Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 19/09/2017, 09h36   #1
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Par défaut Techstream 12.20.024
Bonjour ,
Voila un lien pour télécharger Techstream 12.20.024 avec activation.
Type de fichier : txt TECHSTREAM 12.02.24.txt (70 octets, 135 affichages)
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 18 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
abdel93 (12/03/2019), autodiagauto (26/05/2018), chenepin (20/09/2017), dede83 (19/09/2017), ElTurco (09/04/2019), franz93 (20/02/2018), gti (06/01/2019), jah83 (27/08/2018), jardini (29/09/2017), LPGAUTO (03/10/2017), miloud_slt2014 (30/09/2018), Pelican (07/05/2018), rapou30 (11/03/2018), rokho (10/01/2021), Topal (09/02/2020), transitforum (19/01/2019), twil (19/09/2017), zenata (20/09/2017)
Vieux 26/05/2018, 13h13   #2
Pelican
Avatar de Pelican
merci pour le partage fonctionne très bien avec sonde actia bleu et jaune
j'ai voulu brancher un verso de 2009.
je ne lai pas trouver du coup j'ai selectionner corolla
mais je n'avais pas les bon code moteur.
j'ai pu lire et effacer les default.
j'ai voulu entrer un code injecteur je n'est pas trouver comment faire.
et j'e n'ai pas trouver ou faire les apprentissages de preinjection suite au changement d'injecteur.
du coup je me suis débrouiller avec le mega mac 42 se.
mais si vous savez pourquoi je n'est pas réussi je suis preneur.
merci bien
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
autodiagauto (19/01/2019), ElTurco (09/04/2019), zenata (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 13h59   #3
Pouvoir de réputation: 175
un sorte de tuto :les bugs rencontré
https://techinfo.toyota.com/techInfo...s.html#open514
autodiagauto (23/07/2020), ElTurco (09/04/2019), Pelican (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 14h35   #4
Pelican
Avatar de Pelican
ça me mais bien cette page la.
sauf que le vin je doit le taper
Vieux 26/05/2018, 15h00   #5
est ce que tu as validé la licence avec le patch ou crack
c'est 5000 jours , en bas , a gauche de l'écran ????
Vieux 26/05/2018, 15h15   #6
Pelican
Avatar de Pelican
oui j'ai bien validé la licence.
il y a bien le compte a rebours en bas a gauche.
après est ce que la sonde actia est totalement compatible?
Vieux 26/05/2018, 15h21   #7
OUI , il faut une pass thru j2534
ou est le problème , si tu rentres le vin manuellement ???
IL y a pas mal de bug
mais il suffit de redémarrer le soft
moi , je fais calculo un par un , j'hésite pas a redémarrer
quand sa plante
Vieux 26/05/2018, 15h40   #8
Pelican
Avatar de Pelican
quand je rentre le vin il trouve rien je suis quand même obliger de sélectionner le véhicule.
après ce qui me gêne c'est que kan je sélectionne le véhicule.
je ne peu pas sélectionnée le bon code moteur il n'apparais pas dans la liste.
voila j'essayerais avec d'autre véhicule des que j'aurais l'occasion
Vieux 26/05/2018, 16h19   #9
n'oublies pas , je crois au début de l'installation
il te demande modèle usa , japon , Europe
Pelican (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 01h13   #10
Pelican
Avatar de Pelican
J etait en amerique nord.le probleme doit etre la j essayerai en europe et je vous retien au courand
merci zenata
Vieux 27/05/2018, 05h23   #11
zatazk
Avatar de zatazk
bonsoir ce soft n'est pas intéressant , autocom fait le démarrage a distance lui ne fais pas et d'autre fonctions comme les paramètres et actionneurs
Vieux 25/12/2018, 18h39   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
https://techinfo.toyota.com/techInfo...ss/open503.PNG
Bonjour, j'ai un probleme similaire sur un land cruiser prado 2015 3l 190cv sauf que dans mon cas le vin s'affiche seul et je peut mettre la motorisation.
Le souci est que tous les calculateurs sont surlignés en jaune et que je n'y ai pas accès.
C'etait ma premiere connection avec ce logiciel 12 00 127. Sonde j2534
https://www.ebay.fr/itm/2018-NEW-MIN...ar=&hash=item0
Avec wow je suis passé et pu lire les défauts
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 25/12/2018 à 19h04.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2019, 12h50   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Hier sur une Yaris D4D de 2010 ca m'a fait pareil . je connecte , je met le modele , ca trouve le VIN tout seul et je n'arrive pas a faire plus. les calculateurs sont surlignés en jaune et je ne peut pas y acceder.
Il me reste 4950 jours d'utilisation du logiciel
Zenata , tu as le meme logiciel 12 00 127 ?
Vieux 19/01/2019, 13h15   #14
Envoyé par rapou30 Voir le message
qu'elle vci ?????????
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
Version du logiciel: V12.20.024 Dernier !!!
Puce FTDI FT232RL
MINI VCI fonctionne sous XP et W7 32 bits.
Dernière version V12.20.024 MINI Interface VCI POUR TOYOTA TIS Techstream minivci FT232RL Puce J2534 OBDII
Vieux 19/01/2019, 18h55   #15
rapou30
Avatar de rapou30
Merci Zenata
ma vci et le logiciel ici https://www.ebay.fr/itm/2018-NEW-MIN...ar=&hash=item0
Je tourne avec W7 32b
je vais essayer de trouver et installer la version 12.20.024 si elle fonctionne mieux
TechStream v11.30.024 with activation mod-files.com Autres 9 24/11/2018 15h08
Techstream+12.00.127 mod-files.com Toyota, Lexus 1 02/04/2017 23h54
Question sur Techstream sydiguvi Toyota, Lexus 6 01/02/2017 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
