Vieux 23/02/2012, 13h01   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Cherche dump carto 406 RHZ EDC15C2 110cv boosté
Bonjour, je suis à la recherche d'un dump d'une carto de 406 RHZ EDC15C2 modifié de 110cv à 120,130 ou + et dont vous savez qu'il fonctionne correctement
le but est de comparer les valeurs modifiées avec ma celles de ma carto d'origine pour pouvoir la modifier sans être obligé de le mettre en immo off.
Merci d'avance
Vieux 24/02/2012, 01h47   #2
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, c est assez simple a modé ces fichiers et vaut mieux que tu saches d où ça vient car tu risque d etre induit en erreure.
si tu as deja extrait ton fichier et que tu as un winols activé, commence a recherché tes maps et voir a quoi elles servent.
meme en comparant les dumps si tu ne sait pas a quoi sa correspond tu vas faire un mod a l aveugle...
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 09h48   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Bonjour, j'ai Winols avec les dll et damos mais je préfère être sur de ce que je fait et c'est pour cela que je cherche un dump modifié ou un tuto edc15c2
Vieux 24/02/2012, 16h03   #4
brino
Avatar de brino
si tu as le damos edc 15C2 tu devrait pouvoir fair un excelent boulot...mais je doute fort que tu puisse l'avoir,trop de monde le recherche sans succès.
Met ton fichier en ligne et fait part de ce que tu as deja trouvé on va te filer un coup de main.
Vieux 24/02/2012, 18h25   #5
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
A ce que j'ai pu lire, faire attention avec les Damos livré avec Winols
Apparemment peu fiable
Bonne soirée
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 20h36   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Bonjour, voici mon dump original si quelqu'un peu me guider pour modifier ma carto avec winols
dump_CMM_406_RHZ_EDC15C2_HW_0281010248_SW_1037359169.bin
babar2 (07/05/2015)
Vieux 25/02/2012, 01h19   #7
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, commence ta recherche en postant des screens on te dira si t es sur la bonne voie ou pas.
a+
Vieux 02/03/2012, 14h49   #8
brino
Avatar de brino
Ou en sont tes recherches ?
Vieux 04/03/2012, 21h22   #9
j-sky
Avatar de j-sky
salut, je n'ai toujours pas trouvé de méthode ou tuto pour me lancer dans la modif de ma carto.
Est ce que qqn pourrais m'aider ou m'envoyer un dump qui fonctionne afin que je puisse m'en inspirer ?
Vieux 04/03/2012, 23h12   #10
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, t aidé d un dump ne t aidera pas a comprendre ce que tu fais.
il faut que tu comprenne la strategie d ecu...
en gros quand tu mod tu commence par la pédale qui est le souhait du conducteur donc l iq que tu veux injecté ensuite ensuite viennent les limiteurs (couple,fumé,limite d iq en fonction de la temperature de ldr,huile etc...)après il faut s attaqué au turbo et ces limiteurs car c est lui qui determine le MAF qu il faut augmenté pour avoir un AFR correct si tu augmente l iq.
sur les hdi les map d injection sont prevu pour 120 d iq/mm3 donc pas besoin d y touché et ça sera plus simple pour toi dans l immediat.
commence par recherché ces map:
pedale (il y en a 2 par soft, une eco et une sport)elles sont en 6x8
couple (il faut la recherché manuelement car winols ne la detecte pas)en 19x1
limite turbo fct P athmo en 10x10
turbo il y en a 2 par soft aussi en 10x16
limite d iq fct temp huile en 4x8
la fumé en 16x16
limite d iq fct temp ldr en 4x8
pour commencé ça sera deja pas mal ensuite tu peux recherché la pression de rail, limite P rail, avance, avance préinjection, les singles P rail et single egr si tu veux la desactivé ainsi que sa map.
a+
The Following 5 Users Say Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
booster103 (29/03/2014), lenoob (30/06/2014), Ratin (11/03/2012), thiam58 (06/08/2014), zolio (21/01/2013)
Vieux 05/03/2012, 06h06   #11
brino
Avatar de brino
Envoyé par arnaud77 Voir le message
la fumé en 16x16
a+
+1 tu as deja de quoi faire
Vieux 05/03/2012, 07h51   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Ok, merci beaucoup pour ces infos qui me seront sûrement utiles et que je testerais dès que possible
Bonjour, j'ai essayé mais ça s'avère plus compliqué que ce que je pensais !
Je cherche un peu partout car les infos sont rares et je n'arrive déjà pas à trouver une carto claire dans winols
Le mieux serait de trouver une carto modifiée (HW_0281010248_SW_1037359169) afin de comprendre quelles map ont été touchées ou encore mieux, un damos ou tuto EDC15C2
Je fais appel à vos âmes charitables.
Vieux 08/03/2012, 16h44   #13
brino
Avatar de brino
poste ce que tu as trouvé,ou ce que tu penses etre ok...te donner du tous fait ne t'aidera en rien.
Le but quand on apprend a faire des remaps est de comprendre la logique de fonctionnement de l'ecu,logique qui s'acquiert sur des mois voir des années,et meme apres des années il y a encore a decouvrir.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
mom33 (08/03/2012)
Vieux 11/03/2012, 08h08   #14
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonjour moi je une carte graphique buste me le numero la 2 numero ne coresponde pas Num. HW: 0281010248
Num. SW: 1037353494
Vieux 18/03/2012, 19h46   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Bonjour, j'ai trouvé grace à l'aide d'une personne sur un autre forum, un mod à 140cv et ça fonctionne bien
j'apprend à utiliser winols et posterai mes résultats quand j'aurai terminé
cherche carto vierg pour 406 HDI EDC15C2 RBX59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 25/02/2012 09h20
Cherche carto pour 406 HDI "dumpée" Bosch EDC15C2 ramses74 Chiptuning 20 23/01/2012 08h22
cherche pin out EDC15C2 3priche stofa-25 Pinout calculateurs et bootmode 1 30/11/2011 23h24
cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse babar2 Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2010 19h18
calculateur 110cv xzara EDC15C2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 10 11/08/2010 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
