manipulation de l embrayage et boite etc il y a un apprentissage a faire au vcds ou odis l'as tu fait ? si oui ? as tu pris en compte les cotes pour l'embrayage lors du changement ? cela peut venir des electrovanne de la mécatronic eventuellement.
Pour la maj ca peut resoudre des problèmes mais faut déja savoir d'ou vient le pb. |
| The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | trans593 (24/01/2019) |
salut merci d’être répondu a ma question sinon j'ai posté la question pour donner à un coup de mains un copain mécanicien car il est embêter avec cette boite a vitesse dsg7 mais il est pas encours fait le calibrage de boite dsg 7. |
Banned
Eu le même pb sur golf 6 ou 7 gros acoup au passage de point mort en ma ou mr reprit de la boîte et se fut réglé nickel
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h38 ---------- Reprogrammer voulais dire |
| The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post: | trans593 (25/01/2019) |
Embrayage mal monte
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | trans593 (25/01/2019) |
Banned
Et oui possible si le rattrapage d usure automatique du mécanisme se declenche!!!!
Utiliser l appareille adequoi pour le montage, Il permet de compresser le mécanisme uniformément |
désolé GARAGERAMEY pas bien compris ton1er message merci ---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- oui seyfdine Dernière modification par trans593 ; 25/01/2019 à 20h44. |
| Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 | smart057 | Mécanique générale | 67 | 14/02/2019 00h38 |
| Dsg7 polo 1.6tdi | Harrachi | DSG | 4 | 04/10/2018 22h24 |
| quel logiciel et boitier pour DSG7 | magaratz | Café du forum | 1 | 13/04/2015 21h35 |
