Vieux 04/12/2018, 11h49   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Audi A3 mecatronic compatibilité ( neuf non detecté )
salut l'équipe,
je viens vers vous pour une question étrange,
j'ai une a3 essence 2015 ou son mecatronic défectueuse mais détectable au diagnostique.
je veux la changer par une neuf sortie du carton, je la met et lors de passage au diag, aucune détection de la BVA au diagn, ni odis ni au vcds ni avec autre outil de diagnostique.
je suis entre mécatronique hs (pas normale comme c'est du neuf) ou pas compatible (mais d'habitude ça se détecte au diag même avec autre référence)
NEUF : 02E927770AD
ORI voiture : 02E927770AQ
Merci :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 04/12/2018, 17h34   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Amine,
En pinout direct, avec un flasheur, tu peux lire ?
Amine-TE (04/12/2018)
Vieux 04/12/2018, 18h15   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai tester en branchant le connecteur du TCU comme sur le d'origine, j'ai pas toucher par un flasheur.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 04/12/2018, 18h28   #4
Formator
Avatar de Formator
Si tu as une interface qui le fait, essaye de lire en direct.
Tu compareras les 2.
Il ne faudrait pas que tout simplement, il te faille le programmer
Vieux 04/12/2018, 19h08   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@Formator
Exactement, j'ai le TCU manager officiel
je vais faire ceci demain sur l'ancien et le neuf, si ça ne passe pas c'est que le tcu est endommagé.
🚀 MOD-FILES.COM
Formator (04/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 16h32   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Donc après a voir fait li'dentification avec le TCU-MANAGER, rien ne fonctionne comme si une connexion au liaison est déconnecté,
J'ai parlé au propriétaire, donc pour essayer de comprendre la cause du probleme, en ramenant cette mécatronique il a mis dans son coffre mais il a chargé son coffre il a posé du poids sur le TCU, pensez vous que ceci peut faire un dégat pour le tcu,
j'ai essayer de comprendre si peut être il existe une coupure dans le tcu : encadré en rouge sur cette photo : http://prntscr.com/lxim5p
voici le tcu pcb ouvert : http://prntscr.com/lxinh5
si vous regardez les connexion sur les coins sont des soudure avec un file cerclé, sur plusieurs points, je me suis dis peut être que le choc du poids doit avoir bougé quelques soudures ou demi cercle .... enfin je pense.
peut être une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/12/2018, 21h14   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Personne n'a une expérience avec ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 24/12/2018, 01h43   #8
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Objectivement, on ne voit pas grand chose sur la photo en zoomant.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Amine-TE (24/12/2018)
Vieux 24/12/2018, 12h37   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La photo est exemplaire, je voudrai parler de la réalité ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 24/12/2018, 12h47   #10
electronico
Yop,
La réalité (pour moi) c'est que j'ai pas encore eu affaire à ce genre de truc (mais très bientôt, probablement).
Et objectivement, je ne vois rien sur ta photo en zoomant,donc pour y détecter une soudure crackée, c'est pas facile...
Vieux 07/01/2019, 17h25   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Personne ici ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 07/01/2019, 18h11   #12
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
salut l'équipe,
NEUF : 02E927770AD
Merci :)
rebranche l'ancienne afin de verifier la communication si ok c'est que ta un souci avec le nouveau fait passer en garantie
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Amine-TE (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 18h34   #13
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut, d’après ce que tu as écris, il semblerait que le nouveau meca soit endommagé, je rejoins Rosaire974, j aurais remis l ancienne et voir si je communique ou pas, si il ne communique toujours pas , j aurais controlé l alimentation
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
Vieux 07/01/2019, 19h09   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai mis l'ancienne elle communique sans probleme,
si vous voyez lorsque je branche l'ancienne, elle met un bip lorsque je branche le connecteur,
la nouvelle, elle fait le bip en continue et comme si elle fait claquer les électrovannes pendant la première seconde de branchement.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 07/01/2019, 19h55   #15
hamada
Avatar de hamada
Salut Amine. Si tu as la facture .retour en garantie. Car apparemment un souci dans le nouveau. Evite de toucher pour le sav soit accepter.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
mecatronic audi Q5 ammar21 DSG 39 05/01/2019 21h55
Mecatronic audi q5 calixo22 Electronique 5 26/06/2018 18h57
compatibilité ecu 03G 906 021 RB audi A3 fen + 1 Réparation & Programmation 2 23/06/2018 08h14
codage mecatronic bva audi calixo22 Electronique 2 18/09/2017 20h12
coder un compteur neuf sur audi split78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 26/05/2011 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
