Vieux 29/04/2017, 18h18   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut DAE Renault Modus (résolu)
Bonjour , j'ai une Renault modus qui démarre plus, j'ai le voyant antidemarrage qui reste allumer fix le démarreur ne se déclenche plus, au passage au clip j'ai trouvé ce code defaut
DF048 code de protection entre UCH et DAE
Quelqu'un a une solution pour ce problem
Dernière modification par jphp ; 09/03/2021 à 20h12.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2017, 18h24   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut , clear immo avec Renolink ou ecutool ou demonter et dessouder l eprom et mettre un vierge...
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2017, 18h30   #3
djspike
Avatar de djspike
C'est quoi comme eeprom qui se monte la dessus, j'ai pas Renolink et ecutool.
Vieux 29/04/2017, 18h34   #4
belle-palestine
Sur la DAE c'est une mignonne 24c16 !!
Vieux 29/04/2017, 18h46   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
est ce que votre colonne de direction se verrouille ou pas? et consulter ecu moteur et voir l’antidémarrage désactivé ou pas ?
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2017, 19h04   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir djspike
Des sujets sur la DAE modus,clio etc....
Tu en a à la pelle sur t-e (étonnant pour quelqu'un qui est inscrit depuis 2013 avec plus de 400 messages que tu n'ais pas fait de recherche ici même ???
Rien q'un exemple :http://http://www.tlemcen-electronic...13107&langid=1
Et il y en a d'autres ;)
Vieux 02/05/2017, 14h06   #7
djspike
Avatar de djspike
Faut il brancher clip quand j'injecte je vierge das la DAE ou ça se telecode automatiquement?
Faut il pas mettre le vin dans le dump vierge?
Vieux 04/05/2017, 15h26   #8
djspike
Avatar de djspike
Bonjour, je viens d'injecter le dump vierge la voiture démarre mais j'ai un message " direction à contrôle" quand je branche le clip j'ai
Calculateur direction assisté non reconnu.
Comment faire pour enlever ce message et que le calculateur soit reconnu?
Vieux 04/05/2017, 16h05   #9
belle-palestine
Salut, tu dois faire la configuration avec clip et apprentissage angle volant.
Vieux 06/05/2017, 13h05   #10
djspike
Avatar de djspike
Belle-Palestine est ce que t'as bien lu mon poste , j'ai bien marquer que mon calculateur DAE n'est pas reconnu, explique moi comment je peux faire la configuration avec clip si clip ne le détecté pas .
Vieux 06/05/2017, 13h23   #11
Envoyé par djspike Voir le message
salut essaye avec wow il se fiche du vin
revo (18/12/2018)
Vieux 06/05/2017, 13h27   #12
belle-palestine
Bonjour, j'ai surtout remarqué que tu utilises pas beaucoup le bouton thanks sauf pour modérateur, pour ton problème, il sort d ou ton vierge ? tu as corrigé ton dump ou tu as mis un dump du forum ?
Et sinon tu peux poster tes dumps...
Cordialement
Vieux 06/05/2017, 14h38   #13
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Cordialement
Salut , une petite question , j'aimerais lire & modifier des dump EEPROM obtenu par OBD2 , avec quel programme je pourrais faire cette opération ?
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 23h06   #14
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Salut les Gars,
Je déterre le post mais j'ai aussi un pb sur la direction assistée d'une cliente sur une clio 3. Ca met "panne de la direction". J'ai regardé un peut sur le forum et j'ai téléchargé le ddt4all et j'ai un elm 327. J'ai testé ça sur mon scénic II et ça dialogue donc je vais faire un virgin immo de la DAE sur la clio 3 et je vais la reprogrammer avec le Clip V183 (V.I.N et angle braquage, etc...).
Ca devrait le faire ou pas les ami(e)s pour réparer la fameuse "panne de direction".
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
qu'en pensez vous ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 23h52   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les Gars,
qu'en pensez vous ?
slt je crois pas que un Virgin répare ce soucie ,si ta écu tool tu lis eeprom tu réoare avec écu tool et tu réinjecte et ca devrait étre bon
YomGui (09/12/2018)
DAE renault modus mexicain ABS, ESP, DSC 9 21/02/2017 20h39
DAE renault modus 8200 433 517--D mrbrad Réparation & Programmation 2 08/03/2016 23h16
Renault modus delphi DcM 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 1 04/08/2015 18h36
Renault Modus 2005 pin cod auto diag1 Transponder, code pin 2 19/09/2012 05h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
