Vieux 13/12/2018, 22h42   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Immobox temic sprinter
Bonjour je cherche à lire immobox sprinter moi hc908az32 2l54h avec upa je voudrais lire dans ressouder je recherche pin out soufre direct dans circuit et ta t il pin a soulever. Jai trouver schema xprog ou carprog mais je sais pas à quoi correspond les fin par rapport ils merci
---------- Post added at 10:42 PM ---------- Previous post was at 10:40 PM ----------
Et aussi j ai cru edc15c6 0281011746 j aimerais cloner avec un autre ecu edc15 c6 0281011050 sont il compatible en injectant flash orig et eeprom merci
Vieux 14/12/2018, 20h04   #2
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
avec carprog tu peux le lire et écrire facilement ya 5 ou 6 pin à souder.
si besoin je t’envoie le shema et code à entrer.
as tu un problème de start error?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
pouettedu76 (14/12/2018), yvespapou (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 20h46   #3
nas33
Avatar de nas33
Par défaut De
Sali j ai fait reparation du immobox et ecu avec logiciel star error j ai plus starterror qui s affiche .le problème la personne à brancher gosse batterie à l envers et depuis démarre plus même avec reparation ca démarre pas le démarreur de lance mais pas commandé injecteur.J ai mis ecu c occase avec réf 0281011059 j ai injecter flash et eeprom de l'original et garder immobox original mais pas démarrage le démarreur se lance pas donc je sais pas si c compatible ou pas .je veux bien schema pour lire la moi car pour la ressouder c galère merci
Vieux 14/12/2018, 21h03   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut regarde la liste compatbile avec ton ecu
Type de fichier : jpg ecu compatible.jpg (7,3 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg ecucompatible2.jpg (8,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 14/12/2018, 21h09   #5
chipshop
Avatar de chipshop
si non regarde le lien https://ecu.fr/mercedes/calculateur-...35-101724.html
et n'oublie pas les thanks
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
regarde les deux fusibles sous le volant c'est marqué ECu numero 15 c'est du 15/25 amp et le numero 16 c'est 15 amp verifier ça
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
et si tu a besoin d ecu ou immobox avec transpondeur j'ai ça en stock
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (14/12/2018), pouettedu76 (14/12/2018), redou28 (14/12/2018)
Vieux 15/12/2018, 12h03   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Re
Sali je vois rien photo pour voir s'il est compatible ou pas .normalement c un edc15c6 2.35 mais même injectant flash et eeprom et on gardant immobox ca démarre pas .je vais voir ca sinon ta quoi comme référence kit complet
Vieux 15/12/2018, 16h41   #7
chipshop
Avatar de chipshop
les thanks!
immobox sprinter chipshop Transponder, code pin 22 21/02/2018 01h38
Immobox mou.kili Transponder, code pin 5 16/01/2018 18h48
Pinout Temic Sprinter hc08az32 smart057 Immobilizer dumps/solutions 21 13/06/2017 19h06
Immobox 306 1.4 i bbert90 Transponder, code pin 2 09/04/2017 17h44
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 geniehex Préparations moteur 0 25/09/2016 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
