Vieux 05/03/2012, 20h44   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 407 coupe v6 hdi 2.7 lt
bnjour mes amis g eu un petit souci avec ma 407 hdi 2.7 lt je v etre bref g calee mes arbre a came mon villebrequin g comme defaut synchronisation arbre a came et villebrequin en mode NON dans mesure parametre et mon vehicule ne demare pas g changee le capteur arbre a came de quoi ca peut etre merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2012, 21h26   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
dans tes parametres tu doit voir si tu recois le signal de tes capteurs, car j'ai déja eu le coup de pas de bol que en faisant une distri sur un dv4 le capteur vilo ne fonctionne plus apres le remontage, pour qui pour quoi...
sinon si tu a un oscilo tu verra desuite si ils marche
Vieux 05/03/2012, 21h29   #3
memati
Avatar de memati
g verifier le calage mon amis mais parcontre une question il y a un capteur ver le villebrequin derrier le volant moteur elle sert a quoi merci mon problem et que g casser le villebrequin et g remonter un autre villebrequin je n arive pas a le demarer sur mon pps dans mesure paramtre je vois que ca ne se synchronise pas c ecrit
capteur arbre a came villebrequin synchronisation elles me mai NON
Vieux 05/03/2012, 23h32   #4
newfree
Avatar de newfree
soit le calage soit les capteurs d'arbre a came et de vilbrequin
Vieux 05/03/2012, 23h58   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Si tu a un regime moteur mais pas de syncro, c est ton capteur arbre a came verifi dans tes parametre si tu a une tension sur capteur abre a came,
si non verifie sur la fiche de ton capteur tu doit avoir un 12v, 5v, et masse(3 fil) et surtout remplace capteur arbre a came peut etre en court circuit
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2012, 00h21   #6
memati
Avatar de memati
Comme je vous ais dit g changer le capteur arbre à came et quand tu me du régime moteur c le comptour que tu parle merci
Vieux 06/03/2012, 07h12   #7
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par memati Voir le message
Bonjour.
Dans la mesure paramètres , est ce que la vitesse de rotation moteur est correcte sous démarreur ( à peu prés 200 tr/)
Si oui , le problème vient du capteur aac ( ou de son environnement)
Si non , le problème vient du capteur vilo.( ou de son environnement)
Vieux 06/03/2012, 19h52   #8
memati
Avatar de memati
bnjour les amis je revien o nouvelle apre recherche ge redescendu le moteur enlever la boite a vitess il m on dit que derier la cloches que le demareur entrenes le capteur regime ce trouve deriere avec un genre de cerclage pour le capteur a parament il et monter a l enver il fo un outil specifique pour le placer sur le villebrequin quel qu un a une idee merci
Vieux 29/06/2014, 22h29   #9
moussemoussedu85
Avatar de moussemoussedu85
moussemoussedu85 is an unknown quantity at this point
Par défaut 407 coupé 2.7 V6 boite AM6
bonsoir est ce que quelqu'un a eu le fameux problème de boite AM6 le problème qu' entre la vitesse 2et3 elle décroche on ma dit que le bloc hydraulique est en cause ou trouvé un bloc hydraulique merci
moussemoussedu85 est déconnecté   Réponse avec citation
406 coupe 2litre 16 v rhani08 Automobile en général 9 26/12/2011 14h56
bsi valeo 406 coupe kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/08/2011 00h43
406 coupe V6 pas de dialogue avec l'ECU kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/04/2010 12h59
Dump Ori 406 2.2l hdi coupé 136 Cv supersamy Immobilizer dumps/solutions 1 02/12/2009 20h09
immo 406 COUPE HDI sony55 Immobilizer dumps/solutions 4 30/03/2009 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
