Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt a tous un pote a un souci sur un Opel VIVARO 2.5 CDTI au niveau de la sonde décanteur eau/carburant témoin injection allumé y'a t'il une solution a savoir que le filtre a gazole et changer en neuf bien-sur et me dit que impossible d'effacer le défaut merci pour l'aide ou solution
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Hello
Tu as remplacer la sonde, voir si fusible HS et vérifier le faisceau ? Autrement avec clip si tu communique , dans codage calculateur moteur voir si tu as le capteur présent , mettre absent . A+ |
#3 | |
comment tu fais avec clip , c'est une opel au début du diag avec clip pour saisir le vin ???? Merci
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour quelle année et quel code défaut revient ?
Déjà u le probleme avec vivaro, il faut réinitialiser le capteur présence d'eau, tu peut le faire avec delphi.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | zenata (28/12/2018) |
slt ces bon les gars merci pour l'aide je me suis déplacer pour voir le véhicule et j'ai remarquer que le filtre n'avais pas de sonde décanteur donc l'ancien proprio a mis un filtre simple et ne la pas préciser voila il va le changer mille merci sujet
| probleme carte CAN sur sonde CAN CLIP | BILAUTO | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 19/11/2018 20h26 |
| Probleme sonde Alliance | Momo44 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 26 | 23/09/2017 19h38 |
| Renault scenic suppression décanteur huile | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/09/2017 19h41 |
| sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 17h34 |
| Probleme sonde de temperature ibiza | angeflasheur | Mécanique générale | 7 | 03/07/2014 09h37 |
