Vieux 22/01/2019, 20h18   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut 3008 2L HDI DCM 3.5 ( grrrr par quoi commencer)
Salut ,
Je n'ai jamais croisé ce genre de problème.
Véhicule qui s’arrête en pleine route et démarrage impossible.
1er diag:
P2141==>commande du doseur d'air
P2291==>surveillance démarrage
P0513==>surveillance démarrage
U1218==>Réseau Can intersystème
P0087==>Circuit de carburant
P11B2==>Contacteur de position Bypass de l’échangeur d'air EGR
P0215==>Relais principal
P050B==>Surveillance démarrage
P12A5==>Cylindre 2
Je pense que la plus par des défauts sont lié au faite d'insisté sur le démarreur (problème de tension)
2eme diag:
Difficile de faire quelque chose avec ce défaut.
Lorsque on lance le démarreur le moteur est entraîné mais il ne ce lance pas, comme si le carburant n'arrivait pas.
Vous en pensez quoi ?
Vieux 22/01/2019, 20h36   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Peut être un problème de gaz oil prise d'air ou autre.Regarde la haute pressoon obtenue sous l'action du démarreur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
zingilingiling (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 20h48   #3
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut, à ta place je commencerais par contrôler le câblage de l'injecteur N°2 entre l'inecteur et l'ecu moteur, ensuite l'injecteur N°2 à cause de ton défaut P12A5.
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 21h02   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est marqué noir sur blanc,rupture de communication du code pin
ton calculateur est verouillé
Vieux 22/01/2019, 21h07   #5
zingilingiling
Tu vois cela ou ?
Est ce que c'est bien ce défauts :
Dernière modification par zingilingiling ; 22/01/2019 à 21h13.
Vieux 22/01/2019, 21h22   #6
Mohamedali27
Le defaut U1218 c'est que ton capteur de courant cmm ne reçoit pas ou mal la tension batterie donc rien à voir,
mais je ne sais paw sur quel defaut Yann3 à vu que ton calculateur est verouillé.
Intéressant!
Vieux 22/01/2019, 21h38   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
P050B dans ton cas =
Temps de démarrage supérieur à 7,5 secondes lorsque la température extérieure est égale à 0 °C"
Temps de démarrage supérieur à 6 secondes lorsque la température extérieure est égale à 10 °C
je dirais dans un premier temps voir le circuit bp ou changer directement le filtre a gazole.
esce que une fois que tu arrive a le remettre en route le moteur claque fort ?
---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:30 PM ----------
avec les température en ce moment fait attention si le filtre a gazole est pas colmaté...
je pense que tu m'avais compris mais bon .....
tout vient à point à qui sait attendre.
Vieux 22/01/2019, 22h23   #8
yann3
Avatar de yann3
P0215 relais d'autorisation de démarrage collé ou faisceau mauvaise ligne
controle si ton ecu est verouillé,mais je pense que oui
---------- Post added at 10:23 PM ---------- Previous post was at 10:22 PM ----------
tiens encore mieux
https://www.carbon-cleaning.com/diag...citroen-diesel
Vieux 22/01/2019, 22h45   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
On commence par le début :
a) Liste des défauts c'est bien mais on regarde aussi le contexte d'apparition car certains sont peut être là depuis quelques temps
b) Arret moteur et non redemarrage , là c'est interessant , surtout avec le P0087 qui donne pression faible , le P50B et P2291 qui symbolise un demarrage trop long ou pression GO faible .
c) Le reste des défaut , cela dépend , quel est le type moteur ?? , quel est la tension batterie ??
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
rotax (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 22h48   #10
Mohamedali27
tiens encore mieux
Le problème c'est qu'il dit que la voiture c'est arreter en roulant , si elle n'avait jamais démarrer j'aurais suivi ton raisonnement mais ce n'est pas le cas.
J'ai déjà eu plusieurs fois sur plusieurs vehicules ces defauts surveillance démarrage à cause de la batterie trop faible ou chute de tension cosse mal serrer etc...
P0215==>surveillance démarrage
C'étais des defauts furtif.
Vieux 22/01/2019, 22h54   #11
tous les DTC du 1er diag ne sont plus présents après avoir effectué un effacement général...
Donc il nous reste le DTC P050B: que donne la synchro capteur PMH/AAC, lors du démarrage, OK ou non OK ?
Vieux 22/01/2019, 23h05   #12
rotax
Avatar de rotax
perso têtu que je suis ..... c'est le filtre a gazole hs....
temps de démarrage trop long + coupure en roulant et non redémarrage .................
je met un billet la dessus ...
enfin je met un billet en fonction du temps avec la météo quoi lol
---------- Post added at 11:05 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ----------
au passage les véhicule pas entretenu en ce moment je les voit plus que dh'ab forcement...
j'en suis a 5 filtre a gazole hs lol..
Vieux 22/01/2019, 23h07   #13
Si le filtre à gasoil était colmaté (BP pas OK), tu devrais pas avoir un défaut de surveillance de la pression de rail...??
Pour moi, pas d'autorisation de formation de pression de rail par l'ECU moteur, car il n'a pas de retour synchro...
On lance les paris !!! lol
Vieux 22/01/2019, 23h10   #14
rotax
Avatar de rotax
en psa dcm3.5 oui on peu lancer les paris...
Vieux 22/01/2019, 23h11   #15
Et si synchro pas OK, vérification des capteurs PMH/AAC et de leur faisceau...
Si OK, vérification de la distribution...
Je suis confiant ! mdr
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h10 ----------
Tu maitrises bien ton sujet rotax (psa)... ça craint pour ma gueule lol
conseille avant de commencer a faire l'instalation de diagbox pour la sonde xs evolut pouettedu76 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/04/2015 08h34
c'est quoi un MP? autos.diagnostic Probleme des membres 7 16/01/2014 00h10
[DODGE-CHRYSLER-JEEP] Par ou commencer pour reprogrammé tripeux Chevrolet, GM, Chrysler 0 08/12/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
