Vieux 14/12/2018, 16h41   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problèmevalves tpms laguna2
salut.
j ais une laguna 2 1.9dci 120cv 2002 .
le propriétaire a changer les valves capteur de pression .
je n arrive pas a les réveiller sans l outil excitateur de valves.
es que quelqu’un a une méthode de les faire réveiller sans l outil excitateur pour l apprentissage.
toutes aide serais précieuse.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
001 (19/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 17h45   #2
abdel93
Avatar de abdel93
salam aleycom il me semble que tu peut le faire que avec l'outil spécial pour ca ,un conseil dit a ton client que c'est une option qui serv a rien et désactive lui
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
bmfrep (14/12/2018), vortex (14/12/2018), yvespapou (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 17h56   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
au cas ou tu peux desactiver la sureveillance avec clip....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
bmfrep (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h05   #4
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Tu retire les capteur de chaque pneu tu note sa référence et son emplacement et avec la clip tu va dans uch apprentissage et apprentissage des valves. Il me semble avoir vu la fonction dans wurth mais pas sur en tout cas clip c'est vite fait.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
bmfrep (14/12/2018), jah83 (15/12/2018), yvespapou (14/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 18h06   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
ouïs je peut la désactiver en désactivant le mode ssp
Vieux 14/12/2018, 20h36   #6
vv58
Avatar de vv58
salut seul solution sans exiteur de valve juste redecoller le flanc du pneu et relever les numeros sur la valve comme t as dit khoums et les rentrer manuel ou l autre solution desactiver fonction sspp avec clip mais ça c est domage si les valves sont operationnels
bmfrep (16/12/2018)
Vieux 14/12/2018, 22h07   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par bmfrep Voir le message
salut.
De mémoire sur ces Laguna II ph1, tu peux "forcer" l’émission des valves, en faisant une chute de pression rapide.
Sinon, tu as toujours la possibilité de rentrer le code manuellement, mais pour cela, il te faudra lire le code inscrit sur la valve et pour cela, décoller bien-sûr le flanc du pneu.
bmfrep (16/12/2018), Pelican (15/12/2018)
Appareil valve tpms alexisraynaud Autres 3 06/04/2016 16h43
quel appreil efficace pour les tpms mustauto Automobile en général 8 15/02/2016 13h22
need virgine DAE laguna2 nany Immobilizer dumps/solutions 2 04/01/2016 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
