peut on reprogrammer un calculateur DENSO de nissan pathfinder avec un galletto 1260? Merci de vos reponses. |
Guest
Messages: n/a
pas du tous possible avec galletto boitier hybride denso mai je peux en agence si tu veux des courbe du resulta au banc fait le savoir
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
non tu ne peux pas avec le galletto,mais tu peux le faire avec le piasini serial direct sur le calculateur
merci pour vos reponses
MODIFICATION DE CARTOGRAPHIES denso avec quel soft
tant qu'il il y a des idée _____________ ___________________ toute et possible |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
localisation avec l'AZERTY (fournit avec ton PC)
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
![]() quel logiciel utiliser vous pour modififier une cartographies denso ? je ne pense pas qu'il existe des danos pour winols compatible c'est plus claire comme sa
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce qu'il a voulu te faire comprendre, c'est de remplir ton profil correctement. Il manque la localisation précise (Pays ET Ville). ![]() Merci de la faire rapidement, tu aura surement des réponses à tes questions après cela. ++ ced |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | Formator (01/03/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as certaines cartos denzo que tu peux editer avec winols,il y a des damos qui existent pour ces gestions,sinon elle se font tres souvent avec romraider ou d'autre soft...
#10 |
merci brino pour se soft .
il fait les les ecu denso mes que subuaru apparemment . moi je cherche un soft pour ecu denso toyota
| Outils de la discussion | |
| reprog v84 | fufounet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 28/01/2010 20h41 |
| CD reprog | electrocar | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 16/10/2009 18h02 |
