Vieux 28/12/2018, 02h15   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Thumbs up Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot
Suite à panne de ventilateur j'ai passé la valise avec WOW et j'ai le défaut 72 F qui apparaît.
Le libellé est: signal de ventilation de chauffage non reconnu, permanent.
Si quelqu'un a déjà eu ça et sait de quoi il s'agit je suis preneur.
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2018, 02h32   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut soit plus precis l ami , ventilateur ou pulseur , je suppose que c ton pulseur qui ne fonctionne plus , controle tes alimention au niveau du pulseur si ok c la recopie du signal pulseur qui ne fonctionne plus il faudra remplacé ton pulseur ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
jeager13 (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 10h00   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Normalement c'est ton module de puissance qui est sur le pulseur habitacle ( derriere la boite a gant )
Le pulseur en lui même n'est pas en cause , si tu as possibilité donne moi ton numéro VIN en privé , je te donnerais les références.
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 28/12/2018, 13h10   #4
jeager13
Avatar de jeager13
merci pour les réponses.
dreamland c'est fait, vois dans ta boite MP
si tu as la possibilité d'avoir le prix en plus de la référence se serait cool.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
dreamland (28/12/2018)
Vieux 28/12/2018, 13h42   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
La référence du module est 6441CQ ( environ 90€) mais ton VIN ne passe pas sur PSA , certainement une erreur entre chiffre et lettre ?
Vieux 28/12/2018, 14h19   #6
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Avant de changer ton module contrôle toutes les connexions qui vont au pulseur , ça peut venir de cela !
Si ça peut t'aider
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78883
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2018, 20h39   #7
jeager13
Avatar de jeager13
Re,
tu sais si l'on voit un gros bobinage résistance comme les anciens module ou si c'est tout électronique
Vieux 28/12/2018, 21h21   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par jeager13 Voir le message
Re,
Hello
Pas une résistance , c'est un module electronique , tu as tous sur la doc .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jeager13 (29/12/2018), yano (27/06/2019)
Vieux 29/12/2018, 00h51   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Re, je te remercie pour tout et reviendrai ici pour te dire le résultat.
dreamland (29/12/2018)
Ventilation chauffage Clio 2 Sam78 Renault, Dacia, Nissan 5 25/10/2018 19h02
ventilation Octavia en panne peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/10/2018 09h37
Expert 2L hdi Panne ventilation + alternateur babar PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/04/2017 19h50
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
