Vieux 22/01/2019, 19h35   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Prog carte clio 4 ph2
Salut tous le monde j aurai besoin d un petit renseignement pour faire un double sur une clio 4 ph2 avec ret j ai besoin de lire le hfm ou pas ? Merci
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 19h38   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Bonsoir personne c'est pas faire carte clio 4
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2019, 19h40   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Salut non tu appuye sur pincode2016 De mémoire et de la tu peut faire ton double
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Ghis13 (22/01/2019), soustourou (01/10/2019)
Vieux 22/01/2019, 19h46   #4
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut Tony 60 donc je v sur enable réad pin 2015+ et après sur programmation carte ?
Vieux 22/01/2019, 20h26   #5
kosmyn
Avatar de kosmyn
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour. oui
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post:
Ghis13 (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 20h27   #6
everson29
Avatar de everson29
Oui enable pincode
Il va te dire mettre carte enlever tu suis procedure
Une fois ok
Tu fais card programming
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akos421 (19/05/2019), Ghis13 (22/01/2019), kalagane (18/11/2021)
Vieux 22/01/2019, 22h16   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Sa c est la procedure avec ret?
Vieux 22/01/2019, 23h14   #8
Ghis13
Avatar de Ghis13
Oui c est sa je confirmerai demain si la procédure c est bien passer
The Following 2 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (23/01/2019), jah83 (23/01/2019)
Vieux 24/01/2019, 21h12   #9
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut tous le monde juste pour confirmé que la programmation c et bien passer le manip d everson29 et exactement se qu il faut faire merci à tous
The Following 5 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (24/01/2019), kalagane (18/11/2021), oran13 (24/01/2019), Pelican (28/07/2019), progdebutant (24/01/2019)
Vieux 19/05/2019, 09h54   #10
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
dans la.rubrique tutoriel une personne à.fait un.pdf qui explique de A à Z avec des photos comment programmer carte Clio 4 2015+ très bien expliqué
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
bbpeck (21/05/2019), benhedi70 (19/05/2019)
Vieux 28/07/2019, 04h03   #11
Autoprogkey
Avatar de Autoprogkey
Pouvoir de réputation: 8
Autoprogkey will become famous soon enough
attention jai planté 2 clios 4 ph2 avec obligation d'aller a renault pour recoder le hfm alors que javais isk etc
ret a fuire sur ces modeles
Autoprogkey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post:
oran13 (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h40   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Autoprogkey Voir le message
Tu pourrais en dire plus sur ce qui t’es arrivé?
C’est la premiere fois que j’entend que ret a planté des véhicules.
Si tu peux préciser ca serait sympa
chipshop (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h52   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
il a du simplement appuyé sur reset virgin hfm, donc c’est pas l’outil qui est à fuir mais l’utilisateur
The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (13/11/2019), chipshop (28/07/2019), dedz (28/07/2019), gary01 (28/07/2019), INVICTUS (28/07/2019), nasisamy (28/07/2019), oran13 (28/07/2019), Pelican (28/07/2019), pouettedu76 (28/07/2019), soustourou (29/07/2019), walteck (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 09h59   #14
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par bkprog13 Voir le message
J’avais pas pensé a ca.
Je comprenais pas comment tu pouvait planter le hfm en utilisant upa par exemple et le pinout donné par ret.
C’est juste de la lecture...
bkprog13 (28/07/2019), INVICTUS (28/07/2019)
Vieux 28/07/2019, 10h01   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
RET en aucun cas te formule de faire un vierge hfm en cas apprentissage de carte clio4 captur faut arrêter de dire des bêtises serieux
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
bkprog13 (28/07/2019), chipshop (28/07/2019), gary01 (28/07/2019)
Prog carte megane 3 DIAGSYSTEM25 Outil de programmation 15 13/01/2019 01h04
Prog carte scenic 3 2016 Ghis13 Outil de programmation 10 28/11/2018 08h18
Carte zoe lecteur carte clio 4 skeuf Vente, Achat, Echange 1 12/11/2018 18h24
prog clé clio 2 1.5 dci de 2001 Sebtyty34 programmation & synchronisation de clé 6 26/05/2017 12h44
prog clé clio 2 Gazou programmation & synchronisation de clé 13 01/03/2014 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
