Vieux 02/01/2019, 23h46   #301
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par melka Voir le message
Expérience FVDI
Commandant FVDI Abrites, pour être honnête, il a toutes les fonctions d’AVDI.
Trop d'utilisateurs se demandent ce que FVDI ne peut pas faire, en particulier sur les fonctions qui pourraient endommager votre voiture.
Nous essayons donc de dresser une liste de ce que FVDI peut / ne peut pas faire avec notification / avertir aux utilisateurs de FVDI.
Cependant, nous ne pouvons pas faire ce travail sans l'aide des utilisateurs FVDI.
Ici, nous invitons sincèrement tous les utilisateurs FVDI (même les acheteurs de notre société) à ne pas partager les fonctions que FVDI ne peut pas faire, à parler de votre expérience, cela aidera de nombreux utilisateurs.
Vous pouvez nous envoyer votre expérience par courrier électronique: [email protected], ou ajouter notre Skype: OBDIICN.
Merci beaucoup!
S'il y a une erreur dans la notification ci-dessous, veuillez nous corriger!
Nous continuerons à éditer / améliorer la liste ci-dessous .....
Kilométrage de l’Opel Astra G 2001 - pas acceptable, pas de dégâts.
Expérience (de M. László Hallai) publiée le 21 septembre 2018:
BMW E65 745i 2002:
Sympton: erreur 2737 anti-manipulation EWS.
Solution: FVDI BMW - Fonctions spéciales, Sync DME-CAS
Résultat: OK, vite fait, la première voiture est démarrée, puis elle s’arrête, la deuxième voiture démarre!
Opel Astra H 1.7 CDTi 2012:
Apprentissage clé et lecture de code PIN
Fonctions spéciales: Lire la broche> sélectionner Opel / Astra H / Info: affiche la broche correcte
Apprentissage des clés: sélectionnez Opel / Astra H> Connecter immo> lire correctement, insérez une nouvelle clé, sélectionnez la position vide suivante, puis programmez le transpondeur et la télécommande et écrivez le code PIN. Procédure demander l'allumage éteint, que l'allumage sur, fait.
La voiture s'allume avec une nouvelle clé, après que la télécommande fonctionne aussi!
Résultat: OK!
Expérience (de M. László Hallai) publiée le 6 août 2018:
1er .: Audi A4 B7 '2005 V6TDI 3.0L:
Obtenir le SKC -> Travail simple, Apprentissage clé -> Allumage activé -> Détection automatique. Quelques minutes plus tard, un code PIN apparaît.
Nulle part mentionné, alors j'écris ici:
pour apprendre une nouvelle clé, il est nécessaire de préparer un transpondeur VIRGIN Megamos ID48 après la détection automatique de la broche.
Lorsque le code PIN apparaît, un bouton apparaît également: Préparer la clé du revendeur.
Vous devez préparer le transpondeur avec cette fonction, lire les détails de l’immobilisateur pour préparer le transpondeur pour la voiture et également envoyer le mode Dash au mode BOOT avec des emplacements de clé non virginisés.
(Ce moment est un peu paniqué, puisque le tiret indique L0 3-3 km de distance et que la voiture ne peut démarrer avec aucune clé. 3-3 signifie apprentissage de la clé sur 3/3, L0 correspond au statut de l'antidémarrage ... une demi-heure à googler et savez déjà ce qui se passe.)
Alors maintenant, préparé transpondeur, et dash en mode de démarrage -> J'ai utilisé le mode Wizzard de l'apprentissage clé. Fonction détecter le véhicule, puis sélectionner automatiquement les lignes appropriées, il suffit de cliquer sur le bouton Suivant.
Menu suivant, demandez le nombre de touches. Simple définir le nombre de clés disponibles. Le programme suit toute la procédure d'apprentissage, bien commenté avec des boîtes de message, demande étape par étape la clé-> igniton-> nextkey-> allumage. Pendant toute la procédure, le tiret devrait indiquer L7 xy. L7 correspond au statut immo 7 -> programmation des touches, x au numéro actuel de la clé, y au nombre total de touches.
Une fois toutes les clés programmées, devrait voir L0 xx où x le nombre de clés. Cet état est presque le même qu'au début, la voiture ne démarrera pas. J'ai mentionné que L0 signifiait immo status. Besoin de le mettre en mode adapté.
Choisissez Instument K-Line -> puisque cette voiture avait la crypto R8 + dask, choisissez ce type dans la liste déroulante supérieure. Appuyez sur le bouton Lire. Après lecture, le contenu de l'eeprom, km, skc et immo est également affiché!
Au statut Immo, ce temps est 0. Cette valeur doit être réglée sur 6 puis appuyer sur "Modifier". Après avoir terminé, redémarrez et km apparaît à nouveau.
Enfin: Les clés programmées, qui fonctionnent bien, permettent de démarrer la voiture.
Utilisé pour programmer des télécommandes avec la fonction spéciale Programmation à distance. Était simple, définissez la position de la mémoire distante, appuyez sur learn, programme demandez appuyez sur le bouton LOCK, après avoir appuyé sur LOCK automatiquement sotred, fonctionne bien.
2ème: BMW E61 avec CAS3 (0L01Y):
Cette fois, il faut signaler un bug, j'espère pouvoir le réparer à l'avenir.
Depuis que la voiture avait CAS3, c'était une toute nouvelle expérience pour moi.
Tristement pas essayé de lire par OBD, mais R270 a résolu la procédure READ / WRITE car la carte ne ressemblait pas à la même chose que dans l’aide graphique du logiciel BDM ... mais le seul diff était moins, seulement 2 broches (coaxial pour chronométrer le cristal) nécessaire de souder comme le CAS2, pas comme sur l’image, mais c’est un autre fil ....
Donc, dump lu avec succès. Après le chargement du vidage dans FVDI Key Tool, tout se passe bien, sélectionnez un nouvel emplacement de clé pour préparer, préparation terminée, mais après avoir sauvegardé le dump de réécriture, il s’agissait d’un fichier 4K bin vide. Il doit donc y avoir un problème avec le logiciel Key Tool depuis 3 / 3 fois après avoir préparé le dump enregistré ne contient que des zéros dans un fichier bin de 4k. Depuis savoir que ce n'est pas un dépotoir, essayé de trouver un autre moyen. Tellement chanceux avait son propre éditeur de CAS développé, donc modifié le dump avec ça, mais après avoir réécrit la clé, la voiture n'a pas démarré, etc., la voiture a dit qu'il s'agissait d'une clé inconnue. Après que cela soit devenu clair, l'outil de clé FVDI a peut-être été endommagé lors de la préparation de la clé pour CAS3 et semble indiquer que la préparation de la clé a également échoué. Ne souhaitait pas supprimer CAS à nouveau, il a donc renouvelé la clé avec l'outil VVDI Key Tool, et ensuite préparé à nouveau avec le logiciel FVDI Key Tool mais cette fois-ci choisi CAS2 (devrait utiliser une nouvelle clé vierge ou renouveler la clé mal verrouillée). Déchargement chargé comme CAS2, clé préparée. Puisque CAS contient déjà l’identifiant de la clé, et avec l’option CAS2 le FVDI prépare bien la clé, cette fois-ci tout a bien fonctionné, mais ce serait bien de remédier à cela! Supprimez l'option CAS3 et modifiez la ligne CAS2 en CAS2 / 3 ou corrigez l'échec de la préparation de la clé CAS3 et l'échec de la préparation du vidage.
Deux fois, le moteur a démarré avec une nouvelle clé et après cela, la télécommande a également fonctionné, mais en résumé, il fallait préparer la clé avec l'outil de clé FVDI et choisir CAS2! installez CAS3 et devez également modifier le vidage CAS3 avant de réécrire avec un autre programme (la modification CAS2 fonctionnerait, mon programme dit d'accord pour ce vidage modifié également, et je pense qu'aucune différence ne se dégage entre CAS2 et CAS3 pour l'adressage des valeurs de clé.)
J'espère que cela aidera aussi les autres. L'Audi a pris presque 2,5 heures, avec cette expérience, prendrait 25 minutes maintenant ...
Nouvelle expérience (M.László Hallai) publiée le 21 juillet 2018:
Vous avez déjà de nouvelles expériences via le port OBD:
Peugeot 3008 1.6 HDI - Année 2012
KeyLearning: (le code PIN est déjà connu) -> le travail est terminé, la voiture démarre avec une nouvelle clé. (Toutes les clés de travail ont besoin pendant la procédure)
- La télécommande ne fonctionne pas, mais c'est probablement la faute de la clé.
VW Sharan 2.0 TDI - MY2008:
Lire SKC - OK - Détection automatique dans la fonction spéciale d'apprentissage de clé
KeyLearning - OK -> le travail est terminé, la voiture démarre avec une nouvelle clé. (Toutes les clés de travail ont besoin de diriger la procédure)
BMW E61 530xd - Année 2006
Lecture CAS: impossible via le port OBD -> Un message d'erreur parle de problème de sécurité.
Lisez CAS via BDM (R270). Une fois le dump obtenu, utilisez FVDI TAG et Keytool pour préparer une nouvelle clé.
Réécrivez le vidage modifié vers CAS via BDM, une fois que tout allait bien. La voiture démarre, la télécommande fonctionne bien.
Un grand merci à un utilisateur de FVDI (Mr.László Hallai), voici ci-dessous son expérience précieuse sur FVDI utilisée sur BSI:
En résumé, le FVDI ne tue pas BSI, l’UTILISATEUR qui démarre une session de diagnostic sans chargeur de batterie tue le BSI.
fvdi sur bsi
Avis 1: Qu'est-ce que FVDI Benz ne peut pas faire?
Ne faites pas de Key Sync pour Benz Smart 450 et 451.
À propos de la fonction de correction de kilométrage:
N'utilisez pas FVDI pour changer de kilométrage pour le BENZ W212!
FVDI ne peut pas le faire, il reprogrammera automatiquement l'unité CGW (ZGW), puis endommagera votre voiture.
N'utilisez pas FVDI pour changer de kilométrage pour le BENZ Sprinter 906! cela pourrait endommager le tableau de bord de votre voiture.
Avis de l'expérience riche d'un utilisateur:
MY FVDI ABRITES Commander pour Mercedes Benz Smart Maybach v6.4 PROBLÈMES:
1. Mercedes Benz w203 2002/2003/2004 ne modifie pas le kilométrage mais ne réinitialise que le compteur kilométrique. Tous les témoins s'allument et rien ne fonctionne jusqu'à ce que la batterie soit déconnectée / reconnectée, puis affiche toujours le kilométrage ancien. (aucun dommage)
2. Mercedes Benz W203 1999/2000/2001 problème qui modifie le kilométrage mais affiche le nouveau kilométrage pendant quelques secondes et rétablit l'ancien kilométrage bien que je sois sur le blocage d'EZS. (aucun dommage)
3. Mercedes Benz W203 1999/2000/2001/2002/2003/2004 ne change pas le kilométrage via un câble CAN (hors de la voiture) (aucun dommage)
4. Mercedes Benz W220 2002 ne modifie pas le kilométrage, bien qu’il indique un changement de kilométrage réussi. Montre toujours l'ancienne valeur. (aucun dommage)
5. Problème qui change le kilométrage, mais affiche des
lignes "-------" après quelques secondes et ne peut pas bloquer la synchronisation EZS ou synchroniser EZS / EIS. (DOIT REMPLACER LE COMPTEUR D'ODOMÈTRE)
6. Mercedes Benz W245 après 2004, problème qui modifie le kilométrage, mais revient en arrière et affiche l'ancien kilométrage sur le compteur kilométrique. Ne donne pas la possibilité de bloquer la synchronisation EZS. (aucun dommage)
7. Mercedes Benz W209 2005 ne modifie pas le kilométrage du compteur kilométrique, ni le compteur EIS / EZS. (aucun dommage)
8. Mercedes Benz w638 Ne change pas le kilométrage du compteur kilométrique. (pas de dommage)
9. Mercedes Benz w203 1999-2004 IMPOSSIBLE de lire / écrire ou modifier le kilométrage sur EIS / EZS (aucun dommage)
10. Mercedes Benz w211 2003/2004/2005/2006 IMPOSSIBLE de lire / écrire ou modifier le kilométrage sur EIS / EZS (aucun dommage)
11. Mercedes Benz w245 après 2004 Ne peut pas lire / écrire ou modifier le kilométrage sur EIS / EZS (aucun dommage)
12. Activation / désactivation de TV / AUX - échec de la désactivation / activation de toutes les lumières ALLUMÉ dans le compteur kilométrique doit déconnecter et reconnecter les deux batteries sur la classe s W221
13. activation / désactivation d'avertissement Seatbelt dit succès activation , mais la ceinture de sécurité commence toujours à émettre des bips lors de la conduite de W221 de classe à 40 km (pas de dégâts)
14. Mercedes Benz W638 VITO 2002 ne change pas le kilométrage du tout bien qu'il dit kilométrage changer avec succès. Montre toujours l'ancienne valeur. (pas de dommage)
15. Problème Mercedes Benz W639 VITO 2007 qui ne modifie pas le kilométrage du tout, mais l’odomètre au complet est devenu blanc et n’affiche rien après le paramétrage du nouveau kilométrage. (pas de dommage)
16. Mercedes Benz W164 2009 a remplacé le kilométrage par un nouveau kilométrage. Après trois tentatives, il a endommagé le SAM arrière de la voiture. Dommages: Nécessaire pour remplacer le SAM arrière.
17. Mercedes Benz W204 2008, qui ne change pas le kilométrage et ne lit pas du tout EZS. Après quelques essais, le kilométrage a été bloqué et EZS bloqué, mais la communication via obd2 a été perdue et ZGW endommagé.
Dommages sur W204 - Nécessité de reprogrammer ZGW ou avec le codage SCN chez un revendeur BENZ agréé. plus coûté 800 USD
18. Mercedes Benz w203 1999/2000/2001/2002/2003/2004 ne peut pas renouveler le calculateur via OBD2
19. Mercedes Benz W209 2005 ne peut pas renouveler le calculateur via OBD2
20. Mercedes Benz w211 2003/2004/2005/2006 ne peut pas renouveler le calculateur via OBD2
21. Mercedes Benz W220 2000-2005 ne renouvelle pas le calculateur via obd2
22. Mercedes Benz W220 2000-2005 ne renouvelle pas le calculateur via obd2
23. Mercedes Benz W163 1999/2000/2002/2003 / ne peut pas renouveler le calculateur via OBD2
Avis 3: Qu'est-ce que FVDI Opel ne peut pas faire?
1) ne peut pas lire / écrire l’eprom du calculateur moteur OPEL Delco z14xe.
2) ne peut pas lire / écrire l'écu de l'airbag Astra H et ne peut pas réparer les données de crash.
3) Impossible de corriger le kilométrage de la Corsa D via OBD. Corsa D est 35080. Pas possible avec OBD. Le meilleur moyen est de supprimer eeprom read it erase et programme avec de nouvelles valeurs.
Avis 4: Qu'est-ce que le PSA FVDI ne peut pas faire?
Quoi que nous vous suggérions de ne pas essayer FVDI sur Johnson BSI, nous entendons de temps en temps que des personnes endommagent cet écu par FVDI, il est donc préférable que vous utilisiez un autre outil plus sûr pour ce Johnson BSI.
Certains utilisateurs de PSA FVDI en avertissent les autres: FVDI tue le contrôle BSI de Johnson.
Exactement, le BSI n’est pas mortel, il est en mode d’amorçage mais la voiture est en mode économique; mettez le BSI dans la voiture, mais démarrez avec une autre voiture et connectez-vous en voiture pour lire BSI est un travail à 100%.
Pour mieux expliquer ma procédure: aucun problème lorsque vous lisez BSI connecté, une autre voiture démarrera sur la batterie du véhicule que vous lisez BSI car la procédure n’est pas rapide et que votre véhicule passe en mode économie, votre système BSI reste en mode démarrage et ne veut pas pour démarrer votre voiture si vous arrivez a refait une lecture de votre BSI et enfin sortez de la lecture du module de démarrage et plus d'inquiétude, connectez surtout une autre voiture démarrée sur la batterie du véhicule à lire.
Vous pouvez comprendre comme ceci: le BSI passe en mode économie / démarrage car la procédure prend beaucoup de temps - je dois connecter une autre voiture à la batterie de la voiture qui ne démarre pas, démarrer la voiture du donneur et ensuite je pourrai me connecter sur le BSI «mort» et le réactiver en désactivant le mode économie / démarrage.
1) FVDI ABRITES Commander pour Peugeot Citroen (V5.1) SV64, il ne peut pas lire le code de l’immobilisateur BSI.
Citroen c4 picasso 2008 --- essayez de lire le code PIN pour cette voiture avec FVDI, ne peut pas le faire -------- Dommage BSI
Berlingo et son partenaire B9 ----- lire BSI Johnson lire broche ------ résultats: tuer BSI
Expérience 5:
fiat grande punto 2008 changement km ----- pas ok
iaw ecu lire écrire succès de clone sur fiat, alfa llancia, j’ai testé iaw5af et iaw59f ecu, tout va bien
Mercedes Benz W211 sbc ---- ok
Mercedes ecu edc15c0, edc15c6 lire eeprom avec obd ----- ok
Mercedes w203 km km changement par câble -------- pas ok, pas dommage
vag edc15 instrument bb0 lecture / écriture eeprom --------- ok
opel vectra z18xe ecu lecture / écriture eeprom, changez km en ecu ----- ok
Opel vectra Z18XE code lu, make key ------- ok
Expérience sur FVDI Programmation et clé d’apprentissage:
Skoda Octavia 2005,2006,2008,2010,2011 lire NIP et clé d’apprentissage --- OK
VW Passat 2006 B6 ---- OK
VW Golf V 2006,2008 --- OK
Audi A4 2006 --- OK
KIA --- OK
Carnaval de Kia 2008 --- OK
Renaul Mégane II, Laguna II, Kangoo 2003 --- OK
Hyundai Aceentt 2011 --- OK
Skoda Fabia II 2008, 2012 --- OK
Peugeot 2007 HDI --- OK
Opel Vectra C 2004,2006 --- OK
!!! Peugeot Partner 2010 Tepee BSI Johnson KO BSI !!!! Non
(Certains pourraient dire que FVDI peut lire BSI Johnson, mais nous vous suggérons de ne pas l'essayer, plus sûr).
BMW 2007 328i: données manquantes dans le programme --- accès
restreint à la Ford F150 KM sportrack KM --- tous les deux ok
MB W210 KM --- OK, EIS --- OK, lecture airbag --- OK
RENAULT aucune connexion avec toutes les unités
AMAROK lire la sécurité de tachy --- ok, ECU --- ok, la sécurité --- ne peut pas arriver à échanger vieux ECM, apprentissage clé --- OK
Marque / modèle de voiture: BMW E60
- Année de voiture: 2007
- Fonction en relation:
Clef d' apprentissage CAS 3 - Version de FVDI 2014 -BMW v10.3
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: Renault Scenic 2
- Année de voiture: 2004
- Entité en relation: Apprentissage des touches (keycard pcf 7947)
- Version de FVDI: 5.2
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: fiat punto II, grande punto
- Année de voiture: 2001. 2006
- En relation: copie bcm, kilométrage parcouru, lecture flash 1,3 mjd, lecture eprom
- Version de FVDI: 5.4
- Résultat: pas de travail
- Marque / Modèle de voiture: turan
- Année de voiture: 2012
- Entité en relation: correction, pin cs
- Version de FVDI: 21
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: audi a4
- Fonction par rapport à: km km rb4
- Marque / Modèle de voiture: Audi A4 cabrio
- Année de voiture: 2009
- Entité en relation: Correction de kilométrage
- Version de FVDI: 17.0
- Résultat fonctionne
- Marque / Modèle de voiture: Renault Megane 2
- Année de voiture: 2008
- Entité en relation: Dash Km
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: Renault Clio 2
- Année de la voiture: 2010
- Entité en relation: Apprentissage clé
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: Mercedes A170
- Année de voiture: 2005
- Entité en relation: Dash km
- Version de FVDI: Mercedes / Smart / Maybach V5.11
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Renault clio classic
- Année de la voiture: 2004
- Fonction dans la relation: Lire pin
- Résultat: Ok
Berlingo et son partenaire B9 lisent BSI Johnson lisent les résultats des punaises: Tuez BSI
- Marque / Modèle de voiture: polo
- Année de voiture: 2013
- Fonction en relation: Correction de kilométrage
Marque / Modèle de voiture: citroen c3 II
- Année de voiture: 2011
- Fonction dans la relation: Correction de kilométrage et goupille de lecture
- Résultat travaille
- Marque / Modèle de voiture: BMW 525D
- Entité en relation: Clé de programmation
- Version de FVDI: FVDI
- Résultat: Pas bon.
- Marque / Modèle de voiture: Lancia Y
- Fonction en relation: eeprom en lecture-écriture, flash en lecture-écriture, rendre vierge
- Version de FVDI: 5.1
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Astra G
- Année de voiture: 2002
- Fonction en relation: Delco, y17dt Flash en lecture-écriture, réinitialisation de l'écu, lecture du code PIN
- Version de FVDI: 5.8 et 6.2
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Ford Mondeo 1.8TDCI
- Année de la voiture: 2009
- Caractéristique en relation: Correction de kilométrage, Dash avec grand écran LCD.
- Version de FVDI: 4.9
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Opel Vectra C
- Fonction en relation: Code PIN lu dans l'écu, programmation clé
- Version de FVDI: 5.8,6.2
- Résultat: OK
Le problème est de diagnostiquer les modules sur le réseau VAN sur la même voiture: srs, uec, rec, tableau de bord. Ne pas voir les modules.
- Marque / Modèle de voiture: VW Sharan 1.9tdi
- Version de FVDI: 18 et 21
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: M / Benz ml350 4matic
- Année de la voiture: 2007
- Fonction en relation: eeprom en lecture-écriture, lecture-écriture flash, rendre vierge de ISM
- Version de FVDI: 6.4
- Résultat: pas ok.
Marque / Modèle de voiture: Boxter
- Année de voiture: 98
- Fonction en relation: clé
- Version de FVDI:
- Résultat: ok
Marque / Modèle de voiture: insigne
- Entité en relation: clé
- Version de FVDI:
- Résultat: ok
Marque / Modèle de voiture: astra H
- Année de voiture: 2006
- Fonction en relation: code sec de l'écu et de l'affichage
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de voiture: vectra c 1,9cdti
- Année de la voiture: 2005
- Entité en relation: Code de seconde de l'ECU
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: passat
- Entité en relation: épingle
- Version de FVDI: v18
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Renault Laguna3
- Année de voiture: 2010
- Entité en relation: Nouvelle carte
magnétique - Version de FVDI: 5.2
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: Renault Clio 3
- Année de la voiture: 2008
- Feature dans la relation: nouveau kilométrage de tiret
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de la voiture: Megane2 / Scenic2 / laguna2
- Année de la voiture: de 2004-2009
- Fonction en relation: Cartes de clé
- Résultat: Tout va bien
- Marque / Modèle de voiture: Fiat Punto
- Année de la voiture: 05
- Caractéristique en relation: Carrosserie, Dash (diag, clé, kilométrage)
- Version de FVDI: 5,4
- Résultat: Impossible de se connecter, autres systèmes trouvés.
- Marque / Modèle de voiture: Fiat Idea
- Année de la voiture: 04
- Caractéristique en relation: Carrosserie, Dash (clé, kilométrage)
- Résultat: clé kearning requise, kilométrage - ok
- Marque / Modèle de voiture: Renault Kangoo Mux
- Année de voiture: 03
- Entité en relation: BSI (clé)
- Résultat: Lire le code pin - OK, Apprentissage clé - Ok
- Année de la voiture: 00
- Fonction en relation: Réinitialisation de l'airbag OBD
- Version du FVDI: 21
- Résultat: Connecter à l'écu et maintenir pendant la réinitialisation - Échec
- Marque / Modèle de voiture: Audi A6 4F C6 2
- Feature dans la relation: Lire le moteur de Pin Pin ecu & works.
- Fonctionnalité en relation: changement de groupe d'instruments, protection des composants par OBD et KM change & works.
- Version de FVDI: FVDI avec Softdog V18
- Résultat: fonctionne bien.
Passerelle 4F0 910 468 A 0070
Car toutes les passerelles ne sont pas prises en charge par OBD.
Vw jetta 2008. Détruit 2 id48 peut transpondeur megamod * mauvaise morsure de sécurité écrite au transpondeur. ne peut pas faire la clé du revendeur pour apprendre.
Job terminé 3ème transpondeur avec avdi oem
- Marque / Modèle de voiture: Dacia Logan
- Fonction en relation: Nouvelle clé avec télécommande
- Résultat: Ok
- Marque / Modèle de voiture: Peugeot Boxer
- Fonction en relation: BCM Lecture / écriture 95c160 (NEC 70F3237)
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Fiat Stilo
- Année de voiture: 2003
- Fonction en relation: BCM Lecture / écriture 912DG128,3K91D
- Résultat: Ok
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: VW Transporter T5
- Caractéristique en relation: kilométrage correct sur écu et tiret, e /prom de démarrage r / w
- Résultat: Ok
- Entité en relation: lire le
code PIN de bcm - Version de FVDI: 5.1 et 5.4
- Résultat: pas ok
Essayé sur toutes les options données mais ne peut pas lire.
- Marque / Modèle de voiture: Doblo Fiat
- Entité en relation: kilométrage correct au tableau de bord
- Résultat: Ok
Marque / modèle de voiture: Audi A6 C5
- Caractéristique par rapport: kilométrage correct au tableau de bord et clé (vdo 93c86)
- Version de FVDI: FULL 2015
- Résultat: Parfait
Marque / Modèle de voiture: Cayenne
- Fonction en relation: lerning clé
- Résultat: Parfait
- Marque / Modèle de voiture: BMW 750Li
- Entité en relation: DME / CAS Mariage
- Version de FVDI: v 4-1
- Résultat: OK
Pour RB4 (modèle AUDI A4 B6 (immo3) (2001-2004 / 2005)) - lisez eeprom / save / open avec nyo et modifiez le kilométrage / chargez eeprom / écrivez un nouvel eeprom
Fonctionne avec les versions V18 et V21 de fvdi 2014
Marque / modèle de la voiture: C4 BSI JC sur la table
- Entité en relation: kilométrage correct sur la BSI, lire la goupille, flash
- Résultat: Ok
Marque / modèle de la voiture: w204 Mo
- Description du rapport: codding du tableau de bord ... supprimer l'alerte
- Résultat: Ok
Marque / modèle de la voiture: passat b6 1.9tdi
- Description du rapport: Préparer la clé du revendeur par OBD et trouver le 7ème octet de la clé de travail et adapté à la voiture
- Version de FVDI 2014 v21
- Résultat: OK
Marque / Modèle de voiture: Passat B7
- Fonction en relation: clé d'apprentissage et de lecture clé
- Version de FVDI: v21
- Résultat: lire la broche et trouver 7 bits ok, apprendre pas ok
Marque / modèle de voiture: Audi A4 B7 (RB8 Dashboard WFS4)
- Entité en relation: correction de kilométrage
- Résultat: Travaux
Marque / modèle de voiture: Mercedes Classe E W211
- Fonction en relation: Réparation SBC avec erreur C249F
- Version de FVDI 2014 - V21 v6.4 par OBD
- Résultat: Ok
- Entité en relation: changement
de km - Version de FVDI 2014
- Résultat: Ok
Marque / modèle de voiture: Mercedes W204
- Entité en relation: passerelle cgw en lecture / écriture avec OBD
- Version de FVDI 2014 -v6.4
- Résultat: OK
Marque / Modèle de voiture: Jeep Grand Cherokee
- Entité en relation: odomètre
- Résultat: Ok
Clio 3: 2005 - 2008 bon ok kilométrage obd
Golf v 2006 tout fonctionne correctement (kilométrage écu edc16u1, touche, tiret ok)
A3 2006 idem golf v
Fiat DOBLO 2006 clé obd ok (clé œm parce que le transpondeur est préprogrammé)
AUDI a3 2005 année kilométrage --- fonctionne parfaitement
- Année de la voiture: 2004-2005
- Fonctionnalité en relation: Changement d'instrument, Protection des composants par OBD OK
et je ne sais pas comment changer le KM.
- Version de FVDI: FVDIobd V18
Passerelle 4F0 910 468 A 0030
- Marque / Modèle de voiture: Mercedes Benz Vito W639
- Fonction dans la relation: Correction kilométrage
- Version de FVDI: V5.5
- Résultat: Spectacle de cluster - - - - - - mais après ezs correct avec Datasmart3 + et sync ezs - cluster avec FVDI, OK.
- Marque / Modèle de voiture: Vw Jetta
- Fonction en relation: données immo / changer avec BC + (et ajouter un transpondeur)
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Vw Golf 4
- Année de la voiture: 1998
- Caractéristique en relation: groupe d'instruments avec kilométrage de ligne k
- Résultat: pas ok convenablement sur le bureau sera bon comme le crash de l'airbag
- Marque / Modèle de voiture: Corsa C Z10XEP
- Fonction dans la relation: Lire la broche
- Version de FVDI: v5.8
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de voiture: Renault meganne II / scenic II
- Année de la voiture: 2006
- Feature dans la relation: Lire la broche
- Résultat: pas ok
- Marque / Modèle de voiture: Smart 451
- Entité en relation: point
de repère - Version de FVDI: v6.4
- Résultat: OK
modèle: fiat doblo
- année: 2006
- programmation des clés après la perte de toutes les clés OBD: OK !!
- Marque / Modèle de voiture: Mercedes W204, X204
- Fonction en relation: KM, SRS
- Version de FVDI: 5.11
- Résultat: ok ou CGW bloqué en mode chargeur de démarrage (peut être corrigé)
- Marque / Modèle de voiture: VW Touareg v10
- Caractéristique en relation: déverrouiller la colonne de direction
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de voiture: VW Caddy 1.9TDI
- Caractéristique en relation: Changer le groupe avec Micronas.
- Version de FVDI: FVDI V21
- Résultat: OK, très facile si vous connaissez le truc
1: Mettez le groupe de rechange sur la voiture et allumez-le, rendez-le vierge, éteignez le contact.
2: Remettez le groupe d’origine sur la voiture et allumez-le, lisez Immo Data, eeprom et lisez le kilométrage. N'éteignez pas le contact.
3: Laissez l’allumage en marche, sortez le groupe d’origine et mettez le groupe de rechange dans la voiture, écrivez des données immo, eeprom et recalibrez le kilométrage.
4: Vous pouvez maintenant réinitialiser le cluster et la magie est arrivée.
5: Coupez le contact et attendez 30 secondes, vous pouvez maintenant démarrer la voiture.
- Entité en relation: tiret km + clé du concessionnaire + match à voiture
- Version de FVDI2014: v21
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: GOLF V
- Reportage: MED17 lecture cs pin par obd-OK (v21) ok,
Réétalonnage du tableau de bord et données de configuration ok! (V18) - Version de FVDI2014: v18, v21
- Résultat: OK
-Marque / Modèle de voiture: Opel Astra H
- Fonction en relation: extrait de broche / km changement du groupe d'instruments par outil de vidage
- Version de FVDI 2014 v6.2
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de la voiture: Vw Golf V
- Entité en relation: clé d'apprentissage + clé + cs lus
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Renault Laguna III
- Fonction en relation: apprentissage de la carte +
code PIN - Version de FVDI2014: 5.4
- Résultat: OK
J'ai programmé une nouvelle carte. Pour autant que je sache, le problème vient des véhicules Renault à partir de 2012. Je veux dire Bcms mis à jour, j'ai reçu Tcode Premium, je ne peux programmer des cartes que jusqu’à la mi-2012.
- Marque / Modèle de voiture: Opel Astra H
- Entité en relation: apprentissage clé + clé
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Jeep Grand Cherokee
- Version de FVDI2014: Je ne me souviens pas
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Opel Zafira A (essence)
- Fonction en relation: clé + apprentissage
- Version de FVDI2014: 5.2
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Peugeot 407 2006 HDI
- Année de la voiture: 2001
- Entité en relation: épingle (moins de 30 sgs) + apprentissage clé
- Version de FVDI2014: lastest
- Résultat: OK
et beaucoup plus je ne me souviens pas. A mon avis c'est un très bon outil rapport qualité / prix. Echec informatique avec la clé d’insertion Audi BCM2, mise à jour de la Bmw Cas 3, nouvel UCH de Dacia
- Marque / Modèle de voiture: Seat Ibiza TDI (
Année du véhicule ) - Année de la voiture: 2010
- Entité en relation: clé ajoutée et effacer / supprimer des dtcs
- Résultat: ok très vite
cela ne fonctionne pas dans la série Bmw F, seulement l'original
- Marque / Modèle de la voiture: vw touran et T5
- Année de la voiture: 2004 et 2005
- En relation: odomètre nouvelle clé
- Version du FVDI: 2014
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de voiture: BMW e36
- Année de voiture: 1997
- Fonction en relation: transpondeur à partir du fichier EWS2
- Version de FVDI: 2014 tagtool
- Résultat: ne fonctionne pas
- Marque / Modèle de voiture: VW Golf 6 Dash MagnettiMarelli
- Année de la voiture: 2011
- Fonction en relation: Programmation de transpondeur
- Version de FVDI: V21 complet
- Résultat: "SAFE" affiché et voiture ne démarre plus
Avec v21, il est possible de créer un transpondeur pour 2011 MM G6
- Marque / Modèle de voiture: SMART 450 600 - 700 cc
- Année de la voiture: 2000 et 2003
- Fonction en relation: clé enseigner
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Renault Megane 3
- Année de la voiture: 2013
du tachymètre - Version de FVDI: 5.04
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: mercedes SL W230
- Entité en relation: REPARATION SBC
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de la voiture: symbole renault thalia
- Description du rapport: réinitialisation de l'airbag OBD
- Version du FVDI: 2014 Je ne me souviens pas de la version
- Résultat: effondrement correct ok
- Marque / Modèle de voiture: NISSAN MICRA
- Fonction dans la relation: LECTEUR DE PIN PAR OBD
- Version de FVDI: 2014 Je ne me souviens pas de version
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Mercedes W203
- Entité en relation: Étalonnage ODO
- Version de FVDI: V6.4
- Résultat: ok
- Entité en relation: ODO calibre
- Résultat: Travaux
- Marque / Modèle de voiture: Smart Roadster, Smart For 2
- Fonction en relation: Programmation clé
- Résultat: travaux
- Marque / Modèle de voiture: Audi A5
- Fonction en relation: Supprimer la protection ODO
- Résultat: travaux
- Marque / Modèle de voiture: Opel Astra J
du tachymètre - Version de FVDI: 5.8
- Résultat: ok
- Marque / Modèle de voiture: ford focus
- Fonction en relation: correction
de tachy - Version de FVDI: 4.9
- Résultat: pas OK
Marque / modèle de voiture: Passat B7
- Fonction en relation: Kilométrage KM
- Résultat: Mettre le tableau de bord en MODE SERVICE - Recalibrer le kilométrage - Mettre le tableau de bord hors service Mode - OK - Parfait - Pas d'erreur
- Entité en relation: Kilométrage au tableau de bord
- Version de FVDI: v24
- Résultat: OK
Programmation 4 boutons de la carte Renault Koleos --fonctions - mais besoin de lire sur le banc - BCM
Pour la programmation clé sur les nouvelles voitures Renault, megane 3 ou plus récentes, seul AVDI d’origine dispose de la solution via OBD uniquement.
Gardez également à l’esprit que Duster ph2, clio 4, et plus récent utilisent une puce hitag3, un lecteur de balises CAN, etc. Le code PIN / APV comporte 32 caractères (contre 12 ans).
- Marque / Modèle de voiture: Citroen C3 II
- Fonction en relation: Lecture du code PIN Programmation clé
- Version de FVDI: V6.3
- Résultat: Lecture du code PIN en 30 secondes -
BSI actif Valeo eeprom 24c128
- Marque / Modèle de voiture: Peugeot Partner 1.6eHDI
- Caractéristique en relation: Corection Odo.
- Version de FVDI: 6.3
- Résultat: OK
Lorsque vous ajustez le kilométrage sur Peugeot / Citroën, il est préférable de désactiver BSI en mode économique avec Diagbox, retirez le fusible de l'essuie-glace avant et allumez le feu de position, mettez le chargeur à la batterie. Il est maintenant sûr d’ajuster le kilométrage avec FVDI.
- Marque / Modèle de voiture: VW Jetta
- Année de la voiture: 2012
- Version de FVDI: 24
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: VW UP
- Année de la voiture: 2014
- Résultat: Dash cassé "Enregistrer" sur l'affichage
- Marque / Modèle de voiture: NISSAN x-trail
- Fonction en relation: Lire le code PIN par BCM Nombre via OBD Ancien & Nouveau, Apprendre le télédéverrouillage et le contrôle à distance
- Version de FVDI: Nissan
- Résultat: OK
- Marque / Modèle de voiture: Mercedes Benz ML350
- Caractéristique en relation: réinitialiser le kilométrage
- Version de FVDI:
- Résultat: pas de travail, dommage Cluster
Ils m'ont laissé savoir qu'un cluster de donateurs a été utilisé pour réellement faire mile calibration car original pas capable de faire.
Je découvre que c’est à cause de la puce dans EIS que c’était motorola et qu’il fallait le faire séparément et ne pas utiliser, on peut bloquer le logiciel à ce sujet.
- Marque / Modèle de voiture: 308 Peuguot
- Année de voiture: 2014
- Fonction en relation: programmer une clé de secours, extraire le code d'immobilisation
- Version de FVDI:
Tous les Fiat BSI Magnetti Marelli peuvent être lus par OBD2.
Vous devez donc mettre le contact pendant 1 seconde ON puis éteindre.
Bonsoir, mais qui peut arriver à lire, synthétiser, et répondre à une message d'une telle ampleur> 3 message du même auteur= 1 page, c'est juste, mon avis
Vieux 03/01/2019, 02h12   #302
melka
Avatar de melka
melka is on a distinguished road
vous penser une page suffit.
beaucoup mécanicien se pose la question du fdvi avdi, vous venz juste porter votre critique. les mécancien automobile attende un retour, une aide pas votre critique. ils ont besoin savoir se qu'ils peuvent avec cette appareil et la liste est longue.
pour moi elle servira à beaucoup d'utilisateur du fdvi, sa leur évitera d'avoir des surprise dans leur travail. à moins que vous aimiez qu'ils se ramassent la merde!!!!
mais moi je ne suis votre genre à garder tous pour vous même le partage ne fais pas mal même si c'est 10 pages ou 20 pages.
pas de merci pas d'aide.
vous connaissiez la musique!!!!
melka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to melka For This Useful Post:
alfa-fiat (22/01/2019), Ghis13 (03/01/2019), khoums (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 07h35   #303
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut Melka ce que tu as poster ne sert à rien on connais déjà Mdr on pas attendu de llsu tu as juste fait un copier coller de ce que les chinois disent rien de plus !!!
La moitié et faut
Exemple il disent lecture ecriture edc15 VAG
Et bien c est mpossible aucun fvdi ne fait edc 15 VAG
Donc le reste n en parlons pas
On et beaucoup à avoir des fvdi et crois moi tout ne marche pas
Pour ce qui et des bsi essaye et tu verras si ton bsi ne cramera pas Mdr
Pas de Thank's plus d aides
The Following 7 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
alfa-fiat (22/01/2019), chaoui05 (03/01/2019), fenril68 (04/01/2019), INVICTUS (03/01/2019), jean-marc 10 (05/01/2019), khoums (03/01/2019), martinn (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 07h38   #304
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Moi qui me pensait têtu.... Je ne savais pas qu ils avaient embauche des VRP les chinois.
T as l air de prendre tout ceux qui sont ici pour des débutants qui ne comprennent rien.
Moi je t assure que sur de la lecture de pin sous jc evo c est plantage assuré.
Oui les kms passent, pas le pin. Je n avais pas voulu le dire avant parce que justement les.gens malhonnête n ont pas besoin de savoir. Toi tu viens de leur facilite la vie en leur montrant cette liste (trouvable ailleurs je le sais mais chez TE les modifs kms sont pas spécialement mes bienvenus à part quand c est justifiable. Et c est malheureusement le cas qu une fois sur 10.
Et enfin c à déjà été dit. Le vrai tarteur de kms il bosse pas avec un fvdi ! Il n y a que les escrocs de bas etage
The Following 10 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chaoui05 (03/01/2019), fenril68 (04/01/2019), INVICTUS (03/01/2019), ishams2002 (03/01/2019), j-sky (03/01/2019), jean-marc 10 (05/01/2019), kdo75 (04/01/2019), khoums (03/01/2019), klif26 (03/01/2019), tech-auto (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 10h54   #305
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
pour avoir moi meme "fait de la merde" sur un BSI JC, je peux vous assurer qu'il faut investir dans des outils officiels pour cela en particulier! IO terminal /smok ou eventuellement AVDI (un peu plus cher ^^) . En tout cas depuis que j'utilise IO terminal il ne m'a jamais laissé tombé même en lecture direct par OBD! En 5 secondes t'as le pin sous les yeux ....
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ishams2002 (03/01/2019), jah83 (03/01/2019), khoums (03/01/2019), klif26 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 23h02   #306
melka
Avatar de melka
La moitié et faut
OUAIS seadoo831 un copier coller pour ceux qu'il ne connaissent pas radin.
le partage tu ne connais pas et bien d'autre n'ont pris connaissance.
puisse que tu en parle, pourquoi tu n'as jamais parler monsieur mdr.
hamar. tu devrais avoir honte de ne pas partager les new d'autre son ravis.à part recevoir un thank une réputation, là ou tu vas chercher les poste sur les site russe hum!!!!
tu bien en parler mais ta critique elle n'aide pas. trouve une solution pour les utilisateur du fdvi ils aimeraient faire des progs sur les véhicule psa sans abîmer la bsi j.c
parles si tu as une solution ou tais toi si c'est pour raconter tes bêtise avec tes camarades juste pour poster un message, histoire de dire je participe.
comme tu joues ton malin à bas étage, la solution je l'ai et je connais la personne qu'il modifie les clone pour,les rendre comme un original.
comme vous la ouvré votre grande gueule gueyre. je le partage uniquement à à mes frère algérien habitant en Algérie eux ils ont beaucoup plus de mérite que vous les macarons.
Vieux 03/01/2019, 23h11   #307
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu te trompe de combat frero ici on regarde pas la nationalité on est tous égaux
On est tous dans le même sac
Pour avoir accès au modif il faut quoi du coup un visa?carte de séjour...
The Following 7 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
fenril68 (04/01/2019), jah83 (04/01/2019), jean-marc 10 (05/01/2019), kdo75 (04/01/2019), khoums (04/01/2019), redpoker (04/01/2019), vivi91r (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 23h20   #308
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
gueyre veux dire francais aller cest un ban perpète quel imbécile celui la
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
D.Price (13/01/2020), Ghis13 (03/01/2019), jah83 (04/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 23h53   #309
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut melka moi je n t ai pas manquer de respect toi tu viens de le faire par contre l ami a bientôt et vous avez une grande gueule j apprécie pas du tout
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jah83 (04/01/2019), micka45 (16/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 23h57   #310
vivi91r
Avatar de vivi91r
"melka" j'ai des bon amis a Oran je peut avoir la solution pour rendre le fvdi en original....ah oui je suis gilet jaune en plus....
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
jah83 (04/01/2019), martinn (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 00h01   #311
martinn
Avatar de martinn
sache que que si tu etait un minimum present sur le forum entre 2010 date de ton inscription et 2019 tu aurais vu un post qui se nomme qu avez vous reussi a faire avec un fvdi? poste en aout 2016 dans ce poste sont cite la vrai liste des vehicules pas une liste fait par les chinois, un retour experience.
si tu avais etait un minimum present que des membres ont aider des gens qui ont fait la boulette d utilise le fvdi sur psa et on declare qu il ne plus l utiliser sur psa.
oui c est vrai ont a pas envie aider a faire avancer la technologie chinoise !!
mais sache que si toi ta les capacites de developpeur on attend. mais en l occurence on est passer a d autre outil ioterminal smok etc
d ailleur do you have smoke? lol
AS2KER il a pas seulement dit gueyre, il a qualifier de radin et de hamar avant de dire gueyre.
skeys s est fait bannir pour moins que cela!!!!
jah83 (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 00h13   #312
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Heuresement que le ridicule ne tue pas à travers les ordi car là il serait entrain de baver convulser sur son clavier...
Un qu’on est pas prêt de revoir...
Tant mieux.... ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 04/01/2019, 07h00   #313
jah83
Avatar de jah83
Rhooo zut j arrive trop tard. Je me le serai bien fait celui la lol.
Ce genre de type c est le fond de commerce du FN.
Le pire c est que le type est convaincu d avoir raison dans sa connerie
The Following 12 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bouizanne (04/01/2019), D.Price (13/01/2020), fenril68 (04/01/2019), INVICTUS (04/01/2019), jean-marc 10 (05/01/2019), kdo75 (04/01/2019), khoums (05/01/2019), martinn (04/01/2019), prinzo57 (04/01/2019), rap95 (04/01/2019), seadoo831 (04/01/2019), tech-auto (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 19h00   #314
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Salut Melka
je suis de la planete terre , je peux avoir la soluce stp !!!!!!!!!
quel naze !!!
ici ya pas de difference ni jaune ni vert ni bleu ect ... si tu es encore dans cet mentalité parce que tu est vexé sa va pas le faire
ici notre seul couleur c 'est la galére,la graisse, le diag ,les ordi, les soluce, les immo, les calculo, les dtc ect...
Ici on est amis virtuel de tous pays ya pas de difference.
Et je parie que la solution tu ne l' as pas que du blabla
Je suis Algerien et on aime TE et on aime tout le monde sans difference
Sur ceux bonne année a tous a toutes les couleurs, toutes les religions et toutes les races
Santé Bonheur Prospérité que 2019 apporte a TE encore plus de savoir et de connaissance
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
alfa-fiat (22/01/2019), bouizanne (04/01/2019), caroptimum (04/01/2019), fkminos (30/06/2021), INVICTUS (04/01/2019), jah83 (04/01/2019), jean-marc 10 (05/01/2019), khoums (05/01/2019), KKHALIL (04/01/2019), rap95 (05/01/2019), seadoo831 (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 20h44   #315
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Et avec tout ca il est toujour la je comprend pas !!!!!!!! Avis au modérateur le règlement s'impose sans exception pour tout les membre du forum.....5 - Les sujets suivants sont strictement interdits :
* - Tous propos pouvant être considérés comme à caractère raciste.
chaoui05 (04/01/2019), kdo75 (05/01/2019), tech-auto (04/01/2019)
recherche abrites avdi 2pac Vente, Achat, Echange 16 14/11/2014 03h35
Virginiser 5P08 avec abrites Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 1 07/12/2013 18h40
Abrites Commander juste pour le diagnostic? adiago Automobile en général 3 12/10/2012 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
