Vieux 09/12/2018, 00h34   #16
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les Gars,
Je déterre le post mais j'ai aussi un pb sur la direction assistée d'une cliente sur une clio 3. Ca met "panne de la direction". J'ai regardé un peut sur le forum et j'ai téléchargé le ddt4all et j'ai un elm 327. J'ai testé ça sur mon scénic II et ça dialogue donc je vais faire un virgin immo de la DAE sur la clio 3 et je vais la reprogrammer avec le Clip V183 (V.I.N et angle braquage, etc...).
Ca devrait le faire ou pas les ami(e)s pour réparer la fameuse "panne de direction".
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
qu'en pensez vous ?
Salut a tous,
YomGui, la Cilo 3 demarre elle ? quelle est le DTC ? car faire un virgin immo ne resoudra le probleme que si la voiture ne démarre pas ( quand l'immo contenu dans le DAE n'est pas identique au autres).
Vieux 09/12/2018, 08h04   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
La reparation dump dae souvent le soucis reviens plus ou moins vite
Vieux 09/12/2018, 11h52   #18
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question
Ca vient de quoi ce problème récurent apparemment sur ces clio 3 ?
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
En fait je t'explique le pb:
La cliente est arrivée avec un message au tdb : "panne de la direction".
Je test avec le Clip et effectivement ça me dit: colonne de direction à remplacer.
Je fais le devis, etc... enfin bref la cliente accepte et on remplace la direction par une DAE adaptable.
15 jours plus tard la cliente revient avec le même souci: "panne de la direction".
Ca vient de quoi du coup cette panne électrique ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2018, 12h14   #19
YomGui
Avatar de YomGui
Question Ecu Tools
slt je crois pas que un Virgin répare ce soucie ,si ta écu tool tu lis eeprom tu réoare avec écu tool et tu réinjecte et ca devrait étre bon
Tu peux lire avec un Elm327 sur Ecu Tools ?
Vieux 09/12/2018, 12h17   #20
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,tu est sérieux ?????
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
abdel93 (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 12h51   #21
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord, a tu le code DTC relever avec la Clip ? cela permettra de mieux comprendre
A tu fait tout les apprentissage a l'installation de la nouvelle DAE avec Clip ?
La colonne de direction est elle dure ou seulement un message s'affiche ?
A tu verifier tout les fusible ? et a tu toujours le meme defaut que avant ?
PS: Non tu ne peut pas utiliser ECU Tools avec un ELM327 si c'etait le cas il ne couterais plus 700 euros
YomGui (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 15h23   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Quand j'ai reposé la DAE je ne savais pas qu'il fallait lui faire des apprentissages. Du coup vu qu'elle fonctionnait bien sans ça j'ai laissé partir la cliente et elle est revenu 15 jours après comme j'ai dit. Je pense qu'il y a eu loupé dans la programmation. Je vais essayer de rendre vierge la colonne avec DDT4ALL pour la reprogrammer ensuite avec Clip. Qu'en pensez vous les amis ?
ps: la colonne est dure avec le message "panne de la direction" exactement identique que avec la colonne d'origine
Vieux 09/12/2018, 16h54   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
C’est simple si t’as pris une dae d’occasion qui a le même pb forcément après programmation ça recommence. Le mieux pour clio3 monte une réf récente 8200937939 ou 8200937929 elles sont plus fiables que celle de 2007.
Si t’as remis la même réf que celle d’origine oublie ça vient de la et si t’as voulu réparer le def002 sache que ça peut tenir 15 jours comme 2 ans mais dans tous les cas ça revient.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
pouettedu76 (30/12/2018), Strikers (16/01/2021), vortex (10/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 18h14   #24
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai mis une échange standard donc après je ne sais pas si c'est encore une hs.
Vieux 09/12/2018, 22h20   #25
abdel93
Avatar de abdel93
slt si tu veut eeprom Touvre le calculateur direction tu lis la 24C16 et poste le dump je vais te réparer et tu réinjecte après comme a dit notre amie ca peut revenir vite fait comme dans longtemps ,taura juste a changer le vin et apprentissage angle si je me trompe pas
Type de fichier : jpg eeprom 24c16 dae clio 3.jpg (83,6 Ko, 38 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
rapou30 (10/12/2018), vortex (10/12/2018), YomGui (19/12/2018)
Vieux 18/12/2018, 18h16   #26
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Comme dit plus haut , si tu as un défaut def002 , c'est ton eeprom qui est corrompu.
Il faut faire un dump et le modifier, il y a un poste sur le forum qui parle de ce problème et tu peux y poster ton dump.
Ensuite , il est imperatif de faire une réinitialisation du capteur angle , si tu ne le fait pas tu auras les message suivant ( vérifier direction assistée)
Bon courrage.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
YomGui (19/12/2018)
Vieux 19/12/2018, 00h10   #27
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai la voiture entre les mains depuis ce soir. Je vais pouvoir voir d'ou ça provient et si je peux je fais une lecture dump 24C16 et je le post pr une correction de votre part les amis.
Vieux 20/12/2018, 09h34   #28
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salam les gars vous prenez pas la tête change ta dae j’en ai réparer des tonnes de dump ça marche de 2 semaines 6 mois à 2 ans mais ca retombe tjrs en panne !! Je l’ai déjà expliqué plusieurs fois y’a un compteur interne de défauts si ta panne se répète 10 fois en 2 jours def002 si elle se répète 10 fois en 2 ans def002 en 2 ans. La plupart du temps capteur de couple, driver ou transistor qui dégage et très rarement le moteur. Le dump n’est pas corrompu en fait il change d’état à cause de la panne et se mets en mode sécurité un peu comme un mode dégradé !! La meilleure solution mettre à la place une 8200937929 ou 8200937929 un peu plus stable malgré que j’en ai déjà réparé aussi ! Ce montage dae est la plus grosse merde jamais vu lol. J’ai même été contacter par des associations de consommateurs pour attaquer Renault. Bref un problème récurrent qui dure depuis 2004. Bientôt 15 ans.
The Following 7 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
ggvaniou (23/03/2019), INVICTUS (20/12/2018), ishams2002 (20/12/2018), manu59 (02/01/2022), pouettedu76 (30/12/2018), ptidave001 (20/12/2018), YomGui (27/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 19h09   #29
zingilingiling
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Merci pour les infos que tu donnes.
Est ce que la solution ne serait il pas de bloquer l'eeprom en écriture ?
Vieux 27/12/2018, 00h15   #30
YomGui
Avatar de YomGui
Wink
J'ai fais un test avec ddt4all. j'ai changé le Vin (dernier chiffre seulement)de la dae et miracle. Cette colonne dae échange standard qui à fait des siennes dès les 15 1ers jours de son installation à été sauvée :-). J'ai déconnecté la batterie pour voir au cas où et verdict: En reconnectant la batterie après 15/20 secondes (temps pour l'arrêt complet des calculos) ça met le message "panne de la direction" au premier +apc mais on coupe et on relance le +apc et plus aucun message et la dae fonctionne. J'ai refais le test plusieurs fois de débrancher la batt, etc... et impec juste le premier coup de clé +apc ou ça met le message mais après il n'y a plus jamais ce message sur les futurs +apc et démarrage du véhicule. Je vais du coup remettre l'ancienne dae pour tester car j'ai fais un virgin dessus en dessoudant/ressoudant le 24LC16 avec programmation. si tout fonctionne on pourra dire pour ma part que ça m'aura servi et que je pourrais enlever par la suite sur les véhicules de mes clients avec ces pb de DF002 sans remplacer les dae.
---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
j'ai effacé des choses avec ddt4all pour ton histoire de "compteur interne" avec la fonction "fournisseur" après que j'ai changé le Vin. On verra bien si la panne revient :-)
DAE renault modus mexicain ABS, ESP, DSC 9 21/02/2017 20h39
DAE renault modus 8200 433 517--D mrbrad Réparation & Programmation 2 08/03/2016 23h16
Renault modus delphi DcM 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 1 04/08/2015 18h36
Renault Modus 2005 pin cod auto diag1 Transponder, code pin 2 19/09/2012 05h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
