Vieux 08/03/2012, 21h25   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Brochage alim externe willem
bonjour,
Ayant acheter un prog willem,je voudrai savoir si quelqu'un peut me donner le brochage de l'alim externe.
En effet je sais que l'alim doit etre entre 9 et 12 v DC mais je ne sais pas si le + se trouve au centre ou sur l'exterieur.
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2012, 21h51   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par CALIBOS Voir le message
bonjour,
Je n'ai pas de prog Willem, mais il y a de grandes chances que le positif soit au milieu.
Tu peux toujours de référer pour en avoir la certitude (ce qui est préférable avant branchement) aux masses des composants du circuit, comme par exemple, les condos ou des CMS via le datasheet qui t'indique le GND du composant choisi.
CALIBOS (09/03/2012)
Vieux 09/03/2012, 05h14   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
j'ai le villem, le + se trouve au milieu, l'extérieur étant la masse.
L'alim est une 12V DC 1000mA
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2012, 10h09   #4
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Merci a vous deux.
Comme tu vois FORMATOR j'avance à petit pas .D'abord le diag sur la voiture,puis hier le dessoudage du M29F et la normalement je devrai en etre à la lecture de l'eprom et bin non comme un con j'ai pas vu que le cordon USB du willem ne servait qu'a l'alimenter et bien sur chez moi cordon USB-->parallèle introuvable.
Je viens de le commander sur le net mais ça me retarde.
Je voulais essayer récupérer le dump et te le soumettre pour voir si ma manip était bonne.
Tanpis faut que j'attende.A plus
Vieux 10/03/2012, 10h55   #5
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour oui il emploie des anciens cable // j ai du aussi en fabriquer un oui usb sert a l'alimentation mais je crois que l'on peus l alimenter en extern sur le mien il y a un pont de diode donc pas d inversion de polarite
bonne continuation
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
CALIBOS (10/03/2012)
Vieux 05/04/2012, 23h43   #6
Neonox
Avatar de Neonox
Neonox is on a distinguished road
L'adaptateur LPT -> USB est à proscrire pour le willem !
Perso j'ai jamais réussi à faire fonctionner le miens avec, par contre sur port LPT direct tout roule :)
Neonox est déconnecté   Réponse avec citation
brochage tableau de bord MB w203 CDI auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 1 11/01/2013 20h33
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
Brochage calculateur pour Porsche 928 calonna Automobile en général 3 20/11/2011 15h04
brochage calculateur rover 620sdi mod 1995 messhi78 Logiciel & autres documentations général 2 06/04/2011 12h06
Willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 16/02/2011 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
