| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut.
j ais une laguna 2 1.9dci 120cv 2002 . le propriétaire a changer les valves capteur de pression . je n arrive pas a les réveiller sans l outil excitateur de valves. es que quelqu’un a une méthode de les faire réveiller sans l outil excitateur pour l apprentissage. toutes aide serais précieuse. |
| The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post: | 001 (19/12/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
salam aleycom il me semble que tu peut le faire que avec l'outil spécial pour ca ,un conseil dit a ton client que c'est une option qui serv a rien et désactive lui
un petit thank ca fait pas de mal |
![]() Date d'inscription: mai 2009
au cas ou tu peux desactiver la sureveillance avec clip.... |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | bmfrep (14/12/2018) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu retire les capteur de chaque pneu tu note sa référence et son emplacement et avec la clip tu va dans uch apprentissage et apprentissage des valves. Il me semble avoir vu la fonction dans wurth mais pas sur en tout cas clip c'est vite fait.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
salut.
ouïs je peut la désactiver en désactivant le mode ssp |
salut seul solution sans exiteur de valve juste redecoller le flanc du pneu et relever les numeros sur la valve comme t as dit khoums et les rentrer manuel ou l autre solution desactiver fonction sspp avec clip mais ça c est domage si les valves sont operationnels
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | bmfrep (16/12/2018) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De mémoire sur ces Laguna II ph1, tu peux "forcer" l’émission des valves, en faisant une chute de pression rapide. Sinon, tu as toujours la possibilité de rentrer le code manuellement, mais pour cela, il te faudra lire le code inscrit sur la valve et pour cela, décoller bien-sûr le flanc du pneu. |
| Appareil valve tpms | alexisraynaud | Autres | 3 | 06/04/2016 16h43 |
| quel appreil efficace pour les tpms | mustauto | Automobile en général | 8 | 15/02/2016 13h22 |
| need virgine DAE laguna2 | nany | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/01/2016 21h43 |
