Vieux 08/01/2019, 15h58   #91
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par souague Voir le message
Tu me surprends beaucoup Heineken, le lien de la mise à jour 7.60/7.61 était juste sous celui de la mise à jour 7.57/7.60, sur le même post. Et dans mon post suivant je propose de partager la mise à jour 7.60/7.63.
Dans le même commentaire juste après , où tu as proposé la 7.63 , tu as aussi proposé la 7.64 .... et je t'ai répondu que la 7.64 je l'avais déjà testé parce que suis a l'update de la 7.57/7.60 je suis passé direct à la 7.64 ....
C'est le dernier test que j'ai fait d’ailleurs , je n'ai pas eu le temps d'en faire d'autres depuis...
Donc oui je n'ai pas testé la 7.60/7.61 parce que je n'avais pas téléchargé la 7.61 .
Vieux 08/01/2019, 18h24   #92
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Ok, l'important est d'avancer :)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
manudiag (09/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 02h43   #93
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
7.60 to 7.61 ca marche je l ai testé, ensuite ce matin j ai fait la mise a jour windows10 1803 vers 1809 et j ai eu un message au redémarrage du pc comme quoi le logiciel 7 xx to 757 était incompatible avec windows 10 et qu il avait supprimé
effectivement quand j ai lancé diagbox le message accès impossible au donné est revenu
j ai du désinstaller diagbox ccleanner et j ai réinstallé sans problème
voila pour mes teste d aujourd'hui
Manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
adiago (09/01/2019), Heineken (09/01/2019), louay (09/01/2019), souague (09/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 10h59   #94
Heineken
Avatar de Heineken
donc si je comprend bien , suite a la mise a jour en version 1809 de windows , diagbox a été supprimé , puis après un ménage et une réinstallation de diagbox , ilfonctionne normalement?
tu as été jusqu'à la 7.61 sous 1809?
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
manudiag (10/01/2019)
Vieux 10/01/2019, 03h34   #95
manudiag
Avatar de manudiag
oui Heineken c' est exactement ça
Vieux 18/02/2019, 23h31   #96
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
hello . je vais testé ce weekend alors sous 1809 .. on verra ce que cela donne . merci pour l'investissement ;) car je ne veut resté sous win 7 ou XP … j'aimes évolué malgrès mes lacune en informatique .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
manudiag (05/03/2019), souague (19/02/2019)
Vieux 16/05/2020, 11h32   #97
Heineken
Avatar de Heineken
hello....
je souhaites donné une suite a cette discussion (parce que c'est bien de donné des suite a des sujets ouvert et pas résolu)
La cause du problème a été repéré.
Elle concerne le probleme de DLL sur diagbox 9.xx , mais je pense que ça a aussi un rapport avec le soucis sur la version 7.xx . (voir dans les commentaire précédent.
C'est un soucis avec l'architecture 64bit de l'ordi , avec un windows 32bit installé dessus avec diagbox.
L'experience a été faite avec diagbox 9.68 . Mais il serait interessant de voir avec diagbox 7.xx (voir les test plus haut) si c'est un seul et même probleme avec la même cause. Mais a mon avis , c'est le même soucis , puisque a partir d'une certaine version de wndows , il ne nous était plus possible de dépasser une certaine version de diagbox 7.xx.
je mets ici la réponse donné suite à une observation constructive faite par un membre du forum sur ce probleme et de mes test qui ont suivis pour vérifier cela (ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...=90353&page=29
j'ai donc fais l'experience sur mon ordi test où j'ai rencontré de soucis (comme sur mon ordi diag)
sur un même ordi avec une architecture 64bit et chaque windows est paramétré correctement.
installation sur win10 entreprise 32bit version 1909 et de diagbox 9.68 : soucis de DLL
installation sur win10 entreprise 64bit version 1909 et de diagbox 9.68: aucun soucis
Diagbox windows 8 carto LEXIA, PP2000, DiagBox 6 29/03/2015 10h22
windows 7 et diagbox klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 19/09/2014 10h39
diagbox et windows 8.1 tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 14/04/2014 20h08
diagbox windows 7 32b sur netbook alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/02/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
