Vieux 23/12/2018, 15h36   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Dash volkswagen FOX
j'ai un compteur de FOX qui à l'afficheur qui deconne , j'en ai un autre mais en diesel , peut-on le cloner simplement ? , j'ai pas trouvé de 24c ou 93C et autre ....
Quelqu'un à une idée fumante ?
merci d'avance
Vieux 23/12/2018, 18h59   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut c'est une mcu la dessus mc9s12h256vfv ! carprog l'ami passe la dessus
par contre au niveau compte tour deja entre l'essence et diesel va pas le faire ! a mon avis voir si tu peu faire un avec les deux
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
INVICTUS (23/12/2018), klif26 (23/12/2018), prinzo57 (23/12/2018), VroumVroum (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 19h36   #3
VroumVroum
Envoyé par NORDAX Voir le message
merci de ta réponse mais j'ai pas de carprog , avdi ça fonctionne pas la dessus ? j'ai pas essayé . On a pas des branchement avec un upa ?
Vieux 23/12/2018, 20h30   #4
Pouvoir de réputation: 175
salut GAD
Puisque le problème vient uniquement de l'afficheur
dessouder le défectueux et ressouder le nouveau
c'est peut être possible , je sais pas , c'est juste une idée
si c'est une idée fumante , je sais pas
DIAGSYSTEM25 (24/12/2018), VroumVroum (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 21h02   #5
VroumVroum
salut zénata
c'est impossible , la nappe est en plastic , elle se vends pas cher , mais il y a de l'attente avec aliexpress (il faut en plus en prendre plusieurs car çà a l'air précis à souder) ...
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
https://fr.aliexpress.com/item/Flat-...7-7b28cf434f19
zenata (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 21h30   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Vvdi prog
Ou upa
tu le liras tres bien tout a l heure je t envoi les connection
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
klif26 (24/12/2018), VroumVroum (23/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 14h29   #7
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Avdi marche pas
4 fils à souder simple
Utilise un programmateur comme wscar ta dit
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2018, 19h14   #8
wscar
Avatar de wscar
Voila pour pouvoir le lire avec un programateur
par contre un conseil ne copie pas ton dump de ton ancien porte instrument sur le nouveau si il ne sont pas identiques
ce que je ferais a ta place je lirais le code pin a partir du dump des deux compteurs
et ensuite je les coderais avec vcds
Type de fichier : jpg VW FOX.jpg (88,5 Ko, 53 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
komorovskij (03/06/2020), pouettedu76 (25/12/2018), VroumVroum (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 19h20   #9
VroumVroum
Envoyé par wscar Voir le message
Salut ,
c'est la même référence de compteur (les 10 chiffres derrière) , on pourrait flasher l'intégralité ? ...
Vieux 24/12/2018, 20h10   #10
wscar
Avatar de wscar
Bein ecoute fai si tu veux mais garde bien led deux dump d origine ( celui de la voiture et celui du compteur qui viens de la casse) au cas ou il y aurais un probleme
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Mais je vois pas comment ca peix etre la meme reference etant donne qu il est dit que il y en as un de diesel et un d essence deja d offices led compte tour sont differents donc les refl le seron aussi
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
VroumVroum (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 13h04   #11
Stefanomilano
Exactement mais je pence que si tu trouve la ligne immo dans le diesel et tu copi dans l essence sa dois fonctionner j avais fais sa avec plusieur dash et sa fonctionn
Vieux 25/12/2018, 13h46   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
Salut tu lis la mcu tu a quatre fil a souder moi souvent je les lis direct en soudant ou aiguille dessus !
identifie deja ta mcu il y a en 112 pin ou 144 ! la au carprog le pinout
Type de fichier : jpg MCU PINOUT.jpg (10,9 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 25/12/2018, 13h48   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
j'ai oublie comme dit plus haut tu lis les ori tu conserve et apres prend l'ori du dash a cloner et balance de cette maniere je croie on recupère que l'eep de la mcu sinon au smok jtag tu peu recuperer la totale selon la mcu
Vieux 25/12/2018, 15h10   #14
wscar
Avatar de wscar
C Est beaucoup plus simple de lire avec le pinout que direct sur le mcu
Vieux 25/12/2018, 15h30   #15
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Salut a tous ,excuser moi mais c'est pas plus simple de changer la nappe regarde sur EBay y a que sa des vendeur de nappe ils t' explique aussi commet faire.
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
[QUOTE=mexicain;657092]Salut a tous ,excuser moi mais c'est pas plus simple de changer la nappe regarde sur EBay y a que sa des vendeur de nappe ils t' explique aussi commet faire.[/QUOTE
www.rvea.Fr
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
EGR Off Volkswagen Golf 6 2.0L Tdi 140 Mehdi13 Chiptuning 3 31/01/2018 18h33
Volkswagen touareg 2.5 tdi ecu PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 0 11/12/2015 14h38
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN lucas75017 Vente, Achat, Echange 1 19/11/2014 16h03
DIY: Volkswagen Key Fob Dissembly VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h27
Volkswagen SIROCCO didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 9 17/12/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h25.
