Vieux 07/03/2012, 10h23   #1
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
Par défaut probleme avec peugot 307 HDI
bonjour les amis voila hier j ai changer un kit d embrayage avec le volont moteur de 307 HDI et de puis la voiture n a plus de peche et j ai fait un diag avec vci actia et voila se qui ma sorti
Signal pression turbo :Cohérence avec pression atmosphérique
Signal pression turbo :Court-circuit au plus ou circuit ouvert
Signal débitmètre:Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Signal pression différentielle échappement :Court-circuit au plus ou circuit ouvert
Niveau d'additif:Seuil mini additif atteint dans le réservoir d'additif
moi je pense que sais un fuite dans les durites de turbo mais pas sur
si il y a quelqu un qui est fort sur peugeot qui peut me renseigner svp
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2012, 10h52   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
As tu bien rebranché le débitmètre, capteur pression turbo et capteur pression différentielle ? Si tu effaces les défauts, les quels reviennent ?
Vieux 07/03/2012, 11h36   #3
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Es que tu as sortie le moteur complet? ou es que changer ton kit et ton volant moteur en démontant juste la boite?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2012, 11h39   #4
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Je pense que ton problème est lié à une seule chose. Le fait que l'additif est atteint son seuil mini ne fait-il pas passer le moteur en mode dégradé? (débit d'injection bridé par le calculateur)
Tu n'as oublié de remettre une masse sur la boite????
Dernière modification par cedrsan ; 09/03/2012 à 14h48. Motif: Fusion
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2012, 20h18   #5
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir les amis d abord merçi pour les reponses j ai verifie tout. tout et bon les durites de turbo de a z et les petits tuyau aussi tout et bon et j ai verifier aussi la pression de la pompe a vide tout et bon . sais de la foulie cette apres midi j ai remarque que le contre tour ne depasse pas les quatre mille tour la voiture etait en arret avec debimetre j ai branchee et debranche toujour pariel je pense que sais le calculateur. donner moi votre avis les amis. merci
bonsoir
j-sky:
tout et branche bien débitmètre, capteur pression turbo et capteur pression différentielle
les defaus reste toujour pareil
passemoi:
non j ai pas sorti le moteur
ramses74:
la masse et bien mis
idir86:
il son bien mis
Vieux 07/03/2012, 20h51   #6
popeye05
Avatar de popeye05
tu peux etre plus precis sur la motorisation et l'annee de la voiture ?
Vieux 07/03/2012, 20h58   #7
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonsoir l ami l annee est de 2001 moteur HDI 110CH
Vieux 07/03/2012, 21h37   #8
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
bonsoir,
Pour quel raison as tu changé le volant moteur?
la voiture avait t'elle un fonctionnement normal ou dégradé avant l'intervention?
As-tu sortis le moteur ou pas?
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2012, 01h46   #9
newfree
Avatar de newfree
bonsoir contrôle les fiches des capteurs de pression différentielle ou ils est mal monté .
Vieux 08/03/2012, 09h40   #10
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonjour les amis
tout et bien branche débitmètre, capteur pression turbo et capteur pression différentielle
le probleme que le contre tour ne depasse pas les quatre mille tour. voiture ph arret
Vieux 08/03/2012, 09h52   #11
fedge
Avatar de fedge
Ca veut dire quoi "ph arret" ??
Efface tous les défauts , démarre , dis nous quels défauts reviennent .
Que donne la lecture des parametre s??
Tu as pps ou actia multidiag.
Tu es dans quel coin de Nimes ?( ca tu peux le dire en mp).
Vieux 08/03/2012, 10h47   #12
ramses74
Avatar de ramses74
Tout d'abord la panne est apparue après avoir remonté ton embrayage. Donc il y à surement une coincidence entre ton problème et le changement de ce dernier. Ta batterie était bien débranchée pendant ton intervention? (risque que de court circuit etc.. pendant ton intervention). Si ton moteur est bridé à 4000 Tr/mn c'est que le calculateur à une mauvaise remonté d'info sur un des capteurs et qu'il te limite l'injection.
voici les capteurs liés en direct avec le calculateur à contrôler.
-régime moteur
-température d'eau moteur
-température d'air
-température carburant
-pression carburant
-pression tubulure d'admission
-pression atmosphérique
-position pédale d'accélérateur
-débit d'air
Crd.
Vieux 08/03/2012, 18h18   #13
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
re bonjour les amis voila j ai teste tout les capteur et le débitmètre aussi avec le multimètre j ai teste meme les voltages qui passe dans les files qui va dans les capteur tout et bon
et me reste juste le calcul a changer voila voila
Vieux 09/03/2012, 09h42   #14
ramses74
Avatar de ramses74
Bizarre que le véhicule fonctionne toujours avec un Calcu HS. Essais de le reflasher avec un dump d'origine. Tu n'as plus rien à perdre.
Crd.
Vieux 09/03/2012, 14h13   #15
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonjour ramses74 oui bon aide j ai pas pensé a sa je vais le faire merci frero
plz pin peugot 407 bencho2007 Transponder, code pin 1 31/12/2011 02h54
probleme avec cle 206 charifcharif programmation & synchronisation de clé 3 10/09/2011 08h38
lire BSI peugot 307 1.4 hdi messhi78 Programmateur de composant (flasher) 2 02/03/2011 00h38
peugot 307 HDI messhi78 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/02/2011 14h40
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
