Vieux 22/12/2018, 07h47   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut A4 2.7 TDI limiter regime max
Hello
Je pense que vous avez vu la nouvelle reforme pour le contrôle technique, pour les diesels c'est dorénavant régime de régulation pendant quelques seconde !
Impossible de feinter le système puisqu'il surveille via OBD le retour de la pédale de gaz.
Les diesels un peu récent régule autour de 2500tr au point mort donc pas de problème mais il y en a pas mal qui monte au limiteur.
J'ai un copain qui a un CT et il a déjà cassé un moteur (une vielle passat). Le pire c'est que comme il suit les procédures, c'est la faut au proprio, si ça casse c'est qu'il y avait un problème.
Bref pour mon A4 2.7 Tdi de 2006 qui a dépassé les 300000km, je n'imagine pas lui infliger ce genre de traitement. Elle fonctionne parfaitement mais je n'ai aps envi de me prendre le moteur dans les dents pour ce genre de connerie.
Ma question aux pro de la reprog, est-il possible de modifier la carto et limiter le regime max au point mort comme sur les modèles plus récents ?
Vieux 22/12/2018, 14h16   #2
tico
Avatar de tico
Salut pour moi la réponse est oui... Pas trop compliqué a trouvé la map aussi je pense
Vieux 22/12/2018, 15h34   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui possible. Via limiteur de couple fct rpm
olivcab (24/12/2018), vwseb (23/12/2018)
Vieux 22/12/2018, 22h50   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Si je met mon fichier carto en ligne, est-ce que quelqu’un est capable de faire la manip?
Vieux 23/12/2018, 00h15   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Mets ta carto
. Comme dit plus haut il n y a qu a toucher un limiteur de couple.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
vwseb (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 08h41   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Ci joint ma carto (dump fait avec Kess)
J'avoue je rien connaître à la reprogrammation donc merci d'avance à ceux qui m'aide.
C'est aussi faisable sur un vieux TDI90ch ? Ma golf 3 break va aussi doucement vers les 300000km mais elle m'est encore bien utile
Type de fichier : zip carto A4 2.7.zip (73,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 23/12/2018, 08h47   #7
jah83
Avatar de jah83
Je suis sur paris sans PC. Si personne te l as.fait d ici que je rentre je te fais ca
Pour ton g3. La dessus il va pas se prendre sur obd mais vec un appareil en se branchant sur la batterie.. Tu lui dis d arrêter sa première accélération pas trop haut (au alentours 3000)
Ensuite il fait le reste sans trop accélérer.
Il faudra juste qu il mette sur son rapport interne que la valeur de haut régime si basse est sûrement du à la lecture erronée via système électrique.
Bon après s il fait ça.trop souvent ils vont lui demander des comptes. Mais occasionnellement pas de problème
vwseb (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 09h13   #8
vwseb
Avatar de vwseb
T’inquiète ça ne presse pas. Le ct est à faire que l’année prochaine mais je préfère prévenir que guérir.
Ma g3 a déjà une prise obd (elle est de 97) je ne sais pas s’ils utilisent déjà l’obd.
Bon le contrôleur c’est un copain donc il ne va pas me saccager mes autos :)
Vieux 23/12/2018, 09h18   #9
jah83
Avatar de jah83
Oui elle a la prise mais ça change rien. Mon e46 de 2002 à la prise aussi mais ça se fait avec ça quand même
vwseb (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 10h47   #10
bassh
Avatar de bassh
essaies ça
Type de fichier : rar B2REPRO (Audi A4 (v1) - 383852).rar (70,8 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar B2REPRO (Audi A4 (v2) - 383852).rar (70,8 Ko, 2 affichages)
vwseb (23/12/2018)
Vieux 23/12/2018, 12h59   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Tout d'abord merci pour votre aide c'est top.
Quelle différence entre V1 et V2 ? Je viens de flasher avec la V1 et ça régule à 3600tr, ce qui d'absolu me convient.
Vieux 23/12/2018, 16h40   #12
bassh
Avatar de bassh
la v2 s'apparente à du launch control.
tant que la voiture ne roule pas, tu régules.
Vieux 23/12/2018, 18h30   #13
vwseb
Avatar de vwseb
3600 c'est une valeur que tu as réglé ? C'est possible de mettre à 2500 ?
Vieux 23/12/2018, 18h32   #14
jah83
Avatar de jah83
Au point où tu en es essaye de comprendre par toi même les modifs en comparant ori et mod. Tu verras que ce n est pas si compliqué ;)
Vieux 23/12/2018, 20h00   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Oui c’est sûr mais quel logiciel utiliser?
Rev limiter et launch control edc16 tico Chiptuning 4 09/02/2016 17h52
Rev limiter sur un motronic Me 3.1 benaflek2 Préparations moteur 0 19/06/2015 07h47
problème speed limiter avec ecusafe juba59300 Programmateur de composant (flasher) 3 22/03/2013 10h05
limiter la vitesse d'une mitsubishi l200 2.5 did ABDEL20102010 Café du forum 1 16/02/2011 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
