Vieux 22/01/2019, 19h35   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Prog carte clio 4 ph2
Salut tous le monde j aurai besoin d un petit renseignement pour faire un double sur une clio 4 ph2 avec ret j ai besoin de lire le hfm ou pas ? Merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 19h38   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Bonsoir personne c'est pas faire carte clio 4
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 19h40   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Salut non tu appuye sur pincode2016 De mémoire et de la tu peut faire ton double
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Ghis13 (22/01/2019), soustourou (01/10/2019)
Vieux 22/01/2019, 19h46   #4
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut Tony 60 donc je v sur enable réad pin 2015+ et après sur programmation carte ?
Vieux 22/01/2019, 20h26   #5
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour. oui
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post:
Ghis13 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 20h27   #6
everson29
Avatar de everson29
Oui enable pincode
Il va te dire mettre carte enlever tu suis procedure
Une fois ok
Tu fais card programming
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akos421 (19/05/2019), Ghis13 (22/01/2019), kalagane (18/11/2021)
Vieux 22/01/2019, 22h16   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Sa c est la procedure avec ret?
Vieux 22/01/2019, 23h14   #8
Ghis13
Avatar de Ghis13
Oui c est sa je confirmerai demain si la procédure c est bien passer
The Following 2 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (23/01/2019), jah83 (23/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 21h12   #9
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut tous le monde juste pour confirmé que la programmation c et bien passer le manip d everson29 et exactement se qu il faut faire merci à tous
The Following 5 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/01/2019), kalagane (18/11/2021), oran13 (24/01/2019), Pelican (28/07/2019), progdebutant (24/01/2019)
Vieux 19/05/2019, 09h54   #10
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
dans la.rubrique tutoriel une personne à.fait un.pdf qui explique de A à Z avec des photos comment programmer carte Clio 4 2015+ très bien expliqué
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
bbpeck (21/05/2019), benhedi70 (19/05/2019)
Vieux 28/07/2019, 04h03   #11
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
attention jai planté 2 clios 4 ph2 avec obligation d'aller a renault pour recoder le hfm alors que javais isk etc
ret a fuire sur ces modeles
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
oran13 (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h40   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Autoprogkey Voir le message
Tu pourrais en dire plus sur ce qui t’es arrivé?
C’est la premiere fois que j’entend que ret a planté des véhicules.
Si tu peux préciser ca serait sympa
chipshop (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h52   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
il a du simplement appuyé sur reset virgin hfm, donc c’est pas l’outil qui est à fuir mais l’utilisateur
The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/11/2019), chipshop (28/07/2019), dedz (28/07/2019), gary01 (28/07/2019), INVICTUS (28/07/2019), nasisamy (28/07/2019), oran13 (28/07/2019), Pelican (28/07/2019), pouettedu76 (28/07/2019), soustourou (29/07/2019), walteck (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h59   #14
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par bkprog13 Voir le message
J’avais pas pensé a ca.
Je comprenais pas comment tu pouvait planter le hfm en utilisant upa par exemple et le pinout donné par ret.
C’est juste de la lecture...
bkprog13 (28/07/2019), INVICTUS (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 10h01   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
RET en aucun cas te formule de faire un vierge hfm en cas apprentissage de carte clio4 captur faut arrêter de dire des bêtises serieux
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
bkprog13 (28/07/2019), chipshop (28/07/2019), gary01 (28/07/2019)
Prog carte megane 3 DIAGSYSTEM25 Outil de programmation 15 13/01/2019 01h04
Prog carte scenic 3 2016 Ghis13 Outil de programmation 10 28/11/2018 08h18
Carte zoe lecteur carte clio 4 skeuf Vente, Achat, Echange 1 12/11/2018 18h24
prog clé clio 2 1.5 dci de 2001 Sebtyty34 programmation & synchronisation de clé 6 26/05/2017 12h44
prog clé clio 2 Gazou programmation & synchronisation de clé 13 01/03/2014 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
