Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Quelqu un a deja essaye une synchronisation ews et calculo motor avec un x431 sur
une mini je doit la faire demain Dernière modification par cedrsan ; 10/03/2012 à 06h05. Motif: Fusion |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem Aimadfm, j'ai déjà fais une synchro avec un x431 Diagun sur une BMW série 5 E60 entre le boitier CAS et le calculateur DDE sans problème.
Un simple clic et la synchro s'effectue. |
| The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | Aimadfm (10/03/2012) |
salut goldorak j aimerais bien acquerir un diagum pour remplace mon x431 master qui se fait vieillissant.
ess que tu a les code default en francais ? ou es ce encore en anglais ou alors pareil qu' un master merci pour ta reponse rapide! |
C'est tout en français.
Par contre il arrive que ce soit du français " bizarre " , c'est à dire que parfois les mots ne sont pas tous dans le bon ordre et il faut les inverser pour comprendre comme il faut la phrase. Mais la plupart du temps c'est très compréhensible. |
les mise a jour sont dispo cracke?
ou c est de l officiel? |
En principe les mises à jour "crackées" sont gratuites pendant 1 an. Perso j'en ai jamais reçu...
Mais vu qu'il fonctionne bien je n'ai pas cherché à faire des mises à jour. En général quand on touche à quelque chose qui fonctionne bien, on se retrouve avec un appareil en panne. |
merci beaucoup pour ma mini j ai été aujourd’hui chez le client j ai Default dans le cas verrou colonne direction bloque j ai tente un synchronisation dde cas mais il me dit que le calculo et le cas ne correpond pas !
est il possible de demontes le bloc de colonne de direction pour le remplace par un de la casse? en recuperant les donne transpondeur pour le transfere dans l autre ou es comme pour les scenic des que tu l ouvre il se bloque? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour info j'ai egalement aussi tenté de faire une Synchro EWS & ECU ca ne fonctionne pas
Mini Cooper 2002 (donc EWS et pas CAS3 ou CAS3+) Moteur Essence Tester avec un Delphi DS350E tester avec aussi Abritus rien a faire, pour temps j'ai deja reussi a faires les Synchro sur les BMW Diesel etc mais la sur les EWS y'a rien a faire ca passe pas, quelqu'un aurais la solution autre que passer chez BMW ;) |
| Diag bmw mini | A-M-S | BMW, Mini, Rolls-Royce | 16 | 26/08/2011 00h30 |
| immo off mini cooper s | diag27 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/12/2009 20h43 |
| bmw mini s tacho | xristos | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 22/06/2009 11h23 |
| Mini One | laguna3 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/05/2009 10h52 |
