Vieux 15/12/2018, 14h42   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut calage distribution golf 4
bon jour j ai une golf 4 1.9 dti 90cv j aimerai savoir comment faire pour le calage de la distribution
ou ce trouve les repaire ou qu elle outille qui faut pour faire cette réparation merci
si il ya un tuto sa serai coul
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2018, 16h54   #2
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
bonjour,
il faudrait l'année de la voiture et le type moteur.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
zorg (24/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 19h29   #3
Pouvoir de réputation: 175
salam
http://vag-repair.com/wp-content/upl...eur-alh-90.pdf
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boukrama (25/12/2018), DIAGSYSTEM25 (15/12/2018), jphp (15/12/2018), redou28 (25/12/2018), seadoo831 (15/12/2018), Tony336 (15/12/2018), zorg (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 13h07   #4
zorg
Avatar de zorg
salut et merci pour votre aide voila j ai bien suivie le zenata
comme j'ai du demonert la poulie vilebrequin pour pouvoir deviser les écroue de la poulie ampere je dois recaler le moteur pour la pompe à injection pas de problème par contre j'ai deux reperts sur le vilebrequin le qu'elle prendre et Pour l'arbre à cames quel cylindre doit être en bascule le cylindre numéro 1 c'est bien coté distribe merci
Vieux 25/12/2018, 00h30   #5
Karim.hama
Avatar de Karim.hama
Karim.hama is an unknown quantity at this point
salam , c le calage de vw 4 , 1,9
Karim.hama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Karim.hama For This Useful Post:
zorg (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 07h35   #6
zorg
Avatar de zorg
Salem oui golf4 1.9 tdi
Vieux 25/12/2018, 09h03   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Moi, je pige la poulie arbre à came (un forêt fait l'affaire) et je met une marque avec le feutre blanc.
Jamais eu de soucis
Vieux 25/12/2018, 09h39   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Jamais eu de soucis
Sur ce moteur, la poulie d'arbre à cames ne se pige pas avec un forêt mais avec un outils spécifique.
Repères 20 ou 4 suivant le cas.
Type de fichier : jpg outils.jpg (54,8 Ko, 13 affichages)
Vieux 25/12/2018, 10h43   #9
Salam
moi , je retire le couvercle arbre a cames
et j'introduis dans la fente (arbre a cames )un fer plat
même dimension que la fente , qui
prend appuis sur le plan de joint
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
cela te permet de voir aussi le balancement sur le cylindre 1
avec cette méthode , tu peux pas louper
Vieux 25/12/2018, 19h00   #10
zorg
Avatar de zorg
Salem bon voila la voiture a tourné c cool voila j ai calé le volant moteur sur le premier repert du volant (car il y deux ergo )j ai pigé l arbre a cam avec l outil préconisé et pige la pompe injection avec une pige de diamètre 6
Voilà pour l info
Merci pour vous
Vieux 25/12/2018, 21h13   #11
Karim.hama
salam , c le calage de vw 4 , 1,9 https://ibb.co/H2WNtsk
zorg (26/12/2018)
Calage distribution K4M 744 Lunacy Mécanique générale 5 16/04/2017 15h23
Calage distribution 2l 16 psa akasa67 Mécanique générale 25 27/02/2017 23h13
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
calage distribution smailB Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 15/08/2016 19h29
Calage distribution atlon2 Opel-Vauxhall, Saab 59 08/06/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
