| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour a tous.
je galere a changer l' ecu med9.1.1 sur un audi S5 les immo off n'ont jamais marché ( eeprom et flash) et la je rame pour extraire les données immo du module confort 8K0907289d quelqu'un a t il une solution ? voila le dump de la 95320 par avance merci
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
Salut pourquoi pas faire un clone au ktag ??
il a quoi le boitier moteur pour que tu veuille le changer ?? crdt
Pas de Thank's plus d aides
Salut seedoo.
Déjà merci pour ta participation. En fait le calculo était hs et ne repondait même pas à la lecture au ktag, du coup j ai dessoude l eeprom et j ai eu une eeprom vide malgré plusieur tentative avec different programmeur. |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu est sur de ta lecture
Je trouve dump corrompu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je vais vérifier mais au premier abord oui parce que j ai lu deux fois et comparé les deux dumps
| The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post: | skeuf (21/01/2019) |
Skeuf,
Le dump est bon, J ai dessoude l eeprom et relu trois fois ,et trois fois identique. |
Merci à toi
post ta flash et l'eeprom stp je te decode tous sa
#10 |
Question bête mais je pose :
Elle est ou la flash la dessus ? La flash du v850? |
#11 |
flash eeprom de ton ecu
#12 |
L eeprom de lecu d origine est hs , vide vide vide. Je peux voir la flash en dessoudant.
Mais si il te faut les deux c est foutu. |
#13 |
dans ce cas la flash bcm
#14 |
Du coup c est le v850 ?
#15 |
post sa je vait manger je te fait sa si tu peut poster sa pas trop tard
| Module de confort a3 8p | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation | 7 | 06/07/2018 12h55 |
| Réparation module confort audi tt | quent126 | Réparation & Programmation | 6 | 12/01/2017 22h05 |
| Module confort passat CC 2008 | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 22/08/2016 22h09 |
| module confort + vin | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 16/06/2015 20h55 |
| Module de confort vw | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 05/01/2015 20h41 |
