![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
j'ai acheter cette voiture avec voyant allumé après diagnostic avec le easydiag seul défaut qui remonte c'est le P0403 problème van egr sachant que l'ancien propriété a déjà changé la van ya deux moi . mais le défaut persiste malgré le changement de cette dernière . j'ai contrôlé la van egr et l'avait pas l'air neuf .teste actionneur la van bouge mais il va pas jusqu'au bout il bloque dés son départ donc j'ai contrôlé l'alimentation de la van ya bien les 5 vlt . j'ai testé avec une van neuve pareil |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami controle ton debit d air et verifie bien que tu n as pas de conduit colmaté par la calamine deja eu le cas , ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | KKHALIL (28/12/2018) |
salut many je vais vérifier le débit et les conduites d'air mais j'aimerais bien savoir pourquoi la van egr ne répond pas au teste a actionneur ! quand je teste que la van egr sans la parti refroidissement des gaz il tourne bien . tu voit ce que je veux dire ?
slt ; controle EGR , si ouvert bloqué, ou fermé bloqué
| The Following User Says Thank You to Karim.hama For This Useful Post: | KKHALIL (28/12/2018) |
Salut plusieurs problèmes connus ces vannes, la goupille qui sort de son axe, la roue dentée qui force, le radiateur qui se fissure et surement d' autres...
Si tu arrives pas à l' actionner au diag peut être que la goupille est sortie et ta vanne est bloquée. ---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:01 PM ---------- regarde ça https://www.youtube.com/watch?v=Fe98bVt3V2c |
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | KKHALIL (28/12/2018) |
Salam
la capsule qui devient poreuse avec la chaleur de l'échappement pour tester : un tuyau et tu aspires tu la déconnectes de l'axe papillon , tu coinces le papillon avec un fil de fer (solution bricolage ) et tu bouches le tuyau avec une vis c'est pour faire tes test , voir si le defaut p0403 ne revient pas en principe défaut constructeur renseigne toi , si il y a pas une prise en charge pour l'élément egr
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | KKHALIL (28/12/2018) |
wa3laykom selma ) merci zenata merci Palestine merci mes frères demaine je dois régler
le problème je vais testé la capsule de dépression comme ta dit zenata pour Palestine la van egr et neuf donc je pense pas que la goupille et sortie de son logement mais je vais recontrôler et si je sèche je vais faire egr en off en dernier solution a demain les amis merci encore ---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- salam karim et merci a toi aussi non bloqué fermé mes salutations a nass tinghir lol ---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h17 ---------- marci many je te tien au jus demain pour le débit d'air |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur les 1.6 la commane est electrique aussi. Après remplacement il faut faire une initialisation de la vanne. A faire avec VCDS
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | KKHALIL (29/12/2018) |
j'ai tous fait j'ai même testé avec une autre van egr neuve mais rien toujours en mode dégradé si vous avez d'autre solution
---------- Post added at 15h56 ---------- Previous post was at 15h52 ---------- j'ai essayer avec easidiag full le fait pas ? j'ai pas le vcds pour le moment . je ne pense pas que l’apprentissage et nécessaire lors de changement de la van ! |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
si il faut faire un apprentissage. |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | KKHALIL (01/01/2019) |
#11 |
Je croyait que le easydiag va m'enlever quelques souci du coup non il reste outils de diag pas plus
#12 |
salut le 5 volts que tu as controlé c'est uniquement l'alimentation du potentiometre de la vanne egr. Il faut aussi controlé la broche 5 qui alimente en 12 volts l'électrovanne qui est incorporée a la vanne egr.
Si tu as bien les 12 volts, en faisant un test actionneur tu vérifies que le calculateur envoi bien la masse pour l'electrovanne sur la broche 6 |
| probleme audi a3 8p | dimi971 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 20/09/2018 00h35 |
| pb defaut egr p0403 swift 1.3ddis egr off | flyshaolin | Réparation & Programmation | 10 | 15/08/2017 13h49 |
| Problème Audi A3 2 L 140 TDI | fred974 | Mécanique générale | 7 | 06/11/2016 20h49 |
| P0403 golf6 | Meziane93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 14/03/2014 13h25 |
| probleme clé audi | beonce | Outil de programmation | 4 | 25/09/2011 09h56 |
