Vieux 24/12/2018, 07h23   #1
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
Par défaut direction non débloqué Megane 2 essence
Bonjours a tous ça fait deux jour que je galère avec la voiture d'un client Megane 2 essence avec coffre avec ce message au tableau irection non débloqué.
Ce qui a été fait :
contrôle de tous les fusibles
changement du boitier fusible moteur (upc)très oxydé
essaye de trois verrou de colonne en les mettant vierge (ffff)
je n'est pas de plus après contact dons pas possible de la scanner
je vous met l'ori du verrou de colonne si quelqu'un peux me faire un vierge ou toute autre info pour que je puisse la démarrer
MERCI POUR VOTRE AIDE
Type de fichier : bin verrou ori megane 2 ess.bin (512 octets, 4 affichages)
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2018, 07h34   #2
vv58
Avatar de vv58
salut verrou colonne tout en fff ça fonctionne tres bien déjà fait plusieurs fois tu as autres choses normalement sans apc tu dois dialoger au moins avec uch regarder les def voir les états et parametres si ça dialogue pas avec uch alim et masse et éventuellement a voir carte de demarrage bon courage bonne fete a toi
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
jah83 (24/12/2018), tachouda (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 07h41   #3
tachouda
Avatar de tachouda
Merci pour ta réponse
pour la carte elle est reconnue
je vais retenter un diag et je vous tient au jus.
Merci toi aussi !!!
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
vv58 (25/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 18h43   #4
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
regarde l'alimentation generale sous le tapis
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
tachouda (14/02/2019)
Vieux 24/12/2018, 18h53   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
UPC oxidé et change mais dans quel état étaient les connecteurs
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (25/12/2018), tachouda (14/02/2019), vv58 (25/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 19h27   #6
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
vert de gris dans les connecteurs de l'UPC peut effectivement crée des fausses
informations
mème sans APC tu peut rentrée en com en réveillant l'UCH en activant les feux de détresses,et tu pourras visualiser les UCE non détecter
bonnes fetes
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FMT For This Useful Post:
tachouda (14/02/2019), vortex (13/01/2019)
Vieux 25/12/2018, 17h26   #7
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Envoyé par tachouda Voir le message
Ce qui a été fait :
Salut l ami pour megane.faut changer le.verrou de collone.mais faut aussi sautre l.axe de secirite si non il ne.marchera pas
Envoyé de mon SM-G615F en utilisant Tapatalk
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
Vieux 25/12/2018, 18h25   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Comme dit jah83 a mon avis faisceau qui a un serieux souci
Vieux 14/02/2019, 14h53   #9
tachouda
Avatar de tachouda
merci a tous pour votre aide désoler pour le retard le sujet est résolu avec changement d'un autre verrou de colonne et un autre boitier fusible celui qu j'avais essaye été mort lui aussi (pièce d’occasion)en tous cas merci pour votre aide!!!!
direction electric megane 3 ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 7 01/02/2018 22h00
vend calculateur fenix5 debloque kams20040 Vente, Achat, Echange 0 21/12/2016 21h59
direction non debloqué megane 2 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 8 25/08/2014 09h27
debloque blaupunkt navi touran baba Autoradio et Navigateur GPS 2 15/08/2014 23h11
Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
