Vieux 14/08/2013, 23h56   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Exclamation recencessement consomation huile moteur 105 CV 1.5Dci
salut a tous,
je cherche a recenser tous les personnes possesseurs de motorisations 1.5 Dci en version 105 Cv exemple K9K 732 (pas le 1.9 DCI) et ayant des problèmes de sur(consommation) d'huile ?
je cherche en faite a mettre fin au mythe ou au a la réalité de la tolérance des 0,5 litres /1000 km de perte d'huile
je l'ai pour ma part jamais lu, mais tant de fois entendu !!!!
ça me fait un peu beaucoup comme même non ? 1L pour 2000km et 5L pour 10000 km
pour mon avis je trouve que c'est du n'importe "nawaq" bien que ???
En connaitre les origines, et surtout de savoir si celle ci n'est pas la cause des effets des casses moteurs (je sais il y en as pleins qui casse au alentours des 100000 km) Est ce l'accélérateur de son usure ?
après me diriez vous cela dépend de l indice de viscosité ? de l étanchéité des bagues du turbo, des joints SPI, collier de suralimentation, culasse etc, etc
J ai un client qui as un moteur de 30.000 km et qui consomme la moitie de l huile tous les 2000 kilomètres et ne descends plus après au dessus de la moitié (bizarre)
l ancien moteur a rendu l’âme (145000km) et le turbo est neuf (Facture Renault en concession) et aucune traces de fuite
Quand a moi je reste perplexe, alors pour se qui savent Info ou Intox ??
et si certains ont eu des avaries sur ces motorisations a quel kilométrage ?
quels sont vos avis
merci a tous
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2013, 09h46   #2
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
J'ai une MEGANE 1.5 Dci 105cv de 2006 qui totalise 220000 km.
Le seul soucis moteur que j'ai renconter et le joint spy d'arbre à came à 190000 km.
Aucun ajout d'huile entre 2 vidanges.
Avant vidange, le niveau d'huile se situe entre mini et maxi.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gribouille2002 For This Useful Post:
raisinsec (15/08/2013)
Vieux 15/08/2013, 11h34   #3
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt moi j'ai une mégane 1L5 dci 105 CV de 2007 qui totalise environ 300000 KM et pas d'ajout d'huile entre 2 vidange.Je préfère faire mes vidanges tous les 10000 km et je mets de la 5W40.Voilà pour ma part.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
Vieux 15/08/2013, 23h34   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par gribouille2002 Voir le message
salut j ai déjà eu ce problème à plusieurs reprises
une fois j ai même eu un arbre a came décentré
Vieux 15/08/2013, 23h37   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
Mais généralement la fuite à ce niveau la est visible !
J ai regarder a ce niveau la mais il ni as rien !
pour rappel : le Turbo est neuf (Renault)
Vieux 27/08/2013, 10h10   #6
kryordie
Avatar de kryordie
kryordie is an unknown quantity at this point
Pas mieux.
Mégane 2 1.5 105 de 2006.
Je n'ai jamais eu besoin de rajouter d'huile entre les vidanges.
2 vidanges / an, 160 000 kms
kryordie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kryordie For This Useful Post:
raisinsec (29/08/2013)
Vieux 25/10/2013, 08h16   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'en suis à ma seconde scenic 1.5 dci 105cv et jamais eu un probleme!
toutes les 2 reprogrammées (bien entendu,aucun vehidule reste d'origine chez moi!) et fesant plus de 100kms par jour!
la premiere vendue avec 200000kms et celle ci en a deja pas loin de 150000!
jamais d'appoint entre les vidanges que je fait tous les 30000 mais je met de la 5W30
seule panne commune à toutes mes renault.......................la clim qui est encore en panne!!!!!!!!
jamais eu une goute d'huile sur mes pavés non plus!!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
raisinsec (25/10/2013)
Vieux 25/10/2013, 10h45   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci figo95 tu as réglé ton problème de clim ?
clim ou ventilateur ?? capteur de fluide ?
Vieux 26/10/2013, 14h16   #9
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
j'avais lu sur une doc que les motoristes acceptent 1 litre d'huile pour 100 litres de carburant soit 1% sinon pannes possibles turbo et segments.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 07h25   #10
gaeldu63
Avatar de gaeldu63
gaeldu63 is an unknown quantity at this point
je rajoute environs 1/2L entre chaque vidanges, que je fait tous les 15000km sur ma megane de 2008.
Attention à biens surveiller le niveau d'huile car j'ai déjà casser le turbo à cause d'un manque d'huile.
bonne journée
gaeldu63 est déconnecté   Réponse avec citation
moteur 1.5dci remplacé par 1.9d formator2 Renault, Dacia, Nissan 28 17/11/2015 07h33
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
